ca y est j ai crée le refroidisseur ultime pour athlon !!!!!!!!!! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-05-2001 à 08:57:51
alors vous en pensez quoi???
coulix
Marsh Posté le 23-05-2001 à 09:58:32
c pas un peu lourd?
Marsh Posté le 23-05-2001 à 10:03:07
c tres tres bruyant ..
mais je l au pas testé je peut pas dire si c intenable
c clair que c lourd et je sais meme pas si ca rentrerait sur un carte mere ....
Marsh Posté le 23-05-2001 à 10:06:23
moi j'ai mieux, j'ai collé mon PC dans mon frigo...
Marsh Posté le 23-05-2001 à 10:07:09
Par la mème occasion offre un Spacer à ton pote qui voudra servir de cobaye pcq moi je sens qu'il y a de la purée de core dans l'air.
Marsh Posté le 23-05-2001 à 10:10:05
j arrive pas a le tenir a l horizontale rien qu avec le force de mes doigts c carrement trop lourd
ca vas arracher le socket A :-)
y a plus qu a mettre le boitier a sur le flanc :-)
j ai penssé a acheter un petit frigo ou j aurai visser la cm au fond mais le pb c les cables et le renouvellement de l air il faudrait que l air zxpulsé du proc se barr dehors..
Marsh Posté le 23-05-2001 à 11:26:45
sa vo rien car 2 ventilo en cascade sa sert a rien ! si ce n est a casser le flux d air !! donc c nul !!!!!
Marsh Posté le 23-05-2001 à 11:34:06
Benoz a écrit a écrit : sa vo rien car 2 ventilo en cascade sa sert a rien ! si ce n est a casser le flux d air !! donc c nul !!!!! |
ca depend
Faut les mettre tous les deux en extraction
Marsh Posté le 23-05-2001 à 11:36:51
une jupe et eun ventilo;sa marche mieux !!!!
Marsh Posté le 23-05-2001 à 12:35:54
non il faut ques les 2 ventillos tournent exactement à la même vitesse pour de super perfs, sinon le flux est cassé
Marsh Posté le 23-05-2001 à 12:54:22
c ce ke je di !!!!!! c nul !!!!
Marsh Posté le 23-05-2001 à 22:23:15
ce sont exactement les memes et ils sont en extraction
ca ne casse pas le flux d air j ai teté a vec 1 et deux ventilo
les deux assemblé sont plus pûssant
de toute facon ct ^plus pour deconer qu autre chose vu que ce magnifique ventilo ne sera jamais utilisé...
coulix
Marsh Posté le 23-05-2001 à 23:21:10
oula ou alors c parceke c tard ou laors ... m'enfin la finalité est la meme : j ai rien compris a ta derniere phrase baru !!
Marsh Posté le 24-05-2001 à 00:30:11
il disait quil nav jamais f de dessin sauf celui de sa mere
Marsh Posté le 24-05-2001 à 05:01:07
quand je pose des bouts de plastic a coté du rad il sont directement aspirés !!
on mois y pourra toujours servir a faire le menage a defaut d etre adaptable sur le socket
coulix
Marsh Posté le 24-05-2001 à 05:03:23
ca serait bien de savoir les RPM, les DBA, et le poids
ou buldozer de mobos......
Marsh Posté le 24-05-2001 à 05:08:25
je pese le tout et j envoie les resiltats
coulix
Marsh Posté le 24-05-2001 à 08:10:48
ca y est alors voila les mensuration !!
10 cm de haut
5.5 cm puis 6 cm (escalier) de large a la base et 8 cm en haut (les ventilos) !!
c un carré donc pas de probleme c 8 cm partout
et et eT 450 GRAMES DE PUR DELIRE
quel sont les recomendation por le socket a??
coulix
Marsh Posté le 24-05-2001 à 15:03:12
alors combien le max en grames pour socket?
Marsh Posté le 24-05-2001 à 15:24:57
ben g cru lire une fois 350-400 (le kanie fait ds ces eaux la) mais ca depend du socket ossi et de comment il st ds le tour ... horiz ou vertic
Marsh Posté le 24-05-2001 à 22:32:36
bon ben je crois que c hors norme
j essayerai avec un seule ventilo ca v a lui enlever 150 g..
le corekiller voila un beau nom de bapteme
coulix
Marsh Posté le 26-05-2001 à 09:24:36
j ai recu un multimetre c cool !!
mon ventilo consome 0.44 A
5.3 Watt c beaucoup par raport a la moyenne ??
Marsh Posté le 26-05-2001 à 12:53:29
mon 35 cm fait a peu pres 36W !!
Marsh Posté le 26-05-2001 à 13:04:54
wdar a écrit a écrit : Faudrait put-être penser à l'essayer hein ? ![]() |
Marsh Posté le 26-05-2001 à 23:03:36
dans un mois qu zn jaurais recu mon axia 1000 + KT7A
coulix
Marsh Posté le 23-05-2001 à 08:22:30
avant c t un banal platinium ...
mintenant grace a double 80 mm dicksmith + jupe made in taiwan c ca :
[img]http://www.ifrance.com/south-horizon-nz/a.jpg
[/img]
31° en full load avec un 1000@1568 2.1v !!!
non j deconne j ai meme pas d athlon pour essayer j vais essayer de le filer au copain pour voir...
coulix
.... et dans les tenebres les lier
