probleme pour modif voltage sur KR7A - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-04-2002 à 17:42:06
le mofset ? hummmm oui ... ca pourrait marcher lol
mé moi et le kt133a c'est loin lol !
Marsh Posté le 29-04-2002 à 17:42:50
Je pensais que c'était la limite de la CM qui doit etre a 2.15V qui empecher de booter, mais j'ai essayer avec une res de 44 kohms et j'ai mis le Vcore a 1.65V et ca fait pareil...
Marsh Posté le 29-04-2002 à 17:44:42
| HuGoBioS a écrit a écrit : le mofset ? hummmm oui ... ca pourrait marcher lol mé moi et le kt133a c'est loin lol ! |
c pas un kt133A sur la KR7A, c un kt266A
Marsh Posté le 29-04-2002 à 17:57:08
| HOP a écrit a écrit : j'ai fait pas mal de recherce et je pense avoir bien compris cmment il faut faire. Mais quand je met une res de 22 kohms entre la pate 7 du truc 6301 et la masse, le pc ne boot pas, il ne charge meme pas le bios. HELP!!!!!!!! |
met ta résistance de 22k sur le 7 et 9
Marsh Posté le 29-04-2002 à 17:58:47
| undertaker_ a écrit a écrit : met ta résistance de 22k sur le 7 et 9 |
j'ai aussi essayer de prendre la masse sur la pate 9, mais ca fait le meme chose.
Marsh Posté le 29-04-2002 à 18:00:54
| HOP a écrit a écrit : j'ai aussi essayer de prendre la masse sur la pate 9, mais ca fait le meme chose. |
chaque bout de ta résistance , donc 1 sur le 7 et l'autre sur la 9 .enfin bon chez moi ca le fait , avec une 12 k en plus
Marsh Posté le 29-04-2002 à 18:01:26
| Hr a écrit a écrit : soudes tout... |
que-ce que ca change de souder?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par HOP le 29-04-2002 à 18:01:41--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 29-04-2002 à 18:03:51
| undertaker_ a écrit a écrit : chaque bout de ta résistance , donc 1 sur le 7 et l'autre sur la 9 .enfin bon chez moi ca le fait , avec une 12 k en plus |
c ce que j'ai fait mais ca marche pas.
Est-ce que ca pourait venir de mon alim (300W noname)?
Marsh Posté le 29-04-2002 à 18:06:47
| HOP a écrit a écrit : c ce que j'ai fait mais ca marche pas. Est-ce que ca pourait venir de mon alim (300W noname)? |
non pas l'alime . bizare ton histoire ca devrais marché
Marsh Posté le 29-04-2002 à 18:09:09
lis ca et tu va trouvé tout ce kil te fo , c long mais ca paye
Marsh Posté le 29-04-2002 à 18:09:35
| undertaker_ a écrit a écrit : non pas l'alime . bizare ton histoire ca devrais marché |
Je pense aussi que ca devrait marcher.
Je suis presque sur de pas avoir fais de connerie pourtant.
Marsh Posté le 29-04-2002 à 18:09:45
oops le lien http://212.43.221.154/forum2.php3? [...] ic=&trash=
Marsh Posté le 29-04-2002 à 18:11:09
| undertaker_ a écrit a écrit : lis ca et tu va trouvé tout ce kil te fo , c long mais ca paye |
lire quois???
Marsh Posté le 29-04-2002 à 18:12:27
| undertaker_ a écrit a écrit : oops le lien http://212.43.221.154/forum2.php3? [...] ic=&trash= |
OK, merci.
Marsh Posté le 29-04-2002 à 18:14:15
En fait je l'ai déja lu en entier ce matin au boulot,et j'ai bien compris(enfin je pense).
Marsh Posté le 29-04-2002 à 18:15:39
| HOP a écrit a écrit : En fait je l'ai déja lu en entier ce matin au boulot,et j'ai bien compris(enfin je pense). |
et ben je voit k'1 truc , chez mon beauf ont a eu un blem de ce genre , ecrant noir , c'etais la résistance ki etais morte . alors essaie une autre pour voir
Marsh Posté le 29-04-2002 à 18:17:10
| undertaker_ a écrit a écrit : et ben je voit k'1 truc , chez mon beauf ont a eu un blem de ce genre , ecrant noir , c'etais la résistance ki etais morte . alors essaie une autre pour voir |
OK, j'essaye.
Marsh Posté le 29-04-2002 à 18:29:05
| HOP a écrit a écrit : OK, j'essaye. |
ca marche toujours pas, mais je suis en train de me demander si mes resistances font bien 22k(elles ont des bagues rouge rouge noir, ca serait pas 220 ohms?)
Marsh Posté le 29-04-2002 à 18:32:08
la modif est tres simple tu peux modifier le vcore le vio et le vddr!
il te faut quatre potards de 50ko !
tu n'utilise que 2 des 3 pattes du potards!>> 1 extremite et le centre
> le centre sur la masse et une extremite sur le point vert!
pour la masse il faut prendre soit un trou de fixation de la mobo soit c'est plus partique de la prendre sur la patte 9!
le potard de la modif vcore sur la patte 10 sert pour la limite mais apprament il ne sert plus sur la kr7( la limite ne servirait que sur la kt7 kg7 mais je n'es pas teste!)
je suis la pour de plus amples informations!
Marsh Posté le 29-04-2002 à 18:32:41
| HOP a écrit a écrit : ca marche toujours pas, mais je suis en train de me demander si mes resistances font bien 22k(elles ont des bagues rouge rouge noir, ca serait pas 220 ohms?) |
houla c po bon ton truc mon amis , le 22k c rouge rouge orange doré
Marsh Posté le 29-04-2002 à 18:32:59
| HOP a écrit a écrit : c pas un kt133A sur la KR7A, c un kt266A |
desoél
j'avais lu kt7
Marsh Posté le 29-04-2002 à 18:34:53
| HuGoBioS a écrit a écrit : desoél j'avais lu kt7 |
en fait j'avais ecrit KT7.
j'ai corriger.
Marsh Posté le 29-04-2002 à 18:35:26
| @poppof a écrit a écrit : la modif est tres simple tu peux modifier le vcore le vio et le vddr! il te faut quatre potards de 50ko ! tu n'utilise que 2 des 3 pattes du potards!>> 1 extremite et le centre > le centre sur la masse et une extremite sur le point vert! http://www.multimania.com/alexhome/images/modifkr7.gif pour la masse il faut prendre soit un trou de fixation de la mobo soit c'est plus partique de la prendre sur la patte 9! le potard de la modif vcore sur la patte 10 sert pour la limite mais apprament il ne sert plus sur la kr7( la limite ne servirait que sur la kt7 kg7 mais je n'es pas teste!) je suis la pour de plus amples informations! |
oui y a ca aussi pour la stage 2
Marsh Posté le 29-04-2002 à 18:39:06
| undertaker_ a écrit a écrit : oui y a ca aussi pour la stage 2 |
je savait pas que cétait pas utile la modif stage 2 sur KR7A.
mais pour le moment je veut que fair la stage 1.
Marsh Posté le 29-04-2002 à 18:40:14
rouge rouge noir 22 homs !!!!!!!!!!! si ça boot tu lui colle 5 v direct
Marsh Posté le 29-04-2002 à 18:41:21
| HOP a écrit a écrit : en fait j'avais ecrit KT7. |
mdr
je me disais aussi !
arf le mégalo ne se trompe jamais mdr
Marsh Posté le 29-04-2002 à 18:42:20
| undertaker_ a écrit a écrit : houla c po bon ton truc mon amis , le 22k c rouge rouge orange doré |
putain, j'ai mis 220ohms au lieu de 22k, si y avait pas eu la sécurité ca aurait fumé.
Marsh Posté le 29-04-2002 à 18:44:56
| HOP a écrit a écrit : |
a ben c clair ke ta frizé la kata
Marsh Posté le 29-04-2002 à 18:46:11
bon, demain je pique des res de 22k au boulot et je reessaye.
Merci de m'avoir aider.
Marsh Posté le 29-04-2002 à 18:50:13
| HOP a écrit a écrit : bon, demain je pique des res de 22k au boulot et je reessaye. Merci de m'avoir aider. |
de rien c normale
redit moi demain ce ke ca donne .a+
Marsh Posté le 29-04-2002 à 18:53:11
| undertaker_ a écrit a écrit : de rien c normale |
OK a+
Marsh Posté le 29-04-2002 à 19:04:07
| Hr a écrit a écrit : Ben c'est dommage qu'il n'ai pas eu de 5V sur son CPU, on se serait marré ! ça va toi ? |
mékilécon !
koike un bird @5V si il crame pas ca fait four a pyrolise c cool ! mdr
Marsh Posté le 29-04-2002 à 19:06:12
ho le salaud
.ca roule nikel pour moi
Marsh Posté le 30-04-2002 à 09:27:11
Marsh Posté le 30-04-2002 à 17:09:20
ReplyMarsh Posté le 30-04-2002 à 17:25:48
Marsh Posté le 29-04-2002 à 17:37:32
HELP!!!!!!!!
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par HOP le 29-04-2002 à 18:04:21--[/jfdsdjhfuetppo]
