Quelles temp avec ALPHA 8045......??? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-12-2001 à 19:06:07
49°C a pleine charge ( avec Seti@home )
44°C en IDLE
T-Bird 1200@1400 @ 1.85V ( Alpha PAL6035 )
Le tout sous Win2k SP2
Marsh Posté le 12-12-2001 à 19:11:16
putain merde c est fou qu avec le nouveau alpha j ai une temp plus elevee de 10 degre par rapport a toi....et en idle...
Marsh Posté le 12-12-2001 à 19:13:05
mais g aussi une autre question...tu as un spacer..???
moi j en ai un mais je n ose pas le mettre a chaque fois que je l ai utilise g grille un cpu....
Marsh Posté le 12-12-2001 à 19:23:08
tbird 1200@1400 a 1.85 volt
avec le delta d'origine en soufflerie:
39 en idle
43 en charge
avec un sunon :
41 en idle
46 en charge
mais c'est beaucoup mieux niveau bruit.
Marsh Posté le 12-12-2001 à 19:23:52
KisssKoool a écrit a écrit : mais g aussi une autre question...tu as un spacer..??? moi j en ai un mais je n ose pas le mettre a chaque fois que je l ai utilise g grille un cpu.... ![]() |
c'est clair ne fou pas de spacer tu vas faire une connerie a coup sur
sinon a mon avis tu as un mauvais contact entre le rad et le cpu,tu as du te planter de rondelle et mettre celle pour les gros trous,du coup le rad est trop haut.
[edtdd]--Message édité par Drakkeng--[/edtdd]
Marsh Posté le 12-12-2001 à 19:30:01
j'ai pas de spacer , j'en vois pas l'utilité si tu demontes pas ton dissip 2 fois par jour...
pour ta temp aussi elevé , soit t'as trop mis de pate thermique , soit trop peu, ou ptet ton dissip mal fixé , et sinon les rondelles fourni avec , faut pas les collé c pour les proco Intel
Marsh Posté le 12-12-2001 à 19:36:55
attendez attendez....reprenons.....
effectivement je pense comme vous que j ai un mauvais contact entre le cpu et le rad...
mais vous avez mis koi comme rondelles...
moi j ai mis les fines....
Marsh Posté le 12-12-2001 à 19:39:07
parce que SVP....j en ai marre des 53° en idle....
c limite 60° en full...
et ca ca veut dire bye bye l overclocking...
alors est ce que qqun pouurait me dire comment monter correctement un ALPHA 8045 ...et etre sur que le contact avec le cpu est bon...
Marsh Posté le 12-12-2001 à 19:42:38
KisssKoool a écrit a écrit : parce que SVP....j en ai marre des 53° en idle.... c limite 60° en full... et ca ca veut dire bye bye l overclocking... ![]() alors est ce que qqun pouurait me dire comment monter correctement un ALPHA 8045 ...et etre sur que le contact avec le cpu est bon... |
heu tu parles de kelle rondelles ??
sinon le test du ton dissip :
http://www.virtual-hideout.net/rev [...] ndex.shtml
va y faire un tour
Marsh Posté le 12-12-2001 à 19:45:23
c est toi qui m as dit les rondelles donnees avec faut pas les coller...
alors je voulais savoir lesquelles exactement...
Marsh Posté le 12-12-2001 à 19:46:35
KisssKoool a écrit a écrit : c est toi qui m as dit les rondelles donnees avec faut pas les coller... alors je voulais savoir lesquelles exactement... |
bah moi avec mon 6035 yavait des petites rondelles a collé si on utilisé un proco Intel , car sur les AMD elles y sont deja sur les quatres coins du proc...
sinon tu parlais desquelles toi ? pour les vis ?
a moins qui y'est des ptites diff avec le 8045 , je l'ai pas vu en vrai
Marsh Posté le 12-12-2001 à 19:48:13
il y a la notice qui t'explique tt
Marsh Posté le 12-12-2001 à 19:49:08
ahhhhhhh ok les trucs en mousse a coller sur le cpu....
non moi je ne les ai pas eu....
oui moi je parlais des rondelles pour les vis...
Marsh Posté le 12-12-2001 à 19:53:49
oui pierrot c vrai que la notice est bien faite...mais j ai tout suivi a la lettre et je ne sais pas pkoi g autant des temp de merde...avec un ventilo qui vaut qd meme 500 boules...
ca m enerve ca
la je regarde et hop 54° en idle...alors soit c est mon cpu soit c le ventilo mal monte...
vraiment je ne comprend pas...
et en ce qui concerne la pate thermique?? vous faites comment pour la mettre ss en mettre trop ni pas assez...??
Marsh Posté le 12-12-2001 à 19:55:37
ahhh oui et j ai une autre question...j ai voulu overclocker mon cpu....alors g enleve le cpu et voulu relier les ponts l1....et la quelle surprise : les ponts etaient deja relies...
c normal??? est ce que ca vezut dire que je peux OC ss rien faire??
Marsh Posté le 12-12-2001 à 19:56:41
KisssKoool a écrit a écrit : ahhh oui et j ai une autre question...j ai voulu overclocker mon cpu....alors g enleve le cpu et voulu relier les ponts l1....et la quelle surprise : les ponts etaient deja relies... c normal??? est ce que ca vezut dire que je peux OC ss rien faire?? |
ben si t'as un tbird mini 1.2ghz les ponts st relie d'origine...
sinon cai peut etre la sonde qui deconne
Marsh Posté le 12-12-2001 à 20:00:12
ahh oui a partir de 1.2 les TB sont deja relies.....???
moi g un TB 1.4 (266)
je savais pas...dc aucune manip pour OC??
la sonde qui deconne ....?? c est deja arive a qqun ca???
Marsh Posté le 12-12-2001 à 20:00:36
KisssKoool a écrit a écrit : ahh oui a partir de 1.2 les TB sont deja relies.....??? moi g un TB 1.4 (266) je savais pas...dc aucune manip pour OC?? la sonde qui deconne ....?? c est deja arive a qqun ca??? |
ben les sondes des mobo st po tres fiable tu sais
Marsh Posté le 12-12-2001 à 20:03:51
alors voile: XP 1700+@1650 (11*150) Full load: 38-39° (hivers powaaa!!! ) repos: jamais mesuré! il bosse tout le temps mais c tres bas genre 4-5° de moins facile
Marsh Posté le 12-12-2001 à 20:12:27
huhu, vu rien ke la différence de T° avec le mem CPU, meme cooling sur 2 mobos différentes.... C nul de mesuré les T° sauf kan tt les mobos gereront la sonde interne des XP mais pour l instant, c debile
Marsh Posté le 12-12-2001 à 20:27:30
m300A....c pas pour faire un comparatif que je demande ca...c est juste pour avoir une idee des temp atteintes avec un ventilo alpha 8045.....
parce que moi je l ai achete en faisant confiance aux tests et aux temp qu ils donnaient et j ai ete grave decu...
je suis a presque 55° en idle avec un 1.4 et de l artic silver...
ca fait un peu cher qd meme tout ca...
presque 700 balles pour le refroidissement et j obtiens le meme resultat qu avec n importe quel autre ventilo du marche a 200 balles
a ce prix la j aurais du miser le WC....en plus c est silencieux...
Marsh Posté le 12-12-2001 à 20:38:14
retourne ton proco en sav tu dit qu'il plante
car j'en ais eu 5 de 1.4 cramer et tous ne font pas la meme
temperature certain sont plus haut que d'autre
Marsh Posté le 12-12-2001 à 20:45:14
merci a tous...la je vais reinstaller mon rad et ventilo bien attentivement et je vais voir ce que ca donne...
qu est ce que c est chiant de devoir demonter sa carte mere pour demonter le rad....
Marsh Posté le 12-12-2001 à 20:46:47
ahh oui avant une derniere question...est ce que qqun sait ou je peut trouver des ventilos sunon du cote de montgallet...
ou alors si il est possible de monter un PAPST sur un alphe 8045...
Marsh Posté le 12-12-2001 à 22:33:44
ecoute pour le 8045 tu prend a ultramedia l'ennermax 80
avec potar tu le met a fond
et tu a du 45.4 cfm 34 db
voila c'est ce que j'ai
Marsh Posté le 12-12-2001 à 22:46:37
xp1800+ repos:43° Q3:48° avec un enrmax au 2/3 de la vitesse max
en extraction
g les même temperature ke le 1.3ghz thunderbird+ pal6035 sanyodenky
[edtdd]--Message édité par qqpanpan--[/edtdd]
Marsh Posté le 13-12-2001 à 07:32:43
morisson a écrit a écrit : retourne ton proco en sav tu dit qu'il plante car j'en ais eu 5 de 1.4 cramer et tous ne font pas la meme temperature certain sont plus haut que d'autre |
exact pareil !!!!!
j'avais un 1.4 qui chauffait en,ormement 65 degrés environ et il a pas fait long feux ...
et bien sur amd a pas voulu me le changer
Marsh Posté le 13-12-2001 à 09:38:00
g reçu mon 8045 il y a une semaine et g halluciné en le montant : avant avec mon akasa 711 et son ventilo "turbine" assourdissant à 6800 trs, gt à 50/53° en permanence tour ouverte. now, avec le 8045 (ventilo soufflant sur le rad) je suis à 29/30 ° boitier fermé et je monte à peine à 35 en stressant le proc..
et c kan meme plus silencieux.
- 20 ° d'un coup :C trop de la balle ce ventirad !!!! cher mais excellent.
ah oui, g un tbird 850
Marsh Posté le 13-12-2001 à 09:52:38
et bien moi j'ai mis un spacer car moins de risque pour le cpu et plus de cuivre en contact avec le rad ,donc meilleur perf, a mon avis,et en ce moment je suis a 31° en surfant, voir ma petite tv
Marsh Posté le 13-12-2001 à 11:05:45
g un athlon xp 1700 avant pal 6035 57° pleine charge et 40° normal
maintenant avec 8045 35° pleine charge 33°normal en extraction
[edtdd]--Message édité par esheep--[/edtdd]
Marsh Posté le 13-12-2001 à 16:23:29
a 1700mhz en ful 54° (3dmark a fond + cpburner +burne sisoft)
au repo 45°
Marsh Posté le 12-12-2001 à 18:53:09
Si vous avez un ALPHA 8045 ...pourriez vous mettre ici votre proc le ventilo de l alpha et la temp en idle et/ou full charge...
merci c tres sympa
est ce que c est normal que moi avec un ALPHA 8045 et un ventilo ystech 3800 tours min en soufflerie sur le cpu je sois a 54° en idle et 56-57 en full...
mon cpu est un TB 1.4(266) non overclocke...
franchement je ne comprend pas les tests de ventilo...ds les tests les temp atteintes sont tjs hallucinantes...soit disant 29° en idle avec un TB 1.4 et un alpha 8045...
c est pour ca que j aimerais bien savoir si certains ont de temp correct...
