quelles sont les temp. de vos gf3ti200
quelles sont les temp. de vos gf3ti200 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-05-2002 à 20:37:16
je trouve que ma gf3ti200 Asus chauffe pas mal. Avec le ventirad d'origine j'ai 53° o/c 240/560 et avec un rad que j'ai fait sur mesure (56x56x30) et un ventilateur 60x60x20 dessus en 7v j'obtien 43° mais ça chauffe pas mal encore non.
vous, vous avez quelles t° et avec quel systeme de refroidissement?
L'overclocking c'est une maladie...,
Marsh Posté le 16-05-2002 à 20:40:40
Moi g une leadtek TDH.
Pour le moment je suis à 200 pour Gpu et 460 pour Ram.
J'ai monté un 80*80 sur la carte et je suis à :
bord de la puce : 41
surface de puce : 51
Par contre mon appart est un vrai four (genre 24/25°) donc c normal ke ca chauffe plus en ce moment ou il fait chaud.
Marsh Posté le 16-05-2002 à 20:42:12
251/544 et en full proc a 33 et dessus de la cg a environ 52 max
jai perdu pas mal de degres sur le dessus car jai mis un 60mm pile a larriere du gpu
la ou ya des resistances qui forment un carre
sinon ct ultra brulant
Marsh Posté le 16-05-2002 à 20:42:43
me too 24-26 voir + des fois
Marsh Posté le 16-05-2002 à 20:46:24
mon rad est bien chaud à touché, ce qui veut dire qu'il est efficace et qu'il pompe bien la chaleur non ?
Marsh Posté le 16-05-2002 à 20:52:16
iddle:
bord de puce :31
surface : 38
load:
bord de puce :35
surface :42
Marsh Posté le 16-05-2002 à 20:53:14
Comment vous calcule vos tempe les gars  :heink:
Marsh Posté le 16-05-2002 à 20:53:16
temp ambiante de 24 °C
Marsh Posté le 16-05-2002 à 20:53:58
avec les leadteck , y a winfox (soft vendu avec)
sinon avec une propre sonde ...
Marsh Posté le 16-05-2002 à 20:57:50
tuxmat a écrit a écrit :
iddle:
bord de puce :31
surface : 38
load:
bord de puce :35
surface :42
o/c à combien ??
Marsh Posté le 17-05-2002 à 04:25:38
un 60 mm 12v (le ventilo de mon aqua690) sur le rad + un S2 en 12v en face du port agp, sur ma leadtek gf3 ti200 TDH 128 g :
bord de puce :
- idle : 42°
- full : 46°
surface de puce :
- idle : 45°
- full : 48°
sachant ke je suis à la martinique (eh oui au soleil) et ke la température ambiante est aux environs de 30/32 °
Marsh Posté le 17-05-2002 à 04:27:29
bord de puce :
- idle : 42°
- full : 46°
surface de puce :
- idle : 45°
- full : 48°
o/c à 250/530 100% stable (au dela y'a plantages ds 3dmark et ds quake 3)
Marsh Posté le 17-05-2002 à 09:16:21
bord de puce :
- idle : 42°
- full : 46°
surface de puce :
- idle : 45°
- full : 48°
foiré, c'est beau la martinique, j'y suis allé et j'était au marin. La plage de saint-anne, ouahou elle est belle mais je préférait celle du cap chevalier.
Marsh Posté le 17-05-2002 à 09:43:08
c clair qu'avec un ventilo posé sur le petit carré de composant au dos de la carte on perd pas mal...
Strava
Marsh Posté le 18-05-2002 à 10:18:45
bon et c'est tout, on est qu'une poignée à avoir cette carte, j'en doute. C'est surtout la poignée la moins fégnasse de tout le lot :lol:  :lol:  :lol:
Marsh Posté le 19-05-2002 à 02:37:48
salut..
Comment vous prener la temp de votre carte??
Marsh Posté le 19-05-2002 à 12:10:01
avec le soft de la carte, pour moi c'est asus smartdoctor. il indique le voltage du core, celui du vio, la temp. et la vitesse du ventilo.
Marsh Posté le 19-05-2002 à 12:23:21
G aussi une Leadtek Ti200-TDH
Erf, moi mon ventillo d'origine ma claqué fans les mains hier ... après s'être arreté une fois en pleine charge et après avoir fait un bruit pas croyable pour un si petit trux ;p ( je ne l'ai que depuis 6 mois). Je l'ai remplacé par un ventillo de north bridge posé au dessus de l'emplacement traditionnel du ventillo en attendant mieux... en idle je suis à 49°C / 54°C et en pleine charge.. ben g pas osé essayer avc ce système....sinon g essayer de mettre le ventillo de mon taisol un 80x80 ms il fait trop de bruit dc je l'ai enlevé... g un titan pour chipset qui est actuellement sur mon north bridge je vais ptet le mettre à la place du ventirad de la vdo...
Marsh Posté le 19-05-2002 à 12:48:48
met le ventilo de ton taisol dessus et fait le tourner en 7v, pour déminuer le bruit.
Marsh Posté le 19-05-2002 à 16:08:55
tu peux me dire comment on le fait tourner en 7 V stp parceque je n'ai pas de poten. pour le faire.. ms y a ptet une option sur la cm dans le bios.. ms là je ne sais pas faire.  :sweat:
Marsh Posté le 20-05-2002 à 00:24:27
bords de la puce
43@idle
80@full
c chaud, mais c super stable. Elle est flashée à 230/530
(la RAM aussi est brulante)
PeK
Marsh Posté le 20-05-2002 à 16:59:44
Bonjour,  :hello:
Je n'ose pas trop overclocké mes composants
mais pour info ma leadtek titanium 200 TDH 128Mo
avec un ventilo de clereron slot1 50mm X 50mm  12V 0.15A monté a la place de celui d'origine (sauf qu'il est audessus du radiateur en aluminum et pas incorporé et alimenté par la carte graphique me donne au repot (traitement texte enfin maintenant en ayant le web d'ouvert):
             une temperature bord de puce : 39°C
                      temperature surface : 46°C
J'ai monté une sonde derriere la carte
(à droite quand vous regardé votre carte
mere ) la ou sa fait un carré de soudure
je pense que c'est la que ce trouve le GPU): 36,5 à 37°C
Dans ma chambre il fait environ 20°C
Je pense que je vais changer l'alimentation de mon ventilo et repiqué directement sur l'alimentation des lecteurs vus que j'ai de 80x80 de branché en 12V sur la carte mere (marque titan)
l'un monté à droite de la tour dans le bas de la plaque coulissante a environ 20, 25cm du bord facade de la tour en aspiration et l'autre a l'arriere au niveau du PIV sur une ABIT TH7 II en expiration...
au fait si j'active winfox j'ai la sonnete qui fonctionne et me dit ventilateur au dessus des limite et m'indique 2122 RTM alors que quand je l'avait testé sur les connecteur carte mere il atteigné 4800 RTM ??  normal pour vous cette fble indicationet elle a pas l'aire de bougé...  :pt1cable:
quand je ferait une pleine charge je reposteré
Dite jusqu'ou peut monté un GPU de TI200 (officiellement et officieusement ss risque) avant de la  :gun:   ?
bye  :jap:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par fighterone le 20-05-2002 à 17:05:03--[/jfdsdjhfuetppo]
FIGHTER ONE
Marsh Posté le 20-05-2002 à 17:02:09
un appart à 24° c'est pas énorme les mecs !
c'est pas un four en tous cas  [:oxygen3]
Metro-PoleRéseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
Marsh Posté le 20-05-2002 à 17:51:15
Temperature GPU bord de puce : 41°C
Temperature GPU surface puce : 49°C
Temperature GPU sonde externe coté circuit imprimé :39°C
Temperature de ma chambre 20°C
apres utilsation 3dmark2001 SE  :gun:
FIGHTER ONE
Marsh Posté le 20-05-2002 à 17:59:24
o/c à 261//547
Marsh Posté le 20-05-2002 à 18:30:58
ptite kestion on est obligé de rajouter un ventillo si on overcloke sa gforce3 ti 200 meme raisonablement?car je voudrai overclocker la mienne et jy connai pas gran chose g une 3d prophet 3 ti 200 d hercule et je voudrai kelles frekences sont bonnes pour overclocker sans ajouter de ventilo
Marsh Posté le 20-05-2002 à 18:42:45
moi je voulais savoir si dans l'optic de mettre un ventillo du coté puce on pouvais mettre de l'artic sur le carré de soudure (ss doute le GPU), et au dessus de l'artic rajouté un dissip et un ventillo en se servant des crans d'attache du dissip ? sans risques de court circuit.
Marsh Posté le 20-05-2002 à 19:00:08
o/c à 261//547
Et TUXMAT,  tu as quoi comme ventilo et dissipateur pour ton PIII 800EB...
tu as auverclocké quoi, la FSB ou le ratio
j'ai un autre PC en PIII800EB et un MSI 6309 ship VIA apollo 133 pro
sa peut le faire aussi avec le ventilo standard ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par fighterone le 20-05-2002 à 19:01:26--[/jfdsdjhfuetppo]
FIGHTER ONE
