quel led choisir ?? [led] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-08-2003 à 15:08:52
heu ?
tu vx la mettre ou ta led et pk faire ?
ta question est un peu trop vague
Marsh Posté le 12-08-2003 à 15:11:55
pgeo enfin de retour
arnaudas tu parle d'une led ou d'un neon ou d'un lcd?
Marsh Posté le 12-08-2003 à 15:28:47
si c pour mettre genre power led, hdd led, etc...ben n'importe laquelle fera l'affiare !
de la petite led rouge 3mm à la grosse "haute luminosité" 5mm bleue...
Marsh Posté le 12-08-2003 à 15:38:55
| remiworld a écrit : si c pour mettre genre power led, hdd led, etc...ben n'importe laquelle fera l'affiare ! |
c'est pas toutes les m^m tensions
Marsh Posté le 12-08-2003 à 15:45:56
on s'en fout des tensions...
les mobo sont faites pour !
d'un boitier à un otre, les leds peuvent radicalement changer !
de plus, il me semble que les mobos limitent en courant et non pas en tension, donc aucun problème !
au pire la led est trop puissante et s'allume pas, c tout !
Marsh Posté le 12-08-2003 à 15:50:39
| remiworld a écrit : on s'en fout des tensions... |
exact mais dans ce cas pk mettre une led ?
Marsh Posté le 12-08-2003 à 15:51:54
c'été pour dire que y'a pas de risques d'emdommager la carte mère par exemple (à condition que la led ne soit pas HS biensur)
Marsh Posté le 12-08-2003 à 15:58:40
| remiworld a écrit : c'été pour dire que y'a pas de risques d'emdommager la carte mère par exemple (à condition que la led ne soit pas HS biensur) |
mouai si elle est en court circuit par explemple
si il la branche a l'envers elle ne s'alume pô c tout
Marsh Posté le 12-08-2003 à 21:22:23
oui c" est pour power led et hddled...
donc on peut mettre nimportequel type.
Vous utilisez quoi comme bouton on/off ? (boitier home made)
et vus en trouvez ou ?
Merchi !
Marsh Posté le 12-08-2003 à 21:24:13
comme bouton on/off ???
ben c ke tu veut !!!!!
enfin juste faut un bouton poussoir, pas un interrupteur (il doit faire contact juste à l'appui)
Marsh Posté le 12-08-2003 à 21:26:06
| arnaudas a écrit : oui c" est pour power led et hddled... |
n'importe kel mag électronique as ça en stok a côté de chez toi
Marsh Posté le 13-08-2003 à 07:06:48
J'ai changé la LED rouge de ma souris logitech pour une bleu (j'en ai mis 2) et c genial (fer a souder powa)
Marsh Posté le 12-08-2003 à 14:57:07
Voila je me demandais quelle led il fallait prendre (voltage...) pour brancher sur une carte mére ?
