Refroidissement et condensation - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-07-2001 à 03:48:30
si tout l'air est a x° bah y'aura pas de condensation, par contre si de l'air exterieur entre... po bien du tout
pis tu peux aider le truc en mettant un sac abosrbeur d'humidite (pas d'humidite, pas de condensation)
Marsh Posté le 12-07-2001 à 01:37:51
En fait j'aimerais monté une sorte de frigo:
*Je compresse de l'aire extérieur tout en maintenant la température (compression isoterme).
*Ensuite je l'envoie dans le boiteir où il se détent et donc se refroidit et du coup refraoit le cpu si j'isole bien thermiquement ma toure ça pourait s'aparenté à une détente adiabatique.
puis je renvoie l'aire du PC vers l'extérieur via un ventilo surpuisant ou une turbine comme ça j'ai pas de contamination avec de l'aire chaud venant de l'extérieur à cause du flux d'aire de la turbine (évidemment je me serai bien assuré qu'il y ai pas d'autre sortit possible pour l'aire donc pas d'autre entrer)
Est-ce ça pourrait marché?
Que se passerait-il quand j'éteindrait mon pc?
Marsh Posté le 12-07-2001 à 12:08:56
Ben quand tu étient le PC l'aire de l'exterieur rentre dans ton pc via la turbine qui ne marche plus et l'humidité va se condenser sur tout ce qui est froid dans ton pc....
Résultat lors du prochain démarage bzzzz.zzzt et paf...
Marsh Posté le 12-07-2001 à 12:16:05
Admetons ... mais c'est irrealisable ton truc en pratique ...
Comment rendre un Boitier étanche
Ensuite si tu n'as aucun flux d'air a l'interieur meme si celui ci est à 5/10° ... il va tres vite monter ...
Marsh Posté le 12-07-2001 à 13:34:38
irréalisable
et quand tu ouvres ton lecteur CD l'air rentre, donc il faudrait mettre lecteur cd et lect disquette dehors.
Ensuite il faut maintenir le taux d'humidité a 0% dans ta tour, parce que meme en maintenant la temp a -5 ou 5°C, il y aura toujours des points tres chaud (cpu en particulier) et tu auras de la condensation dessus.
Pour te dire, les boitiers serveurs possèdent la clim(enfin pas tous), elle maintient l'air dans le boitier a 16°C au minimum.
Marsh Posté le 11-07-2001 à 03:14:45
Est-ce que je risque des cours-circuit si je refroidit tout l'aire intérieur de ma toure et que je l'isol tolatlement de l'aire extérieur? (temp visé -5 à -10 C)
