question aux connaisseurs (erikk, thieuma,jf,nicko, PIMS !...etc etc ) - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-09-2001 à 18:31:40
ReplyMarsh Posté le 28-09-2001 à 18:32:44
ok , merci !
tout le monde est dakor ?
Marsh Posté le 28-09-2001 à 18:35:04
Mets ton proc a 1000 et regarde si ca boot avec ta carte
Marsh Posté le 28-09-2001 à 18:38:18
Oui je suis d'acord!
C'est pas un truc du genre; fsb à 100 avec ton tb 1ghz et fsb 133 avec ton Tb 1.4ghz, je ne sais pas si c'est possible que ton agp soit tjs en 2/3 au lieu de je ne sais pas quoi...
Scusé moi, je ne suis pas tres clair, mais je ne connais pas a fond le sujet...
je pense que ca peut etre venir du pot agp lui meme, un trop grande frequence...c'est possible ca?
Marsh Posté le 28-09-2001 à 18:40:18
c pas a vous de repondre bordel
il a demander d noms bien precis donc tt ce qui ne sont pas cites sont d nuls en O/C
[edtdd]--Message édité par *PIKACHU*--[/edtdd]
Marsh Posté le 28-09-2001 à 18:40:45
Jpense que c une trop grosse conso du proco... m'enfin je sais pas.. taist deja a 1000
Marsh Posté le 28-09-2001 à 18:42:47
| *PIKACHU* a écrit a écrit : c pas a vous de repondre bordel il a demander d noms bien precis donc tt ce qui ne sont pas cites sont d nuls en O/C |
et le etc mon petit pika?
Marsh Posté le 28-09-2001 à 18:43:15
tas vu , jai mi des pts de supsension dans le titre de mon topic , ca veut dire ke jai po cité tout le monde !!! jai simplement mis les premiers noms ki me venaient a lesprit...
jai testé a 1000, et ca marche pas !
par contre le 5v remonte a 4.92volts.
mais bon , quelqu'un a une idée pour résoudre ce probleme ?
(kan je branche la carte , je sens kelle chauffe , jai regardé en approchant mon doigt...)
Marsh Posté le 28-09-2001 à 18:43:42
| Le Veilleur a écrit a écrit : et le etc mon petit pika? |
merci !
(en effet , jai mis .... et aussi etc etc ! )
Marsh Posté le 28-09-2001 à 18:45:35
Ta carte elle marche encore au moins?
Marsh Posté le 28-09-2001 à 18:47:13
mon idée n'est pas bonne?
Il n'y a pas un ratio du bus agp a changer?
Marsh Posté le 28-09-2001 à 18:47:56
ben jen cai rien justement !
je c pas trop si c ma carte ki est morte ou pas ....
en fait , javais le tbird 1ghz@1250, tout marchait nickel , jenleve mon alpha , jenleve le proc...
je reste une semaine sans ordi ( pke pas de proc en stock a ldlc...) , et je recois enfin mon tbird 1.4ghz:je le mets , je remet lalpha , et hop , depuis rien a lécran !!
cest bizarre kan meme , pke la carte graphique , elle na po bougé , je ne lai po touchée du tout !
Marsh Posté le 28-09-2001 à 18:47:58
il arrive bientot ...etc etc
il rentre chez lui
[edtdd]--Message édité par cpulloverclock--[/edtdd]
Marsh Posté le 28-09-2001 à 18:48:13
| Le Veilleur a écrit a écrit : mon idée n'est pas bonne? Il n'y a pas un ratio du bus agp a changer? |
ben pas trop ... une gf ddr ca tiens le 83mhz d'agp a l'aise... et meme a 1000 il dit que ca marche pao ... donc c pas ca
Marsh Posté le 28-09-2001 à 18:48:31
je suis a 1600 en ce moment ( 12*133 ) et le port agp est a 33mhz, frequence dorigine donc...
Marsh Posté le 28-09-2001 à 18:49:33
| el_boucher a écrit a écrit : ben jen cai rien justement ! je c pas trop si c ma carte ki est morte ou pas .... |
Ben taist la ...
Marsh Posté le 28-09-2001 à 19:06:00
el_boucher
desolé mais tu m'as oublié dans le titre alors je peux pas t'aider
Marsh Posté le 28-09-2001 à 19:09:45
| Pims a écrit a écrit : desolé mais tu m'as oublié dans le titre alors je peux pas t'aider |
arf , meuh si pims !!!!
je veux bien de ton aide !!
( JF : jai exdpliké au dessus ce ke javais fais avec la carte , je sais pas si elle est morte ou pas donc , kan je la branche , ca marche po en tout cas !
Marsh Posté le 28-09-2001 à 19:10:55
ta carte marche plus a prioris...
Marsh Posté le 28-09-2001 à 19:13:06
ben , c ce ke je me dis , mais o fond de moi meme , une lueur despoir me fait continuer a y croire....
Marsh Posté le 28-09-2001 à 19:15:04
le ventilo sur ta cg est chaud ou pas quand tu laisses le pc allume un tit peu?
sil est froid bye bye
c pas la ram de ta cg
Marsh Posté le 28-09-2001 à 19:17:15
Bon ok
mais seulement si tu mets mon nom dans le titre
[HS] il est passé ou ton Watercooling
[/HS]
Sinon voila à quoi je pense:
-Test ta GeForce
-sur une KT7A il y a 2 possibilités pour le 133 de FSB (133/33 et 133/44) verifie !
-Baisse le Vcore au mini et Underclock ton CPU au MAX (car il n'y a pas que le 5V qui importe).
-Vire tous tes periph et test
-Load les Fail Safe settings.
Essaie tout ca et on (tu) devrais y voir plus clair deja !
Marsh Posté le 28-09-2001 à 19:19:54
| Pims a écrit a écrit : Bon ok ... [HS] il est passé ou ton Watercooling Sinon voila à quoi je pense: -Test ta GeForce -sur une KT7A il y a 2 possibilités pour le 133 de FSB (133/33 et 133/44) verifie ! -Baisse le Vcore au mini et Underclock ton CPU au MAX (car il n'y a pas que le 5V qui importe). -Vire tous tes periph et test -Load les Fail Safe settings. Essaie tout ca et on (tu) devrais y voir plus clair deja ! |
ben meme a 1400@1000 ça marche po je crois q cai clair
Marsh Posté le 28-09-2001 à 19:22:21
1) je suis bien a 133/agp 33 ( chui po un NB ! kan meme....koike...
2) load fail safe : deja essayé
3) underclocké , deja essayé ( avec voltage de 1.60volt)
4) debrancher tous les diskes durs ( jen ai kun seul !
) et tous les perifs , deja fait !
et pi voila , jamais rien !
PS : avec ma SIS 6326 ( 4mo kan meme ! ) , ca marche nickel : si vs voulez je vs léchange contre une geforce3 , ou meme une geforce2 ultra ( + un peu de tune kan meme , je veu po me faire arnaker...).
Marsh Posté le 28-09-2001 à 19:23:07
| cpulloverclock a écrit a écrit : le ventilo sur ta cg est chaud ou pas quand tu laisses le pc allume un tit peu? sil est froid bye bye c pas la ram de ta cg |
je lai deja dit , oui , ca chauffe !
Marsh Posté le 28-09-2001 à 19:23:38
La suggestion numero 1 était (et est tjrs) TESTE TA GEFORCE
Marsh Posté le 28-09-2001 à 19:24:20
| Pims a écrit a écrit : La suggestion numero 1 était (et est tjrs) TESTE TA GEFORCE |
ben , tu crois ke je fé koi depuis 5 jours !!!!!
(look le titre du topic...
Marsh Posté le 28-09-2001 à 19:24:53
sur une autre CM bien entendu
Marsh Posté le 28-09-2001 à 19:26:55
arf , jai po 12 cartes meres chez ouam ! (jen ai kune dailleur et pi avec ma SIS , c nickel !
jai peur !!
[edtdd]--Message édité par el_boucher--[/edtdd]
Marsh Posté le 28-09-2001 à 19:27:03
STOP!!!!!!!!
nettoie tes contacteurs avec de l'alcool la mienne m'a fait la meme avant hier
Marsh Posté le 28-09-2001 à 19:27:59
| [DMA] JF a écrit a écrit : STOP!!!!!!!! nettoie tes contacteurs avec de l'alcool la mienne m'a fait la meme avant hier |
c koi ke tappeles les contacteurs ??
Marsh Posté le 28-09-2001 à 19:28:38
Oui mais apparemment elle n'a pas bougé ...
enfin ...
Tu "gommes" les contacts puis tu passes de l'alcool !
Marsh Posté le 28-09-2001 à 19:30:32
| el_boucher a écrit a écrit : c koi ke tappeles les contacteurs ?? |
ben tu sais le truc que tu mets dans le port agaipai
Tu frottes bien avec un cotton tige ...
Marsh Posté le 28-09-2001 à 19:31:28
ben , je crois ke je lai deja fait !!
en fait , plus précisement , jai viré le ventirad , et jai bien nettoyé le proc. , et puis , je lai filé a ma mere , qui a tous passé a 'lalcool ( avec des cotons tige ) , tout partout , et ca na rien changé !
la carte na jamais ete aussi propre ! ( elle na jamais aussi mal marché non plus...comme quoi...
Marsh Posté le 28-09-2001 à 19:33:12
| el_boucher a écrit a écrit : ben , je crois ke je lai deja fait !! en fait , plus précisement , jai viré le ventirad , et jai bien nettoyé le proc. , et puis , je lai filé a ma mere , qui a tous passé a 'lalcool ( avec des cotons tige ) , tout partout , et ca na rien changé ! la carte na jamais ete aussi propre ! ( elle na jamais aussi mal marché non plus...comme quoi... |
dans le doute refais le...
Marsh Posté le 28-09-2001 à 19:34:52
arf...
ya peu de chance , mais bon , je vais essayer kan meme...
en dernier recours : YA po kelk1 ka une carte grafik a vendre ??
Marsh Posté le 28-09-2001 à 19:35:17
ben si elle chauffe c qu'enne l'est pas morte
tas ton ancien proc pour reessayer?
Marsh Posté le 28-09-2001 à 19:35:52
| el_boucher a écrit a écrit : arf... ya peu de chance , mais bon , je vais essayer kan meme... en dernier recours : YA po kelk1 ka une carte grafik a vendre ?? |
tet moi bientot ------------------vente-------------------------------> courbe de 10 ans
Marsh Posté le 28-09-2001 à 18:29:30
bon , je vs explike :
javais un tbird 1ghz ARGA qui ne montait pas au dessus de 1250. Je lai revendu , et jai acheté un 1.4ghz , ayjha , qui monte a 1600 : voltage du proc = 1.825volt, alpha pal6035 muc en refroidissement , abit kt7a...
depuis ke jai ce nouvo proc , impossible de faire fonctionner ma geforce DDR ( mon écran reste noir ) , cest pkoi je suis a la recherche dune carte graphique ( en ce moment , jai une sis 6326 qui ne monte meme pas au dessus de 1024...).
en reflechissant tt a lheure , je me suis dit que ca venait ptete de mon alim : en effet , avec lancien tbird , aucun probleme , et kan je mets le nouvo , rien ne saffiche : pourtant , je nai po touché a la carte , elle etait restée dans son port agp , sans broncher !
jai une alim 300w noname :
pour vous donner une idée , mon 5v est a 4.83volts.
jai pensé a ca pke je me suis souvenu que les geforces DDR avaient besoin de bokou de courant electrique.
est ce que ca vous parait plausible ? ou alors , est ce seulement ma carte qui a rendu lame sans raison ??
"This snake-skin jacket is the symbol of my individuality and my belief in personal freedom" - Saylor
