Questions pour le pros du watercooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-03-2001 à 08:47:50
1) NON
2)ordre le plus courant: pompe -> WB -> Radiateur -> pompe
Marsh Posté le 09-03-2001 à 08:53:11
1) faut-il obligatoirement un vase d'expension dans le circuit d'eau?
non si tu as un réservoir avec un minuscule trou d'air (celui du passage du cable d'alimentation de la pompe par exemple) c'est bon.
2) ou faut-il placer la pompe dans le circuit (entre le waterbloc et le radiateur, après le radiateur....)
En general, je le met le reservoir apres le Waterbloc, et à la sortie du reservoir il y a le radiateur avec le ventilo de 120mm monté dessus et alimenté en 5v (rouge + noir) juste pour un passage d'air frais venu de l'exterieur de la tour.
voilààà :°)
Marsh Posté le 09-03-2001 à 09:14:37
Noky, dans ton circuit, le reservoir est un haut et le radiateur en bas non?
Dans ma tour, le radiateur (15cm*25cm) sera au sommet de la tour et le reservoir en bas, sous les disques dur. Quand a la pompe (maxijet 1000l/h) je ne sais pas encore ou je vais la mettre. C'est bon comme ca?
encore une question:
Un reservoir de 2L ca suffit ou il faut plus?
Marsh Posté le 09-03-2001 à 09:19:04
| Citation : |
J'espere pour toi que tu vas la mettre DANS le reservoir
Sinon tout le reste est correct
il n'y a aucun probleme !!
Marsh Posté le 09-03-2001 à 09:25:18
Pims a écrit a écrit :
Ben non pas dedans, elle ne rentrera pas. Elle peu fonctionner a l'exterieur avec un raccord qui lui va dans le reservoir.
Je comptait prendre un bidon de liquide de refroidissement comme reservoir ou quelque chos s'en approchant.
Marsh Posté le 09-03-2001 à 09:32:30
te casse pas la tête et met la dans ton reservoir directement ! Ca va t'éviter des petites surprises
2L, oui celà suffit si tu ne fais pas de montage avec un TEC
sinon passe à 5L ...
Marsh Posté le 09-03-2001 à 09:40:14
c clair que c plus simple de mettre la pompe dans le reservoir, mais une maxijet1000 ca consomme qd meme 15W , alors dans 2 litres d'eau, je me demande si ca rechauffe pas trop l'eau ?? ![]()
Marsh Posté le 09-03-2001 à 09:56:19
Ben justement, c'est pour refroidir ton tec 80W Noky, je crois que je vais devoir passer a 5L... Mais comment je vais caser ca dans mon ordi moi!
Marsh Posté le 09-03-2001 à 10:10:39
5L à caser dans une Tour
à moins d'voir une Jacky Tower
je pense pas que c possible !
c'est quel modele de tower que tu as ?
Marsh Posté le 09-03-2001 à 10:51:27
| noky a écrit a écrit : 5L à caser dans une Tour à moins d'voir une Jacky Tower c'est quel modele de tower que tu as ? |
J'ai un modele maison genre maxi-maxi tower. En gros c'est haut comme une grande tour sauf que c'est plus profond et plus large (surtout plus large, 30cm, soit +10 par rapport a une tour normale). Ma tour doit peser pas loin de 20Kg deja, alors 5L en plus...
Marsh Posté le 09-03-2001 à 10:56:26
ids moi noky avec le tec 80 W que tu vends et le WC ça descends a quelle t°c sur un tbird 1.2 ghz oc ?
un 120 W serait-il mieux ? ![]()
Marsh Posté le 09-03-2001 à 11:16:55
noky,pourquoi mettre un réservoir de 2 litres?
le fait que l'eau soit refroidi par ton radiateur ne suffit t'il
pas?
Marsh Posté le 09-03-2001 à 11:22:31
| demoncleaner a écrit a écrit : c clair que c plus simple de mettre la pompe dans le reservoir, mais une maxijet1000 ca consomme qd meme 15W , alors dans 2 litres d'eau, je me demande si ca rechauffe pas trop l'eau ?? |
la mienne est dans 1 litre d'eau
me dites pas que un reservoir de 2 litres suffit pas
elle est juste un peu tiede c' est tout mais a ce niveau là je sais pas si c' est la pompe qui rechauffe l'eau ou si c' est l'eau qui rechauffe la pompe
Marsh Posté le 09-03-2001 à 11:35:46
je pense que la taille du radiateur et son refroidissement sont
plus important que la quantité d'eau total de ce méme circuit.
A titre de comparaison,dans une voiture il y a 5 ou 6 litres de
liquide de refroidissement.Quand je vois que certain préconise
5 litres pour un tec?
j'ai peut'ètre tout faux.
Expliquez moi
Marsh Posté le 09-03-2001 à 12:29:44
Les tests sur overclockers.com montrent que même avec 2 rads par exemple la t° de l'eau déscent d'à peine 1°c !
c'est pour celà que je préconise une plus grande masse d'eau plutôt qu'un grand rad ou un double standrad !
TheJackyTower > les dimensions de ta tour sont impressionnantes
Profites en bien, si tu as une photo mail la moi ! chui curieux ![]()
Marsh Posté le 09-03-2001 à 15:02:01
euh noky sa tour est decrite entierement sur jackypc...(en plexi)
Marsh Posté le 09-03-2001 à 15:14:41
| Atarien a écrit a écrit : euh noky sa tour est decrite entierement sur jackypc...(en plexi) |
Nan, perdu, c'est ma nouvelle tour en bois et mousse d'isolation phonique! Objectif: moins de 20dB!
C'est un peu pres les meme dimensions, mais un peu plus large!
Bientot un article, des qu'elle sera terminee.
Marsh Posté le 09-03-2001 à 22:29:59
lut jacky
la mousse d'isolation phonique, elle ressemble à quoi ?
parce ke moi aussi ca serait objectif - de 20db
tous mes ventilos sont en 7V, y compris l'alim, g un WC et c tjs un peu bruyant
notamment le ventilo de ma geforce !!
et mon DD ![]()
Marsh Posté le 09-03-2001 à 22:50:23
jejethebest,tu pourrais essayer de mettre un wc sur ta geforce,
pour l'alim,j'ai fait comme sur les enermaxs,j'ai rajouté un
ventilo,les 2 ventilos sont régulés en température(voir le schéma
sur www.multimania.com/watercool/ventilo.htm) si fait que mes 2
ventilos tournent plus souvent au alentour de 6v.
a plus
Marsh Posté le 09-03-2001 à 23:04:49
| jejethebest a écrit a écrit : lut jacky la mousse d'isolation phonique, elle ressemble à quoi ? |
jacky tu l' as trouvée ou la tienne ???
[edit]--Message édité par nik166--[/edit]
Marsh Posté le 09-03-2001 à 23:27:06
oki, j'y est pensé à cette mousse mais :
1) où en trouver en grandes quantitées ?
2) on m'a dit ke ct pas antistatique donc pas bon pour le pc ca ![]()
Marsh Posté le 09-03-2001 à 23:34:12
| jejethebest a écrit a écrit : oki, j'y est pensé à cette mousse mais : 1) où en trouver en grandes quantitées ? |
a casto parait il ..
et vu que c' est fait pour aller sur les murs t' auras pas de mal a en avoir beaucoup
| Citation : 2) on m'a dit ke ct pas antistatique donc pas bon pour le pc ca |
et ton boitier il est antistatique lui ?
fonce! ![]()
Marsh Posté le 09-03-2001 à 23:46:21
La mienne je l'ai récupéré chez Alcatel, là ou je bosse.
Marsh Posté le 09-03-2001 à 08:39:34
Mon topic ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5085_1.htm
