question sur branchement néon (UV) - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-03-2006 à 13:36:21
Ok mais personne n'a une idée?? je viens eglamenet d"esseyer  sur une prise molex et ca marche pas
Marsh Posté le 25-03-2006 à 14:15:25
Help plz !! Est-ce que je peu esseyer d'ouvrir le starter et de rajouter deux fils qui vont au troisieme néon ??? ( j'ai deux néons sur un meme starter donc ya pas de place pour le dernier )
Marsh Posté le 25-03-2006 à 18:16:32
Brancher un neon sur du 12V direct ne marchera pas (theoriquement).. car le starter augmente la tension suffisament pour polariser le gaz dans le neon.
Le 12V ne suffit pas en soit ....
Marsh Posté le 26-03-2006 à 00:18:28
| shubaka a écrit : Brancher un neon sur du 12V direct ne marchera pas (theoriquement).. car le starter augmente la tension suffisament pour polariser le gaz dans le neon.  |
tootafaÿ
Marsh Posté le 09-04-2006 à 21:32:40
slt un neon branché en directe sur 12 volt comme shubaka dit sa ne fonctionnera pa logique il te faut un un boitier qui condance le courant c a dir beaucoup plus de volt et d'amperage pour cela il te faut un starter regarde sur cette page http://www.ldlc.com/critiques/PB00 [...] eon-a.html
Marsh Posté le 09-04-2006 à 22:16:10
| ludo62800 a écrit : slt    un neon branché en directe sur 12 volt comme shubaka dit  sa ne fonctionnera pa logique il te faut un un boitier qui condance le courant c a dir beaucoup plus de volt et d'amperage pour cela il te faut un starter regarde sur cette page         http://www.ldlc.com/critiques/PB00 [...] eon-a.html |
Evite d'écrire en langage SMS !! Tu n'est pas sur ton Phone là
Marsh Posté le 15-01-2008 à 00:26:14
bjr moi je cherche un neon ultraviolet a branché sur secteur, ou je pe trouvé sa? svp c urgent
Marsh Posté le 15-01-2008 à 21:43:14
bah dans des mags ou il y a de l'électricité et des autres néons par exemple
Marsh Posté le 25-03-2006 à 13:16:38
J'aimerai savoir si c'est possible de brancher un néon sur du 12v direcement sans passer par le "dual inverter" espece de petite boite noire appelé egalement starter... ??? Car j'esseye de brancher mon néon uv sur le rheobus zalman avec des fils mais ca marche pas... Voila aidez moi si vous pouvez merci
Message édité par fastero le 25-03-2006 à 13:35:35
