------ refroidissement avec boite de conserve et glaçon -----
------ refroidissement avec boite de conserve et glaçon ----- - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-05-2004 à 22:35:58
Voila mon idée, sur une boite de concerve, y'a une partie centrale dans le fond extérieure platte plus grande que le die du cpu.
Alors je pense faire geler de l'eau mis dans la boite au congélo et le mettre sur mon proc. mais je sais pas comment fixer la boite de concerve sur mon proc.
des idées?
Marsh Posté le 10-05-2004 à 22:38:19
1/ Comment tu maintiens la t° quand to nglacon à fondu ?
Toutes les trois heures tu laisse le cpu à nu en refaisant congeler ta boite ?
2/ Formidable idée pour la condensation :/
Marsh Posté le 10-05-2004 à 22:43:37
a la limite juste pour péter un record, mais oublie la boite de conserve, penche toi vers un vrai reservoir en cuivre
pis mets un peltier en dessous ...
c de l'experimental ton truk, mais ca peut se faire, enfin je pense ;)
Marsh Posté le 10-05-2004 à 22:48:35
Moi je tenterai bien ton truc  :D j'ai le droit de copier ta pensé  :??:
De toute façon moi ca ne sera pas pour faire pété le score mais plutot pour refroidir un cpu dead  :whistle: a 2.35 V :jap:
Le mieu c'est de prendre une petite boîte de conserve, d'y mettre des glacons et du gros sel pour descendre dans les température négatives  :D
Sinon pour moi la condensation je m'en fou a 2.3 Vcore je pense pas qu'il y en aura à part au début  :D
Marsh Posté le 10-05-2004 à 22:53:33
Pour les glaçons je pense que c'est mieu de mettre de l'eau dans la boite et de la faire gelée.
C pour pété un record bien sur, c l'o/c d'ati qui m'a fait penser à ça
Marsh Posté le 10-05-2004 à 22:58:02
Moi je testerai avec ce que j'ai écrit plus haut quand j'aurai le temps et surtout la boîte de conserve version lite :lol:
Marsh Posté le 10-05-2004 à 23:00:43
cooler2, tient nous au courant : laisse moi un message perso et on refera un topic si sa marche
Marsh Posté le 10-05-2004 à 23:05:45
Moi je veux bien tester et filmer et je te di si ca marche bien ou pas. J'ai pas peur de tuer mon matos parce que ma mobo aime bien l'eau et elle est très joueuse :love:
Marsh Posté le 13-05-2004 à 00:01:49
si on replaçait l'eau par de l'huile sa sera plus sécurisant en cas de fuite!
Marsh Posté le 16-05-2004 à 00:13:13
Bon j'ai essayé de faire un godet avec une boite de conserve sachant que la boite de conserve n'est pas en contact réelle avec le core donc ca marche pas
Je te montre les tof de mon godet home made :D mais qui a des fuites  :fou:
http://home.tele2.fr/cooler2/cpu%20cooling/Image%2064.jpg
http://home.tele2.fr/cooler2/cpu%20cooling/Image%2069.jpg
http://home.tele2.fr/cooler2/cpu%20cooling/Image%2072.jpg
La boîte de conserve a été découpé avec des ciseaux et j'ai fais un godet qui est fixé sur un proc dead  :whistle:
Marsh Posté le 18-05-2004 à 19:27:02
et maintenat gros malin comment tu met ton proc sur ta carte mère! sa sert à quoi de refroidire un proc qui ne fonctionne pas!!
Marsh Posté le 18-05-2004 à 19:47:54
Tu installes d'abord le cpu dans le socket A  :wahoo: et ensuite tu met le refroidissement
J'espérimente le truc donc c'est pas la peine que je m'amuse a grillé des cpu inutilement  :p
Marsh Posté le 18-05-2004 à 19:53:44
Les composants qui sont sur la face du proc (côté core) craignent l'eau ? Parce qu'à ce moment la, avec toutes la surface "lisse" et libre je pense qu'il est possible de faire un système totalement étanche pour au moins sauver la carte mère  :pt1cable:
Marsh Posté le 18-05-2004 à 20:35:44
Ce cooling est un prototype je le laisse tomber parce que ca sert a rien d'essayer de colmatés les fuites
Marsh Posté le 18-05-2004 à 22:32:52
mai pourquoi ta fait le test de ce coté du proc???
Marsh Posté le 18-05-2004 à 22:33:52
a merde on voit mal sur les photos je viens d'avoir un doute : tu as soudé ta boite du coté core ou du coté des pins?
Marsh Posté le 18-05-2004 à 22:48:09
[:abnocte invictus] bonne idee :D
Marsh Posté le 19-05-2004 à 12:18:16
Oui la boite est soudé sur la derrière d'un cpu et le core de ce cpu et posé sur un autre cpu qui chauffe ^^
Marsh Posté le 19-05-2004 à 14:16:01
experience similaire mais plus propre :
-portable dont le cpu se trouve au ras du plastique boitier
-poser un verre avec 2 glaçon dessus
-attendre qu le pc soit bien chaud (sensation tactile) apres une 10zaine de lancements de surcharge artificielle (soft)
lancer un truc qui bouffe 75% de cpu passant ainsi la charge à 80% pendant environ 1minute
time ./grossebourre.sh
user 1m17.36s
sys  0m55.34s
-meme chose meme protocole d'experimentation apres avoir laisser éteind le pc 1heure re bourre de 15runs  pour le chauffer etc...puis et cette fois en sautant l'etape mettre alors le verre a glaçon
user 1m21.84s
sys  0m57.4s
là y'a pas de risque de condensation mais parcontre c'est impressionnant de difference là on voit à quel point la chaleur ralentit les machines
pour info le thread que je lance est un calcul exponentiel à virgle flottante q'un pote avait ecrit...
voilà comment tester divers fluides glaciaux sans aucun risque de condensation à l'interieur d'un boitier.
en tout cas ça a impressionné du monde ici au boulot.2 secondes d'ecart à la minute pour une CPU chargée à 80% seulement....impressionnant !
PS:si quelqu'un à mieux qu'il me le dise...
Message édité par francoisp le 19-05-2004 à 14:18:35
If everything else failed then read the instructions
Marsh Posté le 19-05-2004 à 19:39:33
N'importe quoi de souder une boite de conserve sur les pins, comment tu vas le poser sur ta carte maintenant ton proc ???? :??:
Marsh Posté le 19-05-2004 à 21:33:17
y'a mieu niveau matériaux conducteur de chaleur qu'un cpu quand même!!
Je trouve ton expérience trop bizarre!
en plus ta niqué un cpu
Marsh Posté le 19-05-2004 à 21:35:12
Meuh nan le cpu je l'ai pas niqué car il été déja niqué d'avance :D
Marsh Posté le 19-05-2004 à 22:07:45
je suis pas certain qu'un proc cramé (ou pas) soit efficace pour transmettre la chaleur
en gros c'est stupide [:drapo]
Marsh Posté le 19-05-2004 à 22:15:53
Ta tester ? non ben alors tu teste et tu revient me voir apres  :p
[:alucard] [:anack][:anack][:anack]
[:aras qui rit]
Message édité par Cooler2 le 19-05-2004 à 22:19:25
Marsh Posté le 19-05-2004 à 23:53:38
Poser un petit glacon directement sur le core aurait le meme effet : ca va pas aller bien loin désolé ! :)
En + le metal de ta boite de conserve va chauffer et mal dissiper la chaleur, c'est pas aussi bien que le cuivre...
Marsh Posté le 20-05-2004 à 07:48:28
je crois que tu as mal lu et compris son idée... :sarcastic:
bon sinon cette technique marche mais pas vraiment comme ça, il vaut mieux trouver autre chose qu'une boite de conserve mais de la même forme.
perso j'ai testé avec une petite boite en alu du genre mini boite de conserve d'environ 4cm de diamètre.
un peu de pate thermique pour faire la jonction et c'est partie ;)
bien sûr faut pas que ça dure longtps, moi j'avais pas laissé le pc allumé plus de 5min
j'avais fait ça y a 2 ans environ sur un K6-2 450MHz qui était monté à 650MHz comme ça contre 600MHz pas tout à fait stable avec mon alpha 6035 de l'époque.
Message édité par DivX le 20-05-2004 à 09:01:32
Marsh Posté le 20-05-2004 à 13:54:06
Ok j'ai pigé l'idée, c'est de poser le CPU mort à l'envers sur l'autre, ok mais bon le contact sera pas terrible...
Marsh Posté le 20-05-2004 à 13:56:33
oui c'est très capilotracté comme idée je trouve aussi.
pourquoi faire simple qd on peut faire compliqué ? :lol:
Message édité par DivX le 20-05-2004 à 13:56:56
Marsh Posté le 20-05-2004 à 14:00:01
Marsh Posté le 24-05-2004 à 00:28:26
moi je voyait sa plutot comme sa :
http://www.membres.lycos.fr/gaboul49/boite.GIF
Message édité par gabigoin le 06-06-2004 à 23:38:10
Marsh Posté le 24-05-2004 à 00:29:57
g
Message édité par gabigoin le 06-06-2004 à 23:35:24
Marsh Posté le 24-05-2004 à 23:02:59
gabigoin a écrit :
tou autre question mais comment on fait pour que ses images s'affichent directement?
une petite icone avec un oeil quand tu cliques sur "répondre" :whistle:
Marsh Posté le 05-06-2004 à 20:33:37
Marsh Posté le 05-06-2004 à 20:42:54
T'facon c'est temporaire alors pas besoin de fixation :??:
tu pose la carte mère à plat avec le recipient dessus et voila suffit de pas tapper dessus
Marsh Posté le 05-06-2004 à 23:03:57
http://home.tele2.fr/cooler2/mini%20godet.JPG
Essaye un truc de ce style là en plus grand point de vue hauteur :)
Perso je pense pas qu'il y ai besoin d'une fixation et je ne vois pas comment on pourrait en installer une ?
Marsh Posté le 06-06-2004 à 02:26:35
je pensais ( et oui) à un truc: si il y avait moyen de faire une sorte de rad comme pour un watercolling, mais direct sur le proc sans fond. comme ça plus de polémique sur la conductivité!
J'vais regarder dans mes vieux proco pour tester un truc  :pt1cable:  :lol:
Message édité par frenchdav le 06-06-2004 à 02:27:03
Le topic des vidéos de deux roues. In bobber i trust.
Marsh Posté le 06-06-2004 à 10:44:15
Si tu mets le fluide en contact avec le die ca s'appelle du Direct on Die
je sais pas si ca se fait pour les fluides à basse température : faut du joint qui gèle pas pour que ca reste etanche
Marsh Posté le 06-06-2004 à 23:37:07
oui mais fait attention que le fluide si il est conducteur ne touche pas les ponts sur les amd sinon cour circuit
Marsh Posté le 06-06-2004 à 23:37:45
tu l'as trouvé sur quel site ta photo
Je croit que c de l'azote liquide à -192 dedans
Marsh Posté le 07-06-2004 à 13:14:21
Tu parles de cette photo ? http://home.tele2.fr/cooler2/mini%20godet.JPG
Si oui sachant que c'est pas du ln2 mais plûtot de l'eau en ébullition
