Problème pour flasher le bios MSI K7T turbo???????? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-06-2001 à 19:30:59
| PICCACHU a écrit a écrit : Lorsque je démarre mon pécé avec ma disquette avec le nouveau bios MSI un programme se lance automatiquement sans toucher à rien il me lance awfl 789 w6630vms.270 /sn /py /cc /r /ld puis le nom du programme se met automatiquement "w6630vms.270" puis plus rien ... Merci de me répondre |
Il faut appuyer sur la touche "enter" puis suivre les indiquations du flasher (voulez vous sauvegarder votre bios, sous quel nom?)etc...
Marsh Posté le 01-07-2001 à 21:20:04
Oui d'accord merci je ne suis pas con ... c après avoir tout répondu au moment ou le pécé est censé flasher le bios qu'ile ne se passe rien ...
Faut il activé une option dans le bios ou quelquechose comme ça ?????????
Marsh Posté le 02-07-2001 à 09:28:36
Apparement je ne suis po le seul à avoir ce problème je suis aller sur le forum de MSI et Ya d'autre gonz ki on le meme prob mais toujours po de solution ...
Je commence à en avoir marre de cette MSI k7T turbo
Marsh Posté le 02-07-2001 à 09:36:32
Il faut desactiver la protection du bios, va dans le bios
Marsh Posté le 04-07-2001 à 00:13:53
Verifie bien quand tu flashes, que tous les fichiers
soient sur la disquette, si tu essaie de flasher du disque dur,
ca ne marche pas (comme le bios sert a piloter le disque dur...)
Moi j ai deja flashé 2 fois ma msi et aucun probleme!!!
bonne chance
Marsh Posté le 04-07-2001 à 00:16:44
| axiaman a écrit a écrit : Verifie bien quand tu flashes, que tous les fichiers soient sur la disquette, si tu essaie de flasher du disque dur, ca ne marche pas (comme le bios sert a piloter le disque dur...) Moi j ai deja flashé 2 fois ma msi et aucun probleme!!! bonne chance |
Heu juste un truc, le bios il est "caché" en ram au moment du flash (après le boot en fait). Ca marche très bien de flasher a partir du disque dur, mais faut soit booter sur une disquette, soit démarrer avec F5 si on a 95 ou 98.
Marsh Posté le 29-06-2001 à 18:13:35
