La RAM! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-04-2002 à 13:46:30
| Romf a écrit a écrit  : J'ai regardé dans mon bios pour changer et optimiser les timing mémoire de ma ram, mais je comprends pas trop tout ce qu'il y a! Est ce que quelqu'un pourrait m'aider? Voici ce que j'ai comme option dans le bios et entre parenthèse les valeurs qui y sont actuellement): DRAM CAS Latency (2) Bank interleave (disabled) Precharge to active(Trp) (2T) Active to prcharge(Tras) (5T) Active to CMD (Trcd) (2T) DRAM Queue Depth (4 level) Write recovery time (2T) DRAM Command rate (2T Command) DRAM DQS Lenght (Default) DOnc, A quoi correspond tout ca (ou sot les fameux RAS to CAS et RAS precharge time?)? Que puis je changer afin d'optimiser les perfs? Merci!   |
Ben je m'y connais pas trop, mais disons que le mieux, C qd les chiffres sont bas !!! En gros, essaye de diminuer ts ces chiffres, mais ta RAM ne l'acceptera pas forcément, faut tester... Meme si elle est certifiée PC133, elle ne prendra pas forcément en compte D cas faibles à cette vitesse, faut voir...
Marsh Posté le 17-04-2002 à 15:49:12
Le CAS Latency est le "durée" qu'il y a entre le moment où la mémoire reçoit un ordre et le moment où elle y répond. C'est compté en cycle d'horloge (FSB).
2.5 est normal, 2 est meilleur mais pas forcément supporter par ta RAM (RAM standard CAS 2.5, Trp:3, Trcd:3)
Les autres, sais pas trop.
Pour avoir les meilleures perfs, j'ai mis CAS:2 Trp:2 Tras:5 Trcd:2
Plus ton FSB est élévé, plus tu dois augmenter ces paramètres. Sinon, ton PC pourrait ne plus booter.
Marsh Posté le 17-04-2002 à 17:10:52
donc ouais pas de problème pour les timings , les valeurs les plus basses sont les plus performantes , sauf pour bank interleave , ou si tu peux mettre 4 bank ça sera mieux
dram queue depth à 8 level
et Dram commmand Rate à 1T CMD si possible
Marsh Posté le 16-04-2002 à 23:33:45
Merci!
