Radiateur - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-08-2004 à 18:30:57
hum deja un ventillo de socket c'est gros et je vois pas comment le fixer si tu veus O/C ta Cg prends toi un disipateur et un ventillo zalme je c'est plus ce que c'est le ventillo mais les autres te donneront les liens voila
Marsh Posté le 09-08-2004 à 18:41:32
KaliumIodatum a écrit : Bonjour, voila je possède des anciens radiateur pour cpu (duron 800, celeron433) j'aimerais m'en servir pour pouvoir refroidir ma carte graphique pour enusuite l'overclocker c possible ? si oui comment je dois m'y prendre ? |
Tu prends ta scie sauteuse, ton étau, tu y case tes vieux rads et tu les découpes aux dimensions des puces graphiques.
Apres soit tu te fait ue fix home made, soit tu utilises de la pate thermique adhésive.
Pour le GPU tu fait la meme chose, mais en plus large pour que tu puisse visser les vis directement dans le radiateur, ça t'évitera d'avoir à fair une fixation.
Perso j'ai utilisé un rad d'AMD pour refroidir une GeForce 3.
Marsh Posté le 09-08-2004 à 18:59:24
oui mais un core de 9800 c'est beaucoup plus fragile qu'une gf3, je serais toi ---> zalman zm80c et puis c tout
Marsh Posté le 09-08-2004 à 19:05:03
alfox1 a écrit : oui mais un core de 9800 c'est beaucoup plus fragile qu'une gf3, je serais toi ---> zalman zm80c et puis c tout |
Hum... c'est vrai que le gros WBloc en cuivre sur ma 9700 AIW va fair péter le core de la carte graphique
C'est vrai que ca m'empeche de dormir la nuit ( ah nan en fait ca fait pas de bruit donc ca me permet de dormir). Et meme pour les lans je fait pas spécialement atention.
Y'a pas de risque tans que tu serres pas les vis comme une brute, c'est une question de feeling.
Marsh Posté le 09-08-2004 à 19:07:16
je sais j'ai monté un zalman sur la mienne mais je previen quand meme que c vraiment fragile au cas ou il aurait deux mains gauches
Marsh Posté le 09-08-2004 à 19:09:24
alfox1 a écrit : je sais j'ai monté un zalman sur la mienne mais je previen quand meme que c vraiment fragile au cas ou il aurait deux mains gauches |
Ah oui, bon c'est vrai que si on est pas doué
vaux mieux acheter un truc dans le comerce
Marsh Posté le 09-08-2004 à 19:09:47
jai deux mains gauche y si je met de la super glue ou autre sur le spacer et que je fou le rad dessus?
en tous cas merci pour ces réponse deja.
Marsh Posté le 09-08-2004 à 19:12:36
hhhaaaaaaaaaaaa STOP!
va s'y pas a la superglue tes fou toi!
Marsh Posté le 09-08-2004 à 19:14:26
KaliumIodatum a écrit : jai deux mains gauche y si je met de la super glue ou autre sur le spacer et que je fou le rad dessus? |
Le jour ou tu soulevera et posera ta tour, ton rad risque de se retrouver sur le fond du boitier, ou sur la carte PCI du desous
Les vis c'est sur, tu met juste une rondelle en plastique ou caoutchouc pour qu'elle ne touche aucune piste ou résistance du PCB a l'arriere de le carte et c'est bon.
Marsh Posté le 09-08-2004 à 19:21:19
fait attention a ce que ton rad soit bien a plat sur la surface du core
Marsh Posté le 09-08-2004 à 21:52:16
En fait c pour activer les 4 autres pipeline de ma 9800SE et si je le fait sans modif du systeme de refroidissement et ben j'obtiens de jolies et nombreux artifact avec des pilotes comme ceux d'oc faq ou omega encore.
Marsh Posté le 09-08-2004 à 21:54:42
le systeme devrait suffire, si t'as des artifacts ou autre cocheneries a l'ecran cherche pas , les 4 autres pixelpipelines sont defectueux et changer le systeme de refroidissement ne servirait a rien du tout, dsl
Marsh Posté le 09-08-2004 à 22:06:10
pourtant quand je met un ventilo à coté j'en ai beaucoup moins et ici ils disent clairement ici //www.rojakpot.com/default.aspx location=3&var1=101&var2=0
qu'il faut un autre système de refroidissement
Marsh Posté le 09-08-2004 à 22:07:10
là plutot en accedant au dossier http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] 00_Pro.htm
Marsh Posté le 10-08-2004 à 18:51:39
Peut être en refroidissant à l'azote liquide!
Je suis là ---===>> []
Mais de toute façon ca lui coutera rien d'essayer.
Cependant enlever le refroidissement d'origine anulle la garantie ( tans que c'est pas visible, c'est bon normalement ).
Et il y a toujours un risque d'abimer le GPU, ça serai bien domage .
Marsh Posté le 12-08-2004 à 16:43:38
Bonjour. alors ma carte n'est plus garantie donc g enlever le rad d'origine j'ai mis 4 poins de super glue sur le spacer g mis le rad d'ub duron 1 ghz. Résultat g pu activer mes 4 autres pipelines et ca marche du tonerre sans artifact donc alfox1 tu avais tort. Avant sous 3dmark2003 3727point maintenant 5992. me voila heureux ;-)
P.S : Merci à tous.
Marsh Posté le 12-08-2004 à 16:50:53
C'est bizarre ca, normalement les SE ont le meme refroidissement que les normales ou les pro donc normalement le refroidissement quoique un peu limitte devrait suffire donc pour moi a partir du moment ou t'avais des artifact ou des points blanc c'est que les 4pipes manquant etait defectueux.
Bon ba j'avais tord et tant mieux pour toi
Marsh Posté le 12-08-2004 à 16:51:52
Mais toutefois attention lorsque tu vas transporter ton pc, la superglue c pas terrible pour fixer un rad et il se pourrait que ca se decolle...
Marsh Posté le 12-08-2004 à 19:19:18
Pour fixer un rad: 2 rondelles en carton ou caoutchouc et 2 visses. Apres plus de risque que le rad tombe.
Marsh Posté le 12-08-2004 à 21:36:45
pour l'instant ca tiens bien et je croise les doigt que ca dure le plus longtemps possible comme ca
Marsh Posté le 12-08-2004 à 21:49:48
Un jour tu va déchanter, j'esperre pour toi que ça viendra lorsque ta CGraph sera en fin de vie.
Marsh Posté le 12-08-2004 à 22:24:04
je compte en racheter une en septembre alors elle est en fin de vie pour moi
Marsh Posté le 08-08-2004 à 23:51:28
Merci.
P.S : c pour une Radeon 9800 SE
Message édité par KaliumIodatum le 08-08-2004 à 23:52:23
