Quel programme éteint le pc quand le cpu est trop chaud ?? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-03-2002 à 12:35:43
certaine carte mere on la psotibilté de fr un Shut Down kan ca chauffe trop. Look si le tienne le fé pas par hazard.
Marsh Posté le 23-03-2002 à 13:11:41
bah avec mbm tu peut eteindre le pc
va dans temperature > alarm > et la jcroit ke ta une option pour eteindre
Marsh Posté le 23-03-2002 à 13:45:35
Salut !
MBProbe fonctionne trés bien en plus il est tous petit
Par contre sur XP, chez moi, il merde un peu.
si vous arrivez à le faire fonctinner sur cette OS !!!!
Adresse : http://mbprobe.livewiredev.com/
A+
Marsh Posté le 23-03-2002 à 14:12:11
supermec75 a écrit a écrit : bah avec mbm tu peut eteindre le pc ![]() va dans temperature > alarm > et la jcroit ke ta une option pour eteindre |
Ouais je viens de voir mais là je pige pas trop bien ce que c'est le SHDN.
Marsh Posté le 23-03-2002 à 14:15:13
ZCRUSHER a écrit a écrit : Salut ! MBProbe fonctionne trés bien en plus il est tous petit Par contre sur XP, chez moi, il merde un peu. si vous arrivez à le faire fonctinner sur cette OS !!!! Adresse : http://mbprobe.livewiredev.com/ A+ |
pour le faire marcher avec 2000 et xp, il y a un truc en plus a insaller dans system32 et roulezz
Marsh Posté le 23-03-2002 à 14:28:26
Ca mnrv il ya a une case à cocher avec le SHDN et elle ne veut pas se cocher. Je vais essayer une autre version de mbm.
Marsh Posté le 23-03-2002 à 14:33:55
genius999 a écrit a écrit : pour le faire marcher avec 2000 et xp, il y a un truc en plus a insaller dans system32 et roulezz |
Et quoi donc ?!?
Marsh Posté le 23-03-2002 à 14:43:33
Je sais, mais cela ne fonctionne pas ..
le giveio.sys reste introuvable pour MB PROBE ?????
giveio.sys
Marsh Posté le 23-03-2002 à 15:21:30
http://www.webattack.com/Freeware/ [...] itor.shtml
dans la partie y'a la possibilité de télécharger tout ce qu'il faut pour installer ton mbprobe !!!
Marsh Posté le 23-03-2002 à 15:23:21
Zut l'adresse ne marche pas
Sinon matte dans google avec comme mot clef mbprobe nt install
Marsh Posté le 23-03-2002 à 15:43:21
Et il y a moyen que motherboard monitor éteigne le pc ?
Si qqun le sait ça serait bien qu'il dise comment faire.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par AMDMAN--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 23-03-2002 à 15:57:28
J'ai encore plus simple. Je vais faire une tite application qui va éteindre le pc. J'ai vu que dans mbm on sait lui dire de lancer une application quand l'alarme se met en route.
Marsh Posté le 23-03-2002 à 16:06:04
tu a kel version de MBM5 ?
Jvé voir moi g la 5 et jte tien au courant.
Marsh Posté le 23-03-2002 à 16:08:04
g rien trouver a part l application. Ms tu ve fr ca komen une applii ki eteint le PC ?
edit: g la 5102
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par VW Seb--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 23-03-2002 à 16:08:58
Bin il ya des sites qui éteingnent ton pc quand tu cliques sur l'url donc en prenant le code source ya p-e moyen.
Marsh Posté le 23-03-2002 à 16:10:13
SHut Down pour MMB est un shareware qui se telecharge a part.
une fois ce soft installé, tu pourra cache SHD dans mmb et choisir la methode de fermeture (reboot, fermé, forcer le reboot....) que tu veux.
Marsh Posté le 23-03-2002 à 16:10:48
a moin de trouver un log ki marche un peu kom les maccro de excel: genre il enregitre ce ke tu fé (Demmarer => arreter => ok)
Marsh Posté le 23-03-2002 à 16:12:12
stratocast a écrit a écrit : SHut Down pour MMB est un shareware qui se telecharge a part. une fois ce soft installé, tu pourra cache SHD dans mmb et choisir la methode de fermeture (reboot, fermé, forcer le reboot....) que tu veux. |
Oki j'ai vu qu'en restant sur SHDN il y a un lien. Je v voir ça.
Marsh Posté le 23-03-2002 à 16:53:02
Pffffffffff dans 14 jours la période sera dépassée. Personne a une key ?
Marsh Posté le 23-03-2002 à 17:06:25
Sa quelques jours que j'utilise mbm+shutdown et cai vrai que sa marche bien meme si il fo faire gaffe à la valeur que l'on met pour l'alarme car si le proco chauffe trop (et pon cai que sa s'enflame vite un tb ) le pc plante et cai game over...
M'enfin cai clair que sa marche
J'vais chercher la key pour shutdown.
edit:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Shinji_kun64--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 23-03-2002 à 23:39:29
Je ne vois pas ds le prog ou on pe entrer un code au fait
Marsh Posté le 24-03-2002 à 01:40:26
bin ya register c marqué là. Puis sur le site c mis pediod 14 days evaluation.
Marsh Posté le 24-03-2002 à 01:50:01
ReplyMarsh Posté le 24-03-2002 à 09:36:49
AMDMAN=> ah oui, j'avais pas vus... en effet, c'est res chiant sa.
G d/l une bonne demi-douzaine de prog (gratuits) du meme type et sa n'a rien donné
Fo absolument se crack !
tom94=> oué, ds mon bios l'alarme s'enclenche à 70° minimum alors
Marsh Posté le 24-03-2002 à 10:07:16
ben moi c'est pas a la teperature qu'il marche mais avec le ventilo
si le ventilo a un probleme il s'arrete
Marsh Posté le 24-03-2002 à 10:30:29
C'est bien pratique en effet mais ds mon cas sa n'aurait a-u-c-u-n interet
Marsh Posté le 24-03-2002 à 11:57:31
Le mien aussi vu que le ventilo 80*80 est en 4pin et a pas de rpm. J'attends la seconde commande groupée de S2 pour en mettre un.
Marsh Posté le 24-03-2002 à 15:54:15
Et valaaaaaaa c'est fait.
http://www.budja.com/shutdown/ FREEWARE : ici il suffit de le pomper puis de suivre ce qui est mis.
Suffit de cocher la case "au déclanchement de l'alarme lancer l'application" puis choisir l'endroit où est installé shutdown et de cocher la case "démarrer l'application avec le/les paramètres" puis rentrer la ligne de commande qu'on veut.
Dans mbm j'ai mis comme ligne de commande : shutdown -u -f -t 5 comme ça il shutdown, force toutes les applications à se couper, et un timer de 5 sec pour voir à cmb de ° le cpu était et quel était le prob.
Marsh Posté le 24-03-2002 à 16:17:33
tu as diminué la t° en dessous de celle que tu as pour faire le test ?
tu as mis shutdown.exe dans un dossier ?
tu as bien spécifié le bon chemin dans mbm ?
tu as coché la case ?
tu as mis l'alarme haute pour la sonde ?
tu as bien mis shutdown -u -f -t 5 ?
sinon je vois pas pkoi ça irait pas.
Marsh Posté le 24-03-2002 à 16:26:08
Ayé sa marche, g la polio c'est tout
Par contre y'a moyen que le delais soit de 1s seulement ?
en 5s mon tb il a le temps d'exploser
edit: à tout azar en mettant un "1" à la place du 5 ?
j'essaye
Marsh Posté le 24-03-2002 à 17:15:37
bin tu mets 1 à la place de 5.
mais en 5 sec il est pas mort.
Marsh Posté le 23-03-2002 à 12:34:15
J'ai eu tous mes ventilos qui se sont arrêtés l'autre jour. MBM a bippé, mais c'est pas suffisant car il faut être devant le pc pour voir qu'il y a un prob. Donc je recherche un autre programme qui lui éteint le pc à une t° que je définis.
