Ame bienveillante avec encore conductrice (paris) [RECH] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-06-2005 à 20:57:41
Utilise un crayon de papier, ca marche aussi, si c'est pour relier les ponts du CPU.
Marsh Posté le 22-06-2005 à 22:42:56
(non parce que mon proco est un mobile donc coef variable selon la charge, mais les tiger MP n'aiment pas ça donc faut que je le bloque...
Marsh Posté le 22-06-2005 à 23:50:49
j'ai des mobiles sur une TigerMP. ça marche tres bien.
par contre, pour modifier le coef, utilise un soft comme crystalCPUID. tu auras droit a tous les multiplicateurs entre 6 (le multiplicateur de boot) et 14 par exemple si c'est un 2500+ d'origine.
pour debloquer les multiplicateurs jusqu'a 24, il faut relier le seul L5 qui est encore ouvert.
ça s'overclocke tres bien vu que la table de corecpondance entre les mobile et les desktops sont pas les memes.
ton mobiel focntionne theoriquement a 1.45V, sur une carte mere desktop, il focntionnera a 1.55V.
sur la mienne, je peux monter a 17 comme multi soit un 3100+ (a l'origine, c'est des 2500+)
tu peux aussi desactiver la fonction mobile (il faut couper un pont de maniere a ce que les 2 ponts du milieu des L5 soient ouverts (|::| en clair). je ne te le conseille pas, c'est tellement pratique de pouvoir changer le multi a la volée ! (800Mhz,6*133 quand tu as peu de charge et a donf quand t'as besoin)
Marsh Posté le 23-06-2005 à 11:52:01
ah merci
je ne pensais pas que la tiger MP acceptait les changements de coef à la volée!
Marsh Posté le 23-06-2005 à 11:54:52
en fait, ce n'est pas la tiger MP qui gere ça.
sur les proc mobiles, tu as la technologie PowerNow qui ajuste le coef en focntion de la charge de manière a economiser de l'energie. en detournant cette focntion, tu peux modifier le coef a ta convenance.
et ça focntionne sur toutes les cartes meres vu que c'est le proc qui gere ! (ça ne depend pas du chipset)
Marsh Posté le 23-06-2005 à 12:05:31
ça s'overclocke tres bien meme sur les TigerMP qui sont loin d'etre stable a cause de leurs alims procs kk.
un petit peu de peinture sur le dernier L5 qui est ouvert et hop, multiplicateur dispo jusqu'a 24
Marsh Posté le 23-06-2005 à 12:30:08
Merci merci
Quelques petites questions tout de même:
Il ne me semble pas (mais je passais le bac, donc le pc, je l'ai utilisé, pas bidouillé...) que le proco augmentait tout seul sa vitesse quand je lui demandait de la puissance... si?
Si c'est le cas faut vraiment que je m'en achete un deuxieme
Pour l'oc moi effectivement il bloque à ses 12.5 max définis d'origine, ceci dit, j'ai pas l'intention de l'oc (même si je l'avais déjà poussé à 2100Mhz, mais c'était méchament instable
Marsh Posté le 23-06-2005 à 13:52:18
en mono proc, je ne sais pas et je ne pense pas que le miltiplicateur bouge come ça. il faut un minimum de soft pour que ça marche.
par contre, en biproc, le multiplicateur est fixe et j'en suis certain.(j'en ai 2 sur la mienne)
12.5, c'est le max accessible par la carte mere. mais ton multipliacteur max est plus haut que ça normalement.
13.5 -> 2400+; 14 -> 2500+; 14.5 -> 2600+
edit:
sur la mienne, les procs tournent a 17*133=2261 (3100+, 2500+ d'origine) sans broncher. par contre, ça commence a chauffer.
Marsh Posté le 23-06-2005 à 14:31:19
Oui, moi j'en ai qu'un parce que je n'ai pas trouvé de deuxieme 2000+
Ceci dit tu as une MPX non? Parce que la MP, supporter des 2500+ ce serait déjà énorme, alors oc en +....
Moi je vais pas trop monter en ce moment, fait une chaleur insoutenable, proco à 41°c (je viens de tout démonter et tout nettoyer), il était à 49°c tout à l'heure alors je me suis dit qu'il était temps de passer le plumeau...
Marsh Posté le 24-06-2005 à 00:21:47
c'est une tigerMP comme toi.
les mobiles consomment bcp moins.
je croyais que tu avais un mobile a core barton mais apparament, c'est juste un Tbred mobile que tu as.
les mobiles consomment nettement moins que les desktop donc ça passe sur une TigerMP (45W au lieu de ~75W)
pour rappel un palomino c'est 66W donc les mobiles, que du bonheur (en plus avec 512 de cache)
si on considere que la tigerMP est capable de sortir 70W, ça laisse de la marge pour OC
les mobiles ne sont pas tres cher et sont une tres bonne (la seule ???
) evolution pour ces poubelles de TigerMP.
41°C c'est ridicule pour un AMD.
pour la petite histoire, j'ai un ventilo de proc qui a laché sur un des mien, et le proc est monte a 113°C
, pas de casse, et il tiens toujous aussi bien l'OC
Marsh Posté le 24-06-2005 à 11:31:19
C'est vrai que ces tiger sont loin d'être parfaites...
Ainsi donc, tu y fais tourner des 2500+ oc à 3100+ ! En biproc le moindre oc devient tout de suite completement fulgurant
! Sur une vieille tigerMP! Moi qui m'apprêtais à la revendre pour me payer un mpx!
Marsh Posté le 24-06-2005 à 11:34:04
Donc en plus j'ai la comfirmation de ce que j'avais prévu à l'origine, cad qui était de mettre deux bartons. On m'avait dit que ça passerait pas
force est de constater que si
Va falloir que je m'y attele
Il me faut:
Boitier, deuxieme proco ou remplacement des deux en barton mobile, carte scsi, adaptateur sca80
Comme ça j'aurai enfin fini mon pc biproc scsi, et là ça devrait envoyer (quelque chose me dit que le Seagate 37Go, fut il seulement 10k rpm, saura me montrer qu'il a bien 16Mo de cache à 160Mo/s dans le bide ![]()
Marsh Posté le 24-06-2005 à 14:18:43
ma config n'est pas a jour. j'ai ça en ce moment:
| Citation : TigerK7 + 2xXP-M 2500+ @ 2266Mhz (17*133) pour l'instant (Vmod a prevoir) |
le RAID0 tiens 120-130Mo/s en soutenu, 250Mo/s en burst (limité par le PCI64/33)
pareil pour le RAID5 Sata
la CG est pourrie mais je ne joue pas donc niquel (downclocké a 100core/300mem) en refroidissement passif, c'est amplement suffisant pour de la 2D
tu auras du mal a trouver un second 2000+ mobile, ça fait longtemps que ce n'est plus fabriqué et que les stocks sont ecoulés.
ce qui est encore dispo, c'est les bartons mobile 2400+ 2500+ et 2600+. pour avoir testé, tous les procs montent a la meme frequence une fois OC. je les ai a pas cher en allemagne (~80 fdpout pour un 2400+)
PS: j'ai une 19160 a vendre
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7917-1.htm
Marsh Posté le 24-06-2005 à 14:25:25
ah oui, j'oubliais:
j'ai fait une modif sur ma TigerMP pour eviter que le connecteur ATX crame (le problème de ces cartes).
j'ai fait un peu l'equivalent du molex Mod pour cette carte mais j'ai en fait utilisé le connecteur AUX des alims P4 (3xGND, 2x5V, 1x3.3V) que j'ai amené directement derriere la carte. je peux pas te faire de photos c bien domage.
Marsh Posté le 24-06-2005 à 19:14:34
Ah oui c'est dommage, ça m'embêterait cramer mon atx
Mais je me renseignerai dessu merci
Marsh Posté le 27-06-2005 à 10:29:20
si tu ne fais pas d'OC, il n'y a pas besoin du mod molex (les XP-M consomment moins que les palomino)
Marsh Posté le 22-06-2005 à 13:00:27
Bonjour!
Je recherche (désésperément) quelqu'un qui, habitant paris, voudrais bien me dépanner de deux gouttes d'encore conductrice pour mon proco qui me fait la geule à 800 Mhz...
Ce serait sympa
