Refroidisement liquide ??? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-07-2001 à 09:25:41
heu la boite a eau  commme tu dis si bien c pas a la porté de tt le monde
un bonne fraiseuse s'impose
2 nimporte quel  bon rad de chauffage  ventilé fé l'affaire
pour la capacité d'eau ca dépends de ta place( si t'as une grande piece achette un reservoir de 2M3   )
sinon pour les waterblocks ben je suis en production donc d'ici
qqes jours ben ils seront dispo
ce sont des mazes avec fix pour 250Frs ( plexy la fix )
Marsh Posté le 21-07-2001 à 10:16:18
"ce sont des mazes avec fix pour 250Frs"
Ouais, ecoute, j'y connais vraiment rien pour l'instant, ça veut dire quoi "mazes"
Ces waterblocks, ça doit absolument etre usiné, taillé dans dans la masse, ou ça peut etre fait à partir de plaques soudées .( soudures etain ou brasure ?) quelles dimentions et quel volume internes?
La pompe : une pompe d'aquarium irait ? immergée ou non ?
A partir de quel volume d'eau un radiateur n'est il plus indispensable?
Diametre des tuyaux ???
Comment eviter les eventuelles bulles d'air dans le circuit ?, lors de déménagement par exemple....
Quels matos de récuperation puis je employer pour que ça me coute le moins cher possible? pieces auto, aquariophilie, ...
Sur un tbird 850 sans overclock, quelle temp puis je esperer???, en fonction de quel volume d'eau?,  et avec radiateur?
Merci à tous ceux qui repondront.
Marsh Posté le 21-07-2001 à 10:25:47
ben en fait c un labirynthe
c bcps mieux que les plaques soudes
sinon un rad dans une casse 50Frs
pompe de 1000l/h 200Frs dans jardiland ou magasin d'aquariophilie
ben la temp dépends de plein de facteurs alors ca se situra a nviron +10° que la temp ambiante
voila
Marsh Posté le 21-07-2001 à 10:28:09
heu pompe immérgéou nan heu ca dépends
moa elle est pas immergée
ben en déménagement tu démontele block
sinon danger
si t'as un tres gros reservoir genre 50litres un rad ne sert plus a grand chose
l'eau se refroidis par sa masse...
Marsh Posté le 21-07-2001 à 10:48:52
http://forum.hardware.fr/sqlforum/ [...] ache=cache
Marsh Posté le 21-07-2001 à 11:26:22
Franchement l'un des intérêts de la chose c'est d'avoir un pc silencieux, mais je me pose des questions quand au volume sonore engendré par la pompe qui doit pas etre tres eloigné de celui d'un ventirad classique.
certes on peut certainement monter plus haut en OC sans surchauffer, mais en silence,là j'ai des doutes...
Marsh Posté le 21-07-2001 à 11:33:51
moi jai une pompe pour bateau qui doit faire du 50 000litre/h
si vous etes interesser je la vend
Marsh Posté le 21-07-2001 à 12:22:43
les pompes a eau tu les entends pas normalement
enfin les immergées hein
Marsh Posté le 21-07-2001 à 12:37:44
La pompe fait bcp moins de bruit que le plus silencieux des ventilateurs.
Lorsqu'un tu auras installer ton watercooling tu t'apercevras que le bruit ne vient pas de la pompe mais de tes périphériques (disque dur, lecteur cd/graveur, alimentation).
Crois moi si tu as un seagate tu vas bien l'entendre !
Marsh Posté le 21-07-2001 à 09:18:03
Apres avoir lu des resulats encourageants par rapport à la temperature atteinte, je souhaiterais me faire moi meme un systeme de refroidissement liquide pour mon proc. (voir config dans ma signature)
Ma question est : y a t il d'autres bricoleurs de genie qui se sont fait eux meme un tel systeme, et avec quels "ingrédients" pour quel resultat?
Donnez moi un max d'infos techniques tels que volume d'eau necessaire, capacité du radiateur, ventilé ou non, type de pompe (aquarium?), mode d'assemblage de la "boite à eau" qu'on met sur le proc...
Merci d'avance.
