Question sur l'overclok d'un Pentium III 800E slot1 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-03-2001 à 16:29:02
Pour flacher ton BIOS il te faut l'utilitaire AWARD de flash ! tu le trouveras sur le site de ASUS avec toute les infos.... disquette de boot etc...
Sinon tout les proc ne sont pas identique donc il y en a qui monte à 1066 ... d'autre à 920 ... c'est la loterie (le mien tenait à 1008  )
donc fait des recherche sur le forum, lis des article sur l'o/c et instruis toi un MAX tu vas apprendre plein de choses qui vont t'aider...
Voila.
PS: si tu as des questions plus specifique je serais ravi d'y repondre
Marsh Posté le 13-03-2001 à 16:46:56
merci pour ton conseil
au fait g chercher sur asus et bon comme g pas envie de me gourer sur l'utilitaire tu pourrais pas me faire un racouci vers l'url exacte ou il se trouve stp
encore une foi merci
Marsh Posté le 13-03-2001 à 16:53:00
il faut que tu augmente ton voltage ( 1.8 - 1.9 volts )
Marsh Posté le 13-03-2001 à 18:43:20
 bonjour à tous,bon voila crazy,moi j'ai une p2b et j'ai flashe le bios à la version 1012.
si tu veux des infos envoie moi un mail.
patrick.pod@evhr.net
Marsh Posté le 13-03-2001 à 19:09:50
ReplyMarsh Posté le 13-03-2001 à 20:39:30
Tu mets le dernier bios en date.
Jumper VIO à 3.65v.
Vcore 1.85v minimum. (C'est sans risque, un P3 tient, même tout le temps à 50°c).
Si ca marche pas, passe en Ram CAS3, et 0.5v de plus en Vcore à chaque fois. Même 1.95v, c'est pas un probleme.
Ca commence à etre "dangereux" après 2v -2.1v.
[edit]--Message édité par Alolao--[/edit]
Marsh Posté le 14-03-2001 à 13:17:07
merci de m avoir apporte toute ces reponses....v tester je voius tiendrai o courant...parcontre SVP EXPLIKEZ MOI COMMENT FLASHER MON PUTAIN DE BIOS DE P3BF
g prix le prog aflash.exe sur le site asus ca c ok...mais la misa a jour de mon bios est un fichier .AWD  JE DOIS FAIRE KOI COMME MANIP EXACTEMENT?? ...merci de me repondre
Marsh Posté le 14-03-2001 à 13:27:09
ReplyMarsh Posté le 14-03-2001 à 15:00:41
encore une foi je vous remercie tous pour vos conseils...je v faire ca ce week end trankillement et je vous tiendrai o courant
Marsh Posté le 14-03-2001 à 16:08:54
| CrazyMarco a écrit a écrit  : SVP EXPLIKEZ MOI COMMENT FLASHER MON PUTAIN DE BIOS DE P3BF |
(Appuies sur Shift, merci  ).
Je t'avais "pondu" une petite 20aine de lignes, mais au moment de l'envoyer, le serveur HFR etait naze. Donc je vais faire court.
AFLASH.exe +(nom_du_bios).AWD sur la D7, rien d'autre.
Tu lances ca sous DOS pur, sous frequence de base du CPU, pour ne pas prendre de risques.
Il te demande si tu veux sauver l'ancien bios. Oui.
Puis tu updates en mettant le nom_du_bios.AWD.
20 secondes plus tard, rebootes si tout s'est bien passé (sinon tu reflashes l'ancien bios, mais sans éteindre surtout!). Load Setup Defauts dans le Bios. Ca y est.
Marsh Posté le 13-03-2001 à 16:14:03
Voila j'ai un Pentium III 800E en slot1 (donc bus de 100Mhz) et je l'ai overcloke a 920Mhz en montant la frequence du bus a 115Mhz...g teste a 960 (frequence du bus a 120Mhz et voltage a 1.75) et le pc plante apres 2h de jeux (par exemple) alors je me pose la question si c la carte graphike ki plante (j en ai bien l impression) ou si c autre chose....pour info comme carte graphike g la Gforce2GTS 32Mo avec les dernier drivers Detonator...et le ventillo pour mon prossesseur est un biventilateur ALPHA (l un des meilleur ventillo du moment).. ma carte mere est une P3BF avec une version bios 1004...hors g telecharger la version 1005 et 1006 de ce meme bios...mais la ce pose le pb du flashage de bios....JE C PAS LE FAIRE SUR UNE ASSUTEK...les fichier son des *.AWD je c pas comment m y prendre... et me conseilleront
 et me conseilleront
De plus g vu que certaine personne avec le meme matos ke moi pouvais faire monter leur processuer a 1064Mhz (en mettant le bus a 133Mhz et le voltage a 1.80)....et moi kand g c bah ca marche pas....si vous pouviez me repondre a toute ces questions ca serait plutot sympa de votre par...
Merci a ceux ki m aiderons
He oui c encore moi ;)
