Référencement des coeficients de dissipation thermique des cpu-------> - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-05-2001 à 23:13:35
ben ca te permets de calculer ce que dissipe par effet joule un cpu
tu as la formule generale:
Pj(W)= Freq(Mhz) * V(V) ² * constante(ce que l' on cherche)
Marsh Posté le 31-05-2001 à 23:17:21
oui c ca
Marsh Posté le 31-05-2001 à 23:17:48
j' oubliait 0.0146 pour les P4
Marsh Posté le 31-05-2001 à 23:23:46
Marsh Posté le 31-05-2001 à 23:24:31
ca te permet au moins de voir que le p4 a la lenteur du cyrix et le radiateur du tb, que des avantages quoi:lol:
Marsh Posté le 31-05-2001 à 23:25:20
The NBo/c a écrit a écrit : ca te permet au moins de voir que le p4 a la lenteur du cyrix et le radiateur du tb, que des avantages quoi:lol: |
ts ts
Marsh Posté le 31-05-2001 à 23:27:52
tu desaprouves?
Marsh Posté le 31-05-2001 à 23:42:56
bonsoir a tous
j'ai envie d'en savoir +, ça m'interresse serieux
vous connaissez Radiate?
ça donne la puissance en W par rapport a la frequence du cpu et de la tension Vcore.
O.K
Ce que je cherche, c'est comment savoir a coup sur si tel ou tel radiateur selon les dimensions pourra me dissiper tous c'est calories.
d'apres vous ça existe cette formule simple pour savoir?.
Jusqu'a maintenant, j'ai toujours fait au pif.
Merci d'avence
Tol52
Marsh Posté le 02-06-2001 à 12:50:32
WARNING!!!
Radiate dit que des conneris il faut oublier ce logiciel
Marsh Posté le 02-06-2001 à 13:10:39
ouai
pas qu' un peu
Marsh Posté le 02-06-2001 à 13:17:29
attention il n a pas specifié le voltage (il change entre 1050 et 1100mhz)
Marsh Posté le 02-06-2001 à 13:20:20
Marsh Posté le 02-06-2001 à 13:34:47
moi g une id !!
il faudrait faire un prog qui nous dit quel refroidissement il nous faut et preciser par exemple qu'elle rad il faut
donc j'entre les donnes de mon O/C mon proco etc...
et je fais click sur un bouton et la une reponse me dit
qu'il me faut tel ou tel rad
ca eviterait tt pleins de questions repetitifs
Marsh Posté le 02-06-2001 à 13:37:17
*PIKACHU* a écrit a écrit : moi g une id !! il faudrait faire un prog qui nous dit quel refroidissement il nous faut et preciser par exemple qu'elle rad il faut donc j'entre les donnes de mon O/C mon proco etc... et je fais click sur un bouton et la une reponse me dit qu'il me faut tel ou tel rad ca eviterait tt pleins de questions repetitifs |
c vrai que ca pourait etre sympa comme truc!!
mais moi je suis nul en programation...
Marsh Posté le 03-06-2001 à 19:54:01
:hot:
Marsh Posté le 03-06-2001 à 21:52:28
ca veux dire que si j'o/c pas plus de 1100 avec mon t-bird, je peux prendre un TEC (peltier) 80 W ???
parce ce que tous ceux à qui g demander quel TEC je devais mettre m'on repondu un 153 W lorsque j'avais dis que g un t-bird
Marsh Posté le 03-06-2001 à 22:13:31
oula non, il te faut au minimum un 156w, car si le tec est aussi puissant que le cpu, il ne baissera pas du tout la temp mais l augmentera meme
Marsh Posté le 03-06-2001 à 22:21:02
ok
bon g un t-bird 800@900 il veux plus le 950, je suis pas sur de la raison!
ouai mais si je fais cette fomule pour 1000 par ex
1000x1.85²x0.0181=62 W
et 68W pour 1100 Mhz
donc je comprends pas pourquoi il me faus un 156. un 80 suffirais non ?
je comprends bien que si avec cette formule j'obitens entre 75 et +de 80 qu'un TEC 80 est mauvais, mais là je suis même pas à 70 W !
Marsh Posté le 03-06-2001 à 22:23:44
de toute façon mon proc est en alu, donc il est clair qu'il n'yra jamais à 1,5 Ghz!
si j'obtiens entre 1000 et 1100 j'suis heureux
mais 900, c nul
surtout quand tu fais des trucs qui bouffe a mort!
sniff mais pourquoi il veux plus le 950
Marsh Posté le 03-06-2001 à 23:00:51
je les ias soit calculer soit je les connaissais d autres personnes
[edit]--Message édité par The NBo/c--[/edit]
Marsh Posté le 03-06-2001 à 23:05:16
tu est vraiment sur des koef, dans ce cas un TEC 80 suufit,
ou tu met en doutes tes calcul et potes et tu me recommande un TEC 156 W.
Pour ma part, je pense tous acheter chez Noky, et comme il a pas de TEC 156 W, se serrais plus pratique que tu sois sur de tes sources.
Marsh Posté le 03-06-2001 à 23:25:14
si ton tec est aussi puissant que ton cpu, ca risque d' etre tres dangereux
Marsh Posté le 04-06-2001 à 09:54:15
upupup
Marsh Posté le 05-06-2001 à 21:16:21
alainnv a écrit a écrit : ok bon g un t-bird 800@900 il veux plus le 950, je suis pas sur de la raison! ouai mais si je fais cette fomule pour 1000 par ex 1000x1.85²x0.0181=62 W et 68W pour 1100 Mhz donc je comprends pas pourquoi il me faus un 156. un 80 suffirais non ? je comprends bien que si avec cette formule j'obitens entre 75 et +de 80 qu'un TEC 80 est mauvais, mais là je suis même pas à 70 W ! |
ac un ice 71 (dtmax de 71deg et puissance de 78W je crois)
en theorie ca te ferait un dt (theorik dc) de (1-(68/78)*71)= 9 deg
sachant ke tu auras forcement des pertes de par un mauvais contact et une mauvaise isolation + tec mal alimente (tu vas l'alimenter a 12V alors ke le mieux serait de l'alim a 14.5V )
en clair: tu n'auras jamais 9 deg de dt entre le cote cho et froid du tec
dc => ca vo pas le coup
si tu prends un 156W, tu feras des temps negatives en idle => besoin de tres bien isoler sinon mobo Kaputtt!
de +,il faudra ke t'achetes 1 enermax (430W=800F et 550W=1500F) pour l'alimenter .....
dc FAIS 1 WC SIMPLE et suis les conseils de tonton "DA nabo/c" (dsle )
voili voilou
Marsh Posté le 05-06-2001 à 22:05:13
mais euh
jmapail pa nabo/c:crazy:
Marsh Posté le 31-05-2001 à 23:08:27
Voila j' aimerai faire une base de données de ces coeficients
voila pour ceux que je connais:
AMD:
Tbird: 0.0181
Duron: 0.0175
Intel:
p3 cd0: 0.012
p3 cc0 ou cb0: 0.0095
c²: 0.009
voila a vous maintenant
it is difficult to get a man to understand something when his salary depends on his not understanding it - La lecture est un stratagème qui dispense de réfléchir - Et les Shadocks pompaient, pompaient...
