Eau froide = Proc à 42 degres ! C KOI CE BORDEL - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-05-2001 à 19:51:23
bah si c un full load, c normal
sinon, t'as mal mis la pate thermique !
Marsh Posté le 01-05-2001 à 19:54:41
soit t'as trop de pate thermique soit t' as du jeu sous le WB ...
Marsh Posté le 01-05-2001 à 20:00:24
c normal que t'ai 10° de différence entre le proco et l'eau avec 120W à dégager...
[edit]--Message édité par thieuma--[/edit]
Marsh Posté le 01-05-2001 à 20:05:04
thieuma> Ca m'etonnerait que l'eau arrive pas a transporter toutes les calories, 120w c beaucoup mais c pas l'extreme
nik166> Le waterblock est bien fixe
Kin> Bin normalement Full Load et Idle c le meme temp avec un watercooling, en tot cas c le cas chez moi
Marsh Posté le 01-05-2001 à 20:13:53
j'ai eu le meme prob que toi baru
j'ai tout redémonté, enlever la pate, remis la pate (artic) et remis le waterblock calmement
j'ai gagné 10°C !
il devait y avoir un petit jeu, pourtant ca n'en avait pas l'air... comme quoi !
Marsh Posté le 01-05-2001 à 21:08:37
ACiDNiTRiX a écrit a écrit : j'ai eu le meme prob que toi baru j'ai tout redémonté, enlever la pate, remis la pate (artic) et remis le waterblock calmement j'ai gagné 10°C ! ![]() il devait y avoir un petit jeu, pourtant ca n'en avait pas l'air... comme quoi ! |
ok je v tout reprendre a 0
Marsh Posté le 01-05-2001 à 21:17:17
mets du liquide refroidissement carrefour c'est le seul non toxique et c'est etudier pour ça fait fait belle lurette que les bagnolles ne sont plus refroidit a l'eau pure
Marsh Posté le 01-05-2001 à 21:20:29
seb31 a écrit a écrit : mets du liquide refroidissement carrefour c'est le seul non toxique et c'est etudier pour ça fait fait belle lurette que les bagnolles ne sont plus refroidit a l'eau pure |
Marsh Posté le 01-05-2001 à 21:22:11
le liquide de refroidissement ça repousse la temp de gel de l'eau dans le circuit a -20/-30°, c'est tout
Marsh Posté le 01-05-2001 à 21:37:48
tu va dans le pays chaud de ton choix tu va voir y' a de l'eau dans toutes les caisses
le liquide de refroidissement conduit moins bien la chaleur que l' eau mais en contre partie il evite de retrouver son moteur explosé apres une petite gelée ou de retrouver des algues de 2m de long dans les durites
non rien de plus
Marsh Posté le 02-05-2001 à 00:40:58
nik166 a écrit a écrit : tu va dans le pays chaud de ton choix tu va voir y' a de l'eau dans toutes les caisses ![]() le liquide de refroidissement conduit moins bien la chaleur que l' eau mais en contre partie il evite de retrouver son moteur explosé apres une petite gelée ou de retrouver des algues de 2m de long dans les durites ![]() non rien de plus ![]() |
ca peut etre sympa les algues pour aller avec les poissons
PTDR !
Marsh Posté le 02-05-2001 à 01:32:41
Pas mals tes poissons exotiques!
Tiens, un poisson rouge pour ta collection:
}<(°o
Marsh Posté le 02-05-2001 à 01:34:56
reddwarf a écrit a écrit : ><(°> <°)>< |
ce qu'est surtout chiant c' est les micro algues ; les p'tites merdes qui se collent sur les parois du block et qui assombrit les tuyaux ....ca rend l' eau poisseuse
dis baruckounet c'es nettoyé tes conduits avant??
Marsh Posté le 02-05-2001 à 16:15:46
nik166 a écrit a écrit :![]() ![]() ![]() ce qu'est surtout chiant c' est les micro algues ; les p'tites merdes qui se collent sur les parois du block et qui assombrit les tuyaux ....ca rend l' eau poisseuse dis baruckounet c'es nettoyé tes conduits avant?? |
nan, je les nettoie avec quoi ?
Marsh Posté le 02-05-2001 à 16:21:59
baruckello a écrit a écrit : Kin> Bin normalement Full Load et Idle c le meme temp avec un watercooling, en tot cas c le cas chez moi |
Qd je dis Full load, c'est pas 10sec de burnk6 hein !
c une heure !
en une heure, tu prends minimum 5°c... surtout si t'es à 2.29v...
tout est normal, t'inquiete pas...
Marsh Posté le 01-05-2001 à 19:48:50
Pour faire quelques tests de mon proc à 2.29v j'ai mis un reservoir de 10L, l'eau qui sort du waterblock est aussi froide qu a l entrée par contre le proc est à 42 degres d'apres la sonde de la KT7A. Ca m'etonnerait que l'eau soit saturée vu qu'il parait qu'elle peut dissiper jusqu'a 200 (je dois trainer dans les 110 120w). Le débit est de 1000L/H théorique (maxijet 1000l/h) et la pompe est dans un circuit sans radia. L'eau va direct dans le waterblock puis revient direct dans le reservoir puis y retourne direct dans des tuyaux de 10/14 de diametre.
A votre avis le probleme c koi ? Faut ralentir le débit ?
