Problème d'o/c Athlon XP - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-06-2002 à 13:53:15
delock le proco déjà ca sera plus pratique ![]()
Marsh Posté le 24-06-2002 à 13:55:52
masterx
je peux pas aller audela de 1.85 (à peine 0.1volts de plus)
j'aimerais bien pouvoir passer à 1.95 : y'a une mise à jour bios ou un mod à faire, avec une abit kx7-333?
Marsh Posté le 24-06-2002 à 13:56:52
c koi ton processeur?
un 1600+?
debloque les coefficient pour sa regarde sur tom's hardware
Marsh Posté le 24-06-2002 à 13:56:58
OxYGeN3
j'ai pas d'encre conductrice.
avec le graphite, je tombe à 100kOhm pour 5mm de tracé, c trop...
faut que je trouve un substitu à l'encre!
Marsh Posté le 24-06-2002 à 13:58:31
ben c est deja balaise, moi avec de l artic silver 3 et un silent viking, asus7v333 pour l instant je suis a 11*145 et j ai bien du mal allé au dessus vu que je peux pas desynchro la ram du fsb, et que la ram c de la noname.
Marsh Posté le 24-06-2002 à 14:00:53
debloque les coefficients et met les a 12.5
sinon 1760mhz c deja bien
Marsh Posté le 24-06-2002 à 14:01:51
puis apres tu monte doucement sur le fsb et le voltage a fond
Marsh Posté le 24-06-2002 à 14:02:30
12.5 : hein???
au contraire, j'ai plutot intére^t à monter le fsb et diminuer le coef, puisque c mon proco (manque de jus) qui limite l'o/c?
y'a pas un mod pour sortir plus de 1.85volts sur mon abit? (ça me parait bien peu!
Marsh Posté le 24-06-2002 à 14:04:10
Je viens d'unlocker mon XP
Juste un petit conseil issu de mon expérience perso!
N'utilises pas de superglue pour boucher les trous de tes ponts L1. Si tu en mets trop c'est vraiment la merde à gratter et j'ai à moitié nické un proco en y allant trop fort avec le cutter. Ceci dit beaucoup de monde utilise la glue comme il faut mais bon moi je déconseille. Utilise plutôt du tipex ça s'enlève très facilement et ça marche aussi bien. Après tu achetes du circuit plus (pour réparer le dégivrage arrière) dans un magasin style norauto pour relier les ponts.
Marsh Posté le 24-06-2002 à 14:05:18
je crois pas
en fai moi avec le voltage par default je suis a 1666mhz mais si j'augmente mon fsb j'ai une diminution de tension il passe a 1.66 ce qui est insuffisant pour moi donc pour toi 1.85 c deja bien
Marsh Posté le 24-06-2002 à 14:08:41
c 1.75 mon xp d'origine.
1.85, je trouve que ça fait peu...
mon ancien athlon 600 tenait les 2volts (aulieu de 1.6 : voui, qd m^me!) en refroiddissement...passif!
increvable la bête, mais ma cm empéchait totu o/c
Marsh Posté le 24-06-2002 à 14:22:21
a ce propos, le voltage pour un xp vous recommandé combien au maxi? Moi je peus le mettre juska 2.1v normalement sur l asus(a l aide d un cavalier) mais j ose pas dépassé les 1.9 j ai vraiment peur de diminué grandement ca durée de vie...
Marsh Posté le 24-06-2002 à 13:45:17
Bonjour!
J'ai entrepris un petit o/c (des plus raisonnable) de mon nouveau processeur.
Avec un AX-7 (pâte thermique silicone banale ds l'immédiat) et un fan Delta (qui ne tourne pas à fond : 3600rpm contre 5000 maxi) j'atteint 11*160MHz, soit 1760MHz.
Ca faut un gain de 20% : bof!
le plus gros pb, c'est que je suis obligé de passer en ratio 5:2:1 sinon ma GeForce n'apprécie pas, et qu'en conséquence mon AGP et mes PCI sont sous cadencé...
j'aimerais donc bien atteindre 166Mhz, histoire d'avoir un ratio nickel!
j'ai tenté:
-timings ram les plus softs
-voltage proco en 1.85 au lieu de 1.75 : je peux pas aller audela, et j'ai l'impression que c ça qui limite!
-voltage RAM plus haut (j'ai testé jusqu'au max, 2.85)
En 166Mhz, le PC boot, mais windows freeze au démarrage (soit au chargement, soit sur le lancement d'explorer)
Comment je pourrais débloquer la situation?
merci!
