Programme pic - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-03-2005 à 20:28:18
Il faut que tu recuperes MPASM de microchip qui est gratuit.. et il est capable d'ouvrir un C et de le recompiler en assembleur PIC... mais il y aura des problemes de librairies SUR...
Concernant l'entrée MCLR c'est une entrée RESET ... je regarde la doc et je te tiens au courant
Edit: Je confirme Master CLeaR (reset) ..donc tu peux mettre une cellule RC sur le Vdd pour attaquer cette entrée.
Marsh Posté le 13-03-2005 à 22:01:18
je l'ai vu que j'avais un programmeur ed pic il se fut un temps! quoi je sais pas si je l'ai toujours ou quoi
c asembleur,...
Marsh Posté le 13-03-2005 à 22:13:51
swissforever a écrit : je l'ai vu que j'avais un programmeur ed pic il se fut un temps! quoi je sais pas si je l'ai toujours ou quoi |
En Français ca donne ?
Marsh Posté le 13-03-2005 à 23:04:32
ReplyMarsh Posté le 14-03-2005 à 08:28:13
de memoire la pin mclr est a relier au +5volts et donc au vdd du µc
avec un condo entre les deux je crois
Marsh Posté le 14-03-2005 à 09:25:40
Non il faut le relier a un systeme RC pour faire un RESET propre ... il faut TOUJOURS que l'alimentation soit aux bornes d'un µC et que le Reset apparaisse apres ...
TOUJOURS sinon c'est une cause de non demarrage du µC ..
Marsh Posté le 14-03-2005 à 21:07:29
Avec une resistance de 1k ...c'est nickel
Marsh Posté le 19-03-2005 à 22:33:42
Tu branches la resistance sur le +5V
Tu branches le MCLR sur l'autre patte de la resistance et le coté plus du condo si c'est un polarisé.
Et l'autre coté du condo à la masse.
Voila un générateur de RESET pas cher
Marsh Posté le 13-03-2005 à 13:15:17
Bonjour, désolé je sais que le sujet n'a pas trop à voir avec l'informatique mais plus avec l'éléctronique c'est pour cela que je l'ai mis ici. J'aurais besoin d'un ptit coup de main. J'avais un robot suiveur de ligne avec un µC atmel at89c2051 et je l'ai remplacé par un pic16f876 pour avoir un convertiseur A/N pour par la suite éfféctuer des mesures de tension. J'ai donc le programme d'origine mais en c.
Je voudrais savoir premierement si la pin 1(MCLR) sert a qqchose, pcq je ne l'ai raccordée nulle part et sur l'atmel il passait par un condo et apres vcc.
Deuxiement comment puis je faire pour réutiliser mon programme c sur mon pic ?
