Quel est l'intérêt réel de prendre une alimentation PFC ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-01-2002 à 12:53:42
| Master_Jul a écrit a écrit : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash= Merci pour votre aide |
ca te protège des fluctuations du secteur.
Moi je ne crains rien puisque j'ai une prise parafoudre, un onduleur, un filtre puis une alim PFC
Marsh Posté le 26-01-2002 à 13:04:26
| TheJackyTower a écrit a écrit : ca te protège des fluctuations du secteur. Moi je ne crains rien puisque j'ai une prise parafoudre, un onduleur, un filtre puis une alim PFC |
lol, mais concrétement, à part une protection contre les grosses fluctuations qui arrivent une fois par an et qui font soit rebooter le PC un coup, soit sauter le fusible, pour un particulier au PC lanbda, y a t il un intéret à débourser plus de 150 balles la dedans ?
Marsh Posté le 26-01-2002 à 16:03:12
Marsh Posté le 26-01-2002 à 17:14:16
ben si tu trouves pas d'interet a ce que tu viens de dire avant, non achetes pas
sinon, ben achetes
et les fluctuations ca arrive souvent, meme si elles se remarquent pas, ca fait pas forcement du bien a ton matos
Marsh Posté le 26-01-2002 à 17:31:16
| Bricolo a écrit a écrit : et les fluctuations ca arrive souvent, meme si elles se remarquent pas, ca fait pas forcement du bien a ton matos |
En fait c'est pas si fréquent que ça. ça dépend pas que de EDF mais aussi des appareils qui s'allument et s'éteignent dans ta maison (genre un frigo c'est mortel quand ça démarre)
et c'est pire en hiver avec les radiateurs électriques
mais perso, moi ça doit faire 10 ans que mes ordis tournent tte la journée, ça m'est arrivé genre 2 fois donc je pense que l'investissement est pas necéssaire
Marsh Posté le 26-01-2002 à 18:29:05
Heu le PFC n'a rien a voir avec une quelconque protection contre les fluctuations secteur (ce que l'alim doit faire de toute facon).
PFC = Power Factor Correction, en francais dans le texte: correction de facteur de puissance. Pour ceux qui ont fait de l'electrotech, c'est le celèbre cos(phi). En gros ca permet a l'alim d'avoir un cos(phi)=1 (equivalent d'une charge résistive), ce que demande EDF.
Pour un particulier ca n'a pas trop d'interet (sauf d'éviter les parasite de mise en/hors tension de l'alim). Mais pour une boite qui a un parc de machine important ca permet de faire baisser la facture electrique (en cas de déséquilibre EDF applique une surtaxe) et de diminuer les risques de disjoncter, surtout a la remise en route d'un parc complet (style après une coupure).
Ah, derniere chose, c'est une obligation (ou va le devenir) maintenant pour avoir la norme CE.
Marsh Posté le 26-01-2002 à 22:20:22
| MC a écrit a écrit : Heu le PFC n'a rien a voir avec une quelconque protection contre les fluctuations secteur (ce que l'alim doit faire de toute facon). PFC = Power Factor Correction, en francais dans le texte: correction de facteur de puissance. Pour ceux qui ont fait de l'electrotech, c'est le celèbre cos(phi). En gros ca permet a l'alim d'avoir un cos(phi)=1 (equivalent d'une charge résistive), ce que demande EDF. Pour un particulier ca n'a pas trop d'interet (sauf d'éviter les parasite de mise en/hors tension de l'alim). Mais pour une boite qui a un parc de machine important ca permet de faire baisser la facture electrique (en cas de déséquilibre EDF applique une surtaxe) et de diminuer les risques de disjoncter, surtout a la remise en route d'un parc complet (style après une coupure). Ah, derniere chose, c'est une obligation (ou va le devenir) maintenant pour avoir la norme CE. |
ah très bien merci
Marsh Posté le 26-01-2002 à 23:27:56
L enermax 460W FMA est elle equipé du PFC ?
Si elle l est pas, moi a norme rien a PT, je vais pas changer mon alim a 1000FF pour c povre paidai de politicien. Surtout que j ai que 16ans alors 1000FF c ENNORRRMMEEE pour une alim
Marsh Posté le 27-01-2002 à 00:15:52
c exactement ça.
vive l'electrotech
Marsh Posté le 26-01-2002 à 12:41:42
En français, on écrit "connexion", pas "connection".
