radiateur pour le chipset mobo ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-07-2002 à 23:42:07
http://www.materiel.net/details_ZM-NB32J.html
Celui là s'adapte aux chipsets.
Je serais aussi intéressé pour remplacer le ventilateur de mon chipset i845D par ce radiateur mais n'ayant pas eu une grande majorité d'echos favorables... je me continue com je suis
Froozen.
Marsh Posté le 18-07-2002 à 00:54:38
mais t'as deja essayé de l'enlever et de voir de quelle facon il chauffe ?
j'ai esssayé et c pas vraiment chaud-chaud, c plutot tiede-chaud, a nu, alors avec le rad ca devrait etre bon
Arf j'ai mon p133 a coté qui a le meme sur la tete sauf en vert foncé, et ca marche plutot bien
sinon, d'autres avis ?
Marsh Posté le 18-07-2002 à 00:59:36
Le mieux serait de comparer avec une sonde... Certaines cartes mères disposent une sonde de chipset, mais pas la mienne
Je n'ai pas essayé d'enlever le ventirad du chipset, ni d'évaluer la température au toucher...
Si t'arrives à effectuer l'opération avec succès je te suis
Froozen.
Marsh Posté le 18-07-2002 à 01:05:36
j'ai essayé
au bout d'une journée full (seti tte journée) g viré le tout rad+ventilo et au toucher c vraiment pas chaud, je dirai tiede/chaud
bon nivo sonde ca m'indique 35 °C, mais chui pas qur que ca soit celle la, mais ca correspond bien.
au fait, ma tour est super bien ventilée ( 2 aspiration, 2 extraction + ventilo alim) donc ca explique ptet la faible température
les autres vont avez quoi ? aussi un ventilo sur votre chipset ?
Marsh Posté le 18-07-2002 à 01:09:35
monokrome a écrit a écrit : sinon, d'autres avis ? |
monokrome a écrit a écrit : les autres vont avez quoi ? aussi un ventilo sur votre chipset ? |
Dsl c encore moua D
les 35°C sont affichés sous ton logiciel comme venant du chipset ou du boîtier ? (g aussi 35°C en temps normal mais ça indique théoriquement la température du boîtier ).
Ci tout
Froozen.
Marsh Posté le 18-07-2002 à 01:21:32
cpu : 44 °
boitier : 28 °
chipset : 33 °
bah je pense que la 3eme c bien la température chipset, bon je v essayer de voir si je trouve quelque chose dans les datasheet amd...pffou que c indigeste
Marsh Posté le 18-07-2002 à 01:26:45
ok.
je comprends pas 35°C c possible pour un boîtier ??
Sachant que g 1 ventilo en injection d'air et un en extraction tous les deux en 7v (+ celui de l'alim qui se gère tt seul).
Paske vu tes températures ça conviendrait bien au chipset...
Froozen.
Marsh Posté le 18-07-2002 à 01:32:16
bin ca dépends de vachement de trucs, mais 35° c tout a fait possible dans un boitier, c ce que j'avais dans mon ancien boitier noname mal aéré
Marsh Posté le 18-07-2002 à 01:41:59
t'as essayé de voir la temp de ton chipset ?
Marsh Posté le 18-07-2002 à 01:45:25
yop moi aussi g la kt7a je voulait savoir si le rad du chip est colle ou simplement visser/clipser
Marsh Posté le 18-07-2002 à 01:48:06
bin en fait tu vire deja les 4 vis du ventilo
ensuite tu bouge les 2 trucs blancs sur les cotés
ensuite ca viens tout seul
mmmm en fait je l'avais deja enlevé au début quand je l'avais acheté, donc je sais plus trop..mais je pense pas qu'il était collé, j'aurai pas forcé
Marsh Posté le 18-07-2002 à 01:55:14
ReplyMarsh Posté le 18-07-2002 à 04:03:48
J'ai un XP1600 sur une msi pro ru 2,dans une tour ventilée par un seul S2 en 12v,le radiateur de chipset de la carte mere n'a pas de ventilateur,quand je met les doigts dessus je les laisse dix secondes ensuite ca brule,et quand je pense que pendant 4 mois j'etais en XP2000 avec 158MHz de FSB,je comprend que des problemes soient arrivés avec l'été,maintenant j'ai redescendu la frequence,mais je pense que la carte mere a pris un coup,car les disques durs sont nickels,la ram est neuve est fonctionne bien,j'ai refait plein de fois la manip formatage+reinstallation,et pourtant j'ai des erreurs hallucinantes et le pc est lent(je suis sous xp avec 768Mo de DDR,et c'est LENT!)
Marsh Posté le 18-07-2002 à 04:21:47
aie ! moi ca m'étonne que le mien soit si frais alors
Marsh Posté le 18-07-2002 à 20:19:19
Petit lien :
Marsh Posté le 18-07-2002 à 20:34:32
merci bien , le zalman me semble donc une bonne solution -->commande
Marsh Posté le 18-07-2002 à 20:40:13
J'en ai mis un sur mon A7V133 à la place du ventilo. Aucun problème en 6 mois. Température CS n'a pas varié d'un iota!
Sur les nouvelles MB, ils mettent plus de ventilo mais un rad surdimentionné, comme le Zalman!
Marsh Posté le 18-07-2002 à 20:42:42
Citation : J'en ai mis un sur mon A7V133 à la place du ventilo. Aucun problème en 6 mois. Température CS n'a pas varié d'un iota! |
le noir ou le dore ???
Marsh Posté le 18-07-2002 à 21:53:49
Le noir, le doré n'éxistait pas à l'époque.
Comme les pattes de fixation ne correspondaient pas, j'ai du utiliser la resine.
Mais je ne le regrette pas, c'est un sacrès gain en silence!
Marsh Posté le 18-07-2002 à 23:00:56
sinon faut mettre de la pate dessus ? je demande ca comme ca on sait jamais
Marsh Posté le 19-07-2002 à 00:11:27
Froozen a écrit a écrit : Le mieux serait de comparer avec une sonde... Certaines cartes mères disposent une sonde de chipset, mais pas la mienne ![]() Je n'ai pas essayé d'enlever le ventirad du chipset, ni d'évaluer la température au toucher... Si t'arrives à effectuer l'opération avec succès je te suis ![]() Froozen. |
comment on sait la temperature du chipset et comment on sais si la carte mere a une sonde ou pas ?
Marsh Posté le 19-07-2002 à 19:47:52
monokrome a écrit a écrit : bin en fait tu vire deja les 4 vis du ventilo ensuite tu bouge les 2 trucs blancs sur les cotés ensuite ca viens tout seul mmmm en fait je l'avais deja enlevé au début quand je l'avais acheté, donc je sais plus trop..mais je pense pas qu'il était collé, j'aurai pas forcé |
Je confirme virer les 2 vis du ventilo puis serrer les deux clips par l'arriere (sinon par devant on peut tirer mais on les abime)et ca vient (pate thermique entre deux)
RoToR
Marsh Posté le 19-07-2002 à 20:20:38
Citation : Je confirme virer les 2 vis du ventilo puis serrer les deux clips par l'arriere (sinon par devant on peut tirer mais on les abime)et ca vient (pate thermique entre deux) |
okay merci
Marsh Posté le 19-07-2002 à 21:41:33
inconnu2 a écrit a écrit : comment on sait la temperature du chipset et comment on sais si la carte mere a une sonde ou pas ? |
Tu sais ça avec le logiciel livré avec ta carte mère.
Perso g une MSI et c'est écrit "boîtier", pas d'autre température concernant le chipset. Chez certaines personne c'est écrit "chipset".
De plus g évalué la position de la sonde avec un ventilateur placé à divers endroits, et quand la température a baissé j'en ai conclu que la sonde se situait à l'endroit où le ventilo soufflait : donc chez moi en haut à gauche
Qq'un qui a la température réelle de son chipset pourrait comparer AVANT et APRES mise en place de ce dissipateur Zalman ??
Froozen.
Marsh Posté le 19-07-2002 à 21:47:46
avec un ventirad de pentim 1 ça va beaucoup mieux et ça coute pas cher
+10 de fsb sur les abits (anciennes) en moyene !!
Marsh Posté le 19-07-2002 à 22:40:37
Citation : Tu sais ça avec le logiciel livré avec ta carte mère. |
lundi ds 2 semaine je recoit normalement un zalman dore je le testerai
sinon la sans rien de speice ki tourne chui a ~24°C
Marsh Posté le 19-07-2002 à 22:43:08
unite_01 a écrit a écrit : lundi ds 2 semaine je recoit normalement un zalman dore je le testerai sinon la sans rien de speice ki tourne chui a ~24°C |
Merci bien
Froozen.
Marsh Posté le 19-07-2002 à 22:49:20
j'ai le Zalman doré sur le chipset de ma KG7 Pluse de silence mais perfs en O/C en baisse (162 FSB au lieu de 165 avec ventilo)
Marsh Posté le 17-07-2002 à 21:24:30
j'ai fait une recherche sur chipset g rien trouvé
g une KT7A, donc y a un pti ventilo sur le chipset de la mobo, probleme, celui-ci se revele assez bruyant.
Je voudrais donc le remplacer, ca vaut le coup de mettre rad+ventilo ? ca me semble pas chauffer beaucoup ca, un bon gros rad irait nan ?
sinon pour les rad g entendu parler de ceux de marque zalman, mais impossible de trouver ou les acheter
vous avez des infos ?
