questions sur xp 2000+ - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-08-2002 à 15:13:38
on dira 65° en full pour etre tranquille mais a ctete temperature tu ne montera pas forceemnt haut en frequence
un aqua ca fais un peu leger si tu compte overclocker
les xp aime le froid pour bien s'oc
iil te faut un truc plus consequent
Marsh Posté le 08-08-2002 à 15:16:13
en changeant juste le multiplicateur ca suffit pr overcloker un xp2000+??
Marsh Posté le 08-08-2002 à 15:26:07
je pense, du moins c'est ce que je vais faire
Marsh Posté le 08-08-2002 à 15:28:11
sinon y'a koi comme bon ventilo pour ce proc, en sachant qu'il faut qu'il soit:
-perfoment pour l'o/c
-silencieux (je tiens aux silence!)
Marsh Posté le 08-08-2002 à 15:33:01
Lagaffe a écrit a écrit : en changeant juste le multiplicateur ca suffit pr overcloker un xp2000+?? |
oui bein sur mais c mouins perf que par le fsb
ca ne change rien/temp
et faut debloque les l1 car amd a bloque le coef d'origine
il faut bucher les trou au tipex ou glue et relie au circuit+ les 5 ponts L1
Marsh Posté le 08-08-2002 à 15:35:30
donc un overclok correct ca serai koi
je le met en xp2200+ et en fsb et tout le reste
pr le debloquer je vai essayer avec un crayon et passant par le cote de chaque creu
Marsh Posté le 08-08-2002 à 15:36:23
storyde a écrit a écrit : sinon y'a koi comme bon ventilo pour ce proc, en sachant qu'il faut qu'il soit: -perfoment pour l'o/c -silencieux (je tiens aux silence!) |
volcano 7s
21 db mais a 50° au repos
Marsh Posté le 08-08-2002 à 15:37:50
si tu a ta serie je pourrais un peu mieux te dire s'il s'oc bien ou pas!
le seul moyen de le savoir vraiment c de teste en augmentant un poeu le vcore si ca plante tout en regardant la temp
le coup du crayon qui marchais sur duron et TB ne marche pas sur XP
Marsh Posté le 08-08-2002 à 15:40:23
Lagaffe a écrit a écrit : volcano 7s 21 db mais a 50° au repos |
merci mais je sais pas si je vais le changer parceque suis bien tenté par le watercooling
Marsh Posté le 08-08-2002 à 15:42:42
comment faire alors pr le debloquer assez rapidement et sans souci de casser kelke chose
Marsh Posté le 08-08-2002 à 21:09:30
peu po te dire.. y'a pas des pros dans le coin?
Marsh Posté le 08-08-2002 à 14:27:56
en overcloking tant que ca passe, un xp 2000+ peux monter jusqu'a combien max en température?
et pour ce meme proc en overcloking c'est bien un taisol aqua 690?
actuellement:
lorqu'il fait 22.1°C dans la pièce:
repos: 53°C
à donfe: 59°C
c po un peu bcp ca??? j'ai pourtant dans mon boitier (antec SX1040B)4 ventilos enermax...
parcontre la carte mère reste tjr 26/27 °C
Message édité par storyde le 08-08-2002 à 14:28:04
