Vio, c quand qu'on l'augmente ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-05-2001 à 21:29:11
8*113 ? pas besoin de bouger le vio
monte a 8*130 déjà et 1.85 V !
Marsh Posté le 06-05-2001 à 21:32:59
ben C comme pour le procco , pour augmenter la frequence , il faut augmenter le voltage , mais en contre partie ameliorer le cooling ...
133 nasdak ?
moi 115 finger in ze noze et 118 avec un cooling amelioré +Vi/o au max ...
Marsh Posté le 06-05-2001 à 21:52:40
Augmenter le VIO sert à stabiliser le chipset lorque le FSB est élevé (?).
Mais fais-le que lorsque tu en a besoin.
Marsh Posté le 06-05-2001 à 21:55:13
Ben il me semble ke c'est le voltage d'alimentation de la RAm, entre autres. Faut essayer de l'augmenter quand tu crois avoir atteint le max de fsb pour ta config (en baissant le coeff multiplicateur si le CPU ne tient pas).
Marsh Posté le 06-05-2001 à 21:55:37
| Citation : 133 nasdak ?        |
avec le coeff a 8x j'arrive a 132.
sinon je suis calé à 7*150, ca va + vite! sans toucher au VIO d'ailleurs, qui est a 3.5
Marsh Posté le 06-05-2001 à 22:36:38
Merci tout le monde pour ces précisions.
Pour le monde je reste à 8*113 bikoz je veux augmenter progressivement. Genre toute les semaines j'augmente de 1 ou 2Mhz le FSB, puis je fais tourner SETI et UDAgent à fond.
Histoire de roder...
J'ai déjà grillé un Celeron ca me ferai chier de griller le Duron.
En tout cas merci pour les réponses.
Marsh Posté le 06-05-2001 à 23:11:49
moui... balance direct la purée!!!! 8*130 hop hop
ca sert a rien de monter petit a petit, d'autant que le rodage n'est utile (si ca a été utile un jour) que quand ton engin est a la limite de ses possiblitités
Marsh Posté le 06-05-2001 à 23:29:51
oui, j'aimerai bien envoyer la purée d'un coup mais je t'assure que quand tu vois ta carte mère qui fait *froutch* avec un petit nuage blanc, ca te calme.
J'avais un bo Celeron566 qui est monté à 850, puis après une petite modif ( le truc de relier les pins ) j'ai augmenté le voltage, j'ai pu monter jusqu'à 1.024Ghz démarrait pas Win, mais à 933Mhz il démarrait mais pas stable sous les jeux.
Et un jour, la carte à fait *froutch*.
Snif!
Paix à son âme.
Alors là je me dis ( comme j'ai pas relié les ponts L1 ) qu'en y allant doucement, doucement ca ira.
Par contre je peux pas faire peter le 130Mhz de Bus.
Sur l'Epox je peux monter jusqu'à 120 puis après c le grand saut à 133Mhz. Et là à mon avis faudra que je baisse le coeff...
Marsh Posté le 07-05-2001 à 00:05:27
essayes de booter à 8x133 pis dès le bios tu met 8x124 ça devrait le faire
Vcore à 1.800
Vi/o à 3.5
fastwrite disabled
agp fastwrite disabled
agp 2X
pci dynamic bursting disabled
l2 ecc enabled
surtout le laisse pas démarer windows sinon y vas te faire soit un gel (et encore c le moindre) soit te restaurer une ancienne base de registre
mais bon 992 ça devrait le tenir
test avant de passer ta ram à 133/3 au lieu de SPD
mais bon moi avec ma pc100 g de meilleurs resultats avec SPD mais je monte moins haut en fsb (160 en 133/3 contre 155 avec SPD)
Marsh Posté le 07-05-2001 à 00:25:27
Merci pour ces précisions.
Par contre, pourkoi tu mes le FastWrite et AGP FastWrite sur Disabled.
Ainsi que le PCI Dynamic bursting aussi sur disabled ??
et l'ECC...pour vérifier s'il ne fait pas de couille en mémoire ?? ( parceque dans le genre perte de performancse c pas mal l'ecc...).
En tout cas merci
Marsh Posté le 07-05-2001 à 00:32:14
c comme ça le plus stable
comme ça si ça plante ce sera surement à cause du proc que du reste
mais du moment que tu boot le bios pour pouvoir mettre le fsb à 124 c gagné
Marsh Posté le 06-05-2001 à 20:59:18
Salut.
Je me demandais à quel moment il fallait penser à augmenter le Vio qd on o/c ??? Et à quoi ca sert de l'augmenter ?
D'accord ca augmente le voltage sur tous les composants, mais j'ai une EPOX 8KTA3 et on peut augmenter le voltage de l'AGP, donc dans mon cas ca ne servirait à rien ??
En ce moment j'o/c mon Duron 800 par le bus seulement ( je suis à 8*113 ) et j'ai mis le voltage du cpu à 1.625V.
Merci pour les précisions.
PS:
Est-ce que kelkun sait ce que donne la révision 2.2 de l'EPOX 8KTA3 ??
VsFa :jap: | ID PSN: vsfa
