Pour les vieux de la vieille - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-09-2001 à 16:18:02
C'est peut etre ta RAM (PC66 ??) qui tient pas les 112Mhz de FSB ...
Sinon je doute que ton CPU soit mort ...
Il te faut monter le Vcore pour ameliorer la stabilité de ton CPU o/c !
Marsh Posté le 13-09-2001 à 16:33:27
avec mon 333 je faisais 417 avec bus à 83mhz...j'amais fais mieux sur ma p2b...
C'est peut etre ta ram...comme la a dit Pims
Marsh Posté le 13-09-2001 à 16:52:35
Non non j'ai oublie de vous dire que j'ai remplace toutes les RAMS avec de la PC133 Mhz.
C'est pour ca que j'y comprend rien...
Marsh Posté le 13-09-2001 à 19:57:04
C est koi ta CM ???
T as mis le Vcore a combien ???
Marsh Posté le 13-09-2001 à 20:44:23
Moi avec un bête 350 et cooling d'origine je faisais du 3.5*133 soit 465 MHz sur une Asus P2B de base avec de la mémoire noname. Sur les Asus l'o/c passait bien parceque la mémoire était alimentée avec plus de tension que sur les autres cartes meres.
Ton problème peut venir de la mémoire. Pense à faire un clear CMOS quand tu as trop overclocké.
Marsh Posté le 13-09-2001 à 20:55:27
Si ta MB; est 1 LX d'Intel seul recours cavaliers de frequence tu ne pourras pas depaser + de 333 Mz. mais pas avec cette CPU. il te faut un PII 500mz. car 333/66=500 Mz +....qq pour exploiter ta MB. Courage c'est po mal.
Marsh Posté le 13-09-2001 à 16:11:25
Je vous expose mon probleme :
J'avais un Pii266 qui marchait parfaitement à 300 (bus à 75 mhz).
Puis j'ai reussi à trouver un PII350, tout content j'essaye de l'overclocker à 400 Mhz avec le multiplicateur (4*100). Mais le coeff multiplicateur est bloque comme sur les celerons (??? deja a cette epoque il bloquait les coeff Inetl ??? a bon !!!).
Alors je me dis qu'on va s'attaquer au bus, bing 3.5*112 = windows qui veut meme plus bouter !!!!! .
Dans un dernier geste de colere je lui mets un bus à 133 Mhz ; vais lui peter la gueule a cette merde que je me dis... ben c'est ce qu'il s'est passe, je lui est peter la gueule !!!
Ca boute plus.
Mais je m'adresse aux possesseurs de Pii350, je voudrai savoir a combien vous arriver (ou vous arriviez car c'est vieux cette ptite bete) à l'overclocker.
Et grace a quoi aussi ???
