Probleme "registre Windows" apres avoir overclocké... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-09-2001 à 21:34:34
ReplyMarsh Posté le 07-09-2001 à 21:50:41
Peux-tu m'expliquer plus en détails STP... Je débute, j'ai lu de nombreux posts sur comment relier les ponts L1, augmenter la freq du bus etc....
Qu'en est-il de ma RAM ?? si je change, je peux overclocker plus ?? quel rapport avec le registre windows ou le fait qu'elle soit synchrone ou asynchrone ??
Marsh Posté le 07-09-2001 à 21:53:55
| loubard a écrit a écrit  : Peux-tu m'expliquer plus en détails STP... Je débute, j'ai lu de nombreux posts sur comment relier les ponts L1, augmenter la freq du bus etc.... Qu'en est-il de ma RAM ?? si je change, je peux overclocker plus ?? quel rapport avec le registre windows ou le fait qu'elle soit synchrone ou asynchrone ?? |
t voltages sont a combien
le vcore et le vio
vcore dns le bios et vio jumper on the mobo
Marsh Posté le 07-09-2001 à 22:03:41
au niveau des voltages, j'ai rien touche.. Tout est par défaut (mobo : Asus a7v133)
Marsh Posté le 07-09-2001 à 22:04:49
| loubard a écrit a écrit  : au niveau des voltages, j'ai rien touche.. Tout est par défaut (mobo : Asus a7v133) |
monte les un peu et essaye au fur et a mesure
Marsh Posté le 07-09-2001 à 22:08:04
Ds le bios, quand j'accede au menu du voltage, je ne sais pas a combien je suis a l'origine.. il m'ouvre une liste avec le curseur place par défaut sur 1.50 V.. Je commence par combien ??
Autre question, je laisse la DRAM synchrone sur 100 ou sur la nouvelle valeur ??
Marsh Posté le 07-09-2001 à 22:09:25
De plus, est-ce normal que je puisse faire 8.0 X 115 mais qu'au fur et a mesure que je monte le coeff, je dois descendre le Bus ?? Rappel : mon meilleur score sans toucher le voltage est de 9.0 x 104
Marsh Posté le 07-09-2001 à 22:10:07
| cpulloverclock a écrit a écrit  : monte les un peu et essaye au fur et a mesure |
essaye 1.75v
le vio c pas la peine surtt si c de la Pc133.....
a moins que tu desynchro
[edtdd]--Message édité par cpulloverclock--[/edtdd]
Marsh Posté le 07-09-2001 à 22:12:01
Merci de ta patience... Je vais essayer 1.75
J'ai de la PC 133... Peux-tu m'expliquer la difference et l'interet d'avoir la RAM synchro ou asynchro ??  que dois-je choisir ??
Marsh Posté le 07-09-2001 à 22:16:22
| loubard a écrit a écrit  : Merci de ta patience... Je vais essayer 1.75 J'ai de la PC 133... Peux-tu m'expliquer la difference et l'interet d'avoir la RAM synchro ou asynchro ?? que dois-je choisir ?? |
t sur une a7v133, si tas dela pc133 tu peux au moins monter ton fsb a 133
donc 7*133 deja apres si ca passe tessayes plus haut tt en gardant le meme coef
Marsh Posté le 07-09-2001 à 22:17:18
sinon desynchro c'est la possibilité de pouvoir faire tourner la Ram a une autre frequence que celle du bus. Mais dns ton cas je te conseille le synchro avec fsb deja a 133 au lieu de 104
voir msg au dessus
Marsh Posté le 09-09-2001 à 13:24:34
moi aussi g le meme probleme des que je depasse 963 avec mon dudu 600 ca demare bien mais windows m'affiche le meme message que pour loubard pourtaznt g une bonne vieille kt7 et je monte rien en fsb 9.5* plus ram 133 +fsb plus a 1 et ben ca fait lerreur !!!!!!!!
meme en mettant ma ram a 100 ca le fait je desepere de po depasser ce putain de ghz
Marsh Posté le 09-09-2001 à 14:09:21
(je n'ai pas lu les autres réponses)
c'est le symptome classique d'une tension core pas assez élevée.
augmente là (tente à 1,8V), et regarde si ça ne chauffe pas trop.
si c'est le cas, baisse le coeff multiplicateur du proco
Marsh Posté le 07-09-2001 à 20:16:56
Quand j'overclocke mon Tbird 800 (sur a7v133), je peux monter à 9.0 X 104 sans probleme... Quand j'essaie 105, windows se lance et m'affiche "qu'il ne peut acceder au registre syteme et qu'il va redémarrer pour réparer le registre"... Le probleme, c'est qu'il redemarre sans cesse et m'affiche toujours le meme message d'erreur sans rien reparer... Cela signifie-t-il que je suis arrivé au max pour mon proc ??
Autre question : en augmentant le FSB, la freq de la DRAM augmente aussi, mais j'ai la possibilite de la remettre à 100... Dois-je la remettre à 100 (synchrone)ou laisser la nouvelle valeur (asynchrone)??
