Questions d'un futur watercooler avant commande
Questions d'un futur watercooler avant commande - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-03-2004 à 16:14:16
Alors voila :
-comment marche le plug n cool ?
-est-ce fiable ?
-La pompe Eheim 1048 a t elle besoin d'embouts speciaux ou il faut juste faire tenir les tuyaux avec un collier ?
-Question bete paske je dois pas m'imaginer comment ca marche encore : comment remplir le systeme ? Je pense mettre un reservoir ki se branche direct en entree de pompe , mais si je l'ouvre pour remplir ou remettre a niveau , est-ce ke la gravite va pas faire ke tout le liquide va se faire la malle dans ma tour ?  :whistle:
Voila , peut etre d'autres questions par la suite , je pense commander ce soir ou demain  :jap:
Mike le raleur
Marsh Posté le 02-03-2004 à 18:01:16
Pour le plug'n cool, c'est des embouts ooù tu enfiles les tuyaux qui viennent se "clipser" grace à une bague.Si tu veux retirer le tuyaux, tu appuyes sur la bague et tu tires.
Pour la fiabilité, je ne suis pas convaincu, en cas de deplacement, il faut faire attention, moi-même je repasse en embouts cannelé.
De plus le plug'n cool ne permet pas de d'avoir des diamétres internes important, le max que j'ai trouvé, c'est du 8mm en interne et 12mm en externe.
Pour la pompe eheim je ne peux pas t'aider mais je crois que chez opznjl, ils vendent tout ce qu'il te faut.
Pour ta ptite question béte, tu a un peu raison, tu réussiras a te débrouiller devant le matériel monté.
Voilà.
Marsh Posté le 02-03-2004 à 18:08:42
Ouai pour ma question bete j'ai pense k'en fait faut mettre le reservoir a l'horizontal dans la tour , et quand je voudrais refaire le nivo ou remplir , faudra juste ke je couche la tour  :D
Pour le plug n cool ouai ca m'embete , mon tuyau (openjl) fera du 10 interne pour 14 externe  :(
Je v aussi watercooler ma radeon9800pro paske 70° en charge avec un vga silencer c la mort , j'peux mm pas overclocker ... La ram pareil , en idle elle est tres chaude , dans un jeu j'en parle mm pas , mais je c k'il existe pas de wb efficace ki puisse aussi refroidir les ram , et chez openjl leurs rads cuivre pour memoires sont a 35 euros les 8  :heink:  Donc j'hesite a tenter l'o/c sans refroidir la ram paske 35 euros de plus dans le kit pour des rads passifs ca fait mal aux fesses...a moins ke qq me dise ke ca permet vraiment un super refroidissement ?
Mike le raleur
Marsh Posté le 02-03-2004 à 18:21:59
Bon ben chez openjl et le magasin allemand ou je v commander les 9/10eme du kit ils ont pas d'embouts canneles 10mm en 1/8" :-( donc je c pas comment faire avec du tuyote externe 14mm...
Mike le raleur
Marsh Posté le 03-03-2004 à 13:14:06
Chez DocMicro où  chez des vendeurs de materiel pour industries, je sais que si tu recherches des embouts, va sur le site de Legris, ils te diront où tu peux en acheter tout près de chez toi.
