question sur pb avec TUSL-C.........!!!!!! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-05-2002 à 13:23:40
Mo avec la meme config j'attend le 1562 avec la moduf voltage en cas222
SInon sans lamodif CT 1500
Marsh Posté le 05-05-2002 à 13:50:39
please
par contre si je met en 1:133:133:33
et en 2:133/133/33 soit 1456 cela fct aussi 1fois sur 2 mais si j'eteins le pc , cela ne redemarre plus
comment faire pour rester en PCI 33......
Marsh Posté le 05-05-2002 à 12:39:15
salut
FSB:SDRAM:PCI: freq ratio
a tous les connaisseurs et possedant cette carte
voila mon pb :
ayant acheter une tusl2-c et un celeron 1.1A(256k)
je ne pense pas avoir tous compris sur les reglages des frequences!!!
je voudrais regler celui ci en fsbproc133 ram133 et forcement PCI 33
le pb est le suivant :
- 1 : quelle difference entre
et 2:FSB/SDRAM/PCI freq Mhz
parce que si je met en 1:100:100:33
et en 2:132/132/46 soit 1456 cela fct impec
les deux reglages sous 1.625V
de plus sur les celeron boite avec radiateur gagne t'on en t° a remplacer le plastique noir du radiateur par de la pate thermique
merci a tous pour votre aide
