Prophete 2 mx (la suite)
Prophete 2 mx (la suite) - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-04-2001 à 11:17:42
Voila ayant telelcharger 3D tweaker je met tout a 200Mz (la ram et le processeur(core))! Je lance Unreal TOurnament et tout mlarche a 70Fps mais dun coups sa freeze puis apres sa  bloque sur l'image ou je suis et il n'y a que le son qui marche! Je suis obliger de resete.J'ai mis un ventilo sur la carte (qui souffle un petit peu sur la ram). Pourquoi sa freeze? Je suis en agp 4* dans le bios.
Sinon aussi , qg j'overcloke dans 3D tweeaker ,que je test et tout et tout, normallement y faiut redemarrer pour que les changements soient pris en compte et bein qd je redemmare sa revient a tout d'origine!175Mhz et 183Mhz.
(au faite c'est une hercule retail et ma config et dans le profil)
Que vois-tu quand tu fermes les yeux ?
Marsh Posté le 07-04-2001 à 13:30:51
Apres mainte recherche je nnai toujour rien trouve qui reponde a ma question!
Svp
Marsh Posté le 07-04-2001 à 14:26:19
salut à toi j'ai la meme carte que toi mais en oem 175/166 et je l'ai pousse sans probleme à 183/190 avec un extracteur d'air pci sous la carte donc la tienne peut monter deux fois plus haut.
Deja ce tweaker c'est de la merde je l'ai eu est impossible de le regler prend plutot powerstrip qui est a sa version 3 il est exelent et te propose plein d'option et l'o/c et simpa tu peux memoiriser des reglages differents et les adapter à chaque jeux à une utilisation normal et autre. essaie le pour voir.
"c'est à l'ordinateur de comprendre l'homme et non pas l'inverse"
Marsh Posté le 07-04-2001 à 14:27:56
j'oubler c'est l'O/C de la ram qui est important pas du core fais du 190/200 et non pas du 200/200. je crois que c'est pour çà que çà freeze.
Marsh Posté le 07-04-2001 à 19:56:31
Merci de m'avoir repondu.
Ok pour 190 200
Marsh Posté le 07-04-2001 à 20:14:49
damon tu le trouve ou powerstrip???
Marsh Posté le 07-04-2001 à 20:22:55
sur voila : tu tape power truc!!
grace a ce logiciel j'ai atteint avec la memoire : 205mhz (maxi, sinon sa plante) et j'ai mis le proceseur a 195!
Marsh Posté le 07-04-2001 à 20:30:33
yep  merci
moi avec tweaker bidule chui a 205/230 (version boite)
Marsh Posté le 07-04-2001 à 20:34:09
yep  merci
205 la memoire?
230 la memoire?
c'est une hercule ta carte, une prophet2mx retail comme moi normallemnt!
ta rajoute un truc?
Marsh Posté le 07-04-2001 à 20:37:11
ben vi c une hercule
205 core et 230 ram
g juste rajouter un cthit ventilo sur le radia c tout
Marsh Posté le 07-04-2001 à 21:43:35
C pas dur : tu o/c trop !  :sarcastic:
pour info : sous q3 en 32bit : o/c le core ne sert à rien
C la meme ki est saturée (et bien, meme ... )
si vous voulez o/c plus loin faut jouer de fer à souder sur la carte ...
Marsh Posté le 07-04-2001 à 21:47:44
?????? Comment ??????? :??:
Marsh Posté le 08-04-2001 à 21:01:16
Meme sans etre O/C sa freeze et sa plante pq?
MERCI
Marsh Posté le 08-04-2001 à 21:14:36
Moi j'suis a 220/210 au lieu de 175/166 sans rien faire ... ya meme pas de ventilo dans mon boitier !!
| AMD Ryzen 7 7700X 8C/16T @ 4.5-5.4GHz - 64GB DDR5-6000 30-40-40 1T - AMD Radeon RX 7900 XTX 24GB @ 2680MHz/20Gbps |
Marsh Posté le 08-04-2001 à 21:22:13
enleve les FastWrites ... et l'AGP 4x
Marsh Posté le 08-04-2001 à 21:27:59
Pourquoi enlever L'AGp 4X alors que la prophete le suporte????
sa va reduire les performances, non?
Bein savoir pourquoi la mienne ne fait que 205 mhz au maxi la memoire (sinon sa plante avec powerstike) avec un ventilo pour de sprocesseurs a 800Mhz et qu'il y en a dont lef a 230mhz la mem avec un petit ventilo!!!!
Marsh Posté le 08-04-2001 à 21:29:57
PowerStrip
Marsh Posté le 08-04-2001 à 21:31:49
enleve l agp 4x tu veras aucune difference
Marsh Posté le 09-04-2001 à 20:47:18
vous connaitrez pas un autre programme que PowerStrip pour O/C sa prophte 2 Mx?
[:reaper]
Marsh Posté le 09-04-2001 à 21:03:24
moi meme carte avec ventilo sur rad : core 220 mem :215 :)
Marsh Posté le 10-04-2001 à 10:55:34
avec quel logiciel?
Marsh Posté le 10-04-2001 à 11:10:12
Mon frangin a une Prophet retail 175/183 par défaut o/c 240/202, rad sur la memoire, changement de dissipateur+ventilo pour le core.
Contrairement à ce que l'on pourrait croire un core élevé aide aussi, y a qu'a faire des bench au 3dmark2001 pour voir la différence !! (tout dépend des effets, des fonctions 3D utilisées)
Au passage, si qqu'un a une Url sur les modifs hardware pour augmenter voltage du core, je suis preneur (je sais pas si la manip a été trouvé ou existe pour le voltage de la ram...)
Marsh Posté le 10-04-2001 à 18:57:24
Vous o/C avec quel logiciel ??
Marsh Posté le 10-04-2001 à 21:06:00
up pleaaaaaase
Marsh Posté le 10-04-2001 à 22:13:49
Toi aussi tu sais pas lire powerstrip. Aller A+
Marsh Posté le 11-04-2001 à 11:11:32
TU me prend  pour un .... :D? bien sur que je sais lire mais powerstipe me fait monter la memoire a 205 alors que je suis sur d'aller plus haut!!!
Alors si vous conaissez autre chose..MERCI d'avance
Marsh Posté le 11-04-2001 à 11:19:48
le bon petit logiciel livré avec les Mx sans marque, qui lui non plus n'as pas vraiment de nom!!  avec powerstripe je bloquais a 132 avec la mémoire ( je sais ma memoire est faible, ms c'est une sans marque) et avec ce petit logiciel je suis monté a 142, une sacré différence qd même!!
