Pour mon PC: chevrotines, le feu, le vol libre ou la masse? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-06-2001 à 16:41:08
Parcequ'un dissipateur (Titan MT1AB) ça pourrait faire ça?
S'il était mal fixé, ça se verrait à la température non?
Marsh Posté le 01-06-2001 à 16:48:45
Je me réponds tout seul hein?
Est ce que les drivers via 4in1 pourraient faire ça?
Allez quoi, répondez ou je lui arrache le chipset pour le faire souffrir...
Marsh Posté le 01-06-2001 à 16:52:50
ben si sa freeze au bout de Xtemps suite a des games ou autre appz c'est que ce n'est pas software mais plutot hardware( du moin c'est ce qu'il me semble logique) alors isole le prob demonte tout tu laisse juste ta cg ton hd avec sys tu relance et tu fais des essais
Marsh Posté le 01-06-2001 à 16:57:44
Le probeme, c'est que vu ce qu'il se passe, ça a l'air de merder soit au niveau du proc, soit de la carte graphique, soit carte mère (mémoire moins sur, tout est au mini)
Donc si je laisse tout ça, ça va être dur de trouver.
Faudrait peut etre que je me fasse prêter un proc, une carte graphique?
Marsh Posté le 01-06-2001 à 17:04:27
D'où l'utilité d'avoir au moin un second PC, mais bon la je peux pas t'en dire plus, pour anecdote moi j'avais un probleme incroyable mon PC bootai sans prb a froid puis vlan au bout de 10Min il plant puis reboot et ensuite de pire en pire jusqu'a ce qu'il ne boot carrément Blackscreen j'ai flippé pensant que ct le cpu qui avait morflé mais non car a la fin je remarqué que c'était une des pin du connecteur d'alim qui battait de l'aile, après quoi tout est redevenu normal
Marsh Posté le 01-06-2001 à 18:53:26
Ok merci je vais tester j'ai pas le choix de toute façon...
Merci pour les réponses!
Marsh Posté le 01-06-2001 à 20:12:58
Mise à jour:
je l'ai fait tourner aujourd'hui avec Burnin Test21 (ram 100% mat et mmx 100% Hd 80%) + CPU burnin (max heat generation) + CPU stability test (idle) + 3dmark2000 en boucle sur l'helico (high quality) pendant 10 heures d'affilées à 1030 mhz
et il a pas planté!
alors que se passe t-il?
crotte
Marsh Posté le 01-06-2001 à 20:21:41
Un pote a moi a le meme probleme... et la seule chose que vous ayez en commun c'est la carte mere...
Marsh Posté le 01-06-2001 à 21:45:04
Ouais a mon avis, elle est un peu foireuse cette carte...
Ils vont se la manger dans la gueule au S.A.V., j'ai déjà une bonne raison: les multiplicateurs déconnent plein tube...
Marsh Posté le 01-06-2001 à 22:27:14
l alim peut etre insuffisante...
Marsh Posté le 02-06-2001 à 11:12:04
L'alim insuffisante?
Mais j'ai acheté ce p****n de boitier Morex à cause de l'alim 300W...vu qu'une alim 300W au détail rentrait pas dans mon vieux boitier...
Enfin, quand je règle le vcore dans le bios à 1.80v et vio à3.3 voilà ce que ça donne:
dans le bios : vcore: 1.73 dans MBM5 sous win98 : 1.86
3.3 : 3.36 : 3.37
5v : 5.02 : 5
12v :12.54 :12.54
Voilà lequel croire?
Marsh Posté le 02-06-2001 à 12:07:14
Allez quoio un petit effort ou je lui met un coup de tournevis dans la carte mère...
Marsh Posté le 02-06-2001 à 12:19:57
ca ma fait pareil un moment
c 100% software la panne
met les 4.29 4in1 les drivers 7.78 sous 98se formatté ca devrai remarcher
Marsh Posté le 02-06-2001 à 17:24:41
monte un peu ton VIO, il est un peu bas, passe à 3.5v. Chez moi ma cg est o/c à mort et si je met le vio à 3.4 je retourne sous win quand je fait un 3dmark 2001 et si je le passe à 3.5v ça passe sans pb. Plus bas faut même pas y compter.
Marsh Posté le 02-06-2001 à 18:30:55
Mais mon Vio dans le bios, je peux pas aller plus haut que 3.45
Aujourd'hui il a planté à 900 mhz au bout de 2h10 de mod half life...
Je vais essayer plusieurs trucs:
-redémonter le processeur et le remonter
- underclocker encore plus la CG
- retirer certains appareils comme conseillé et voir en jouant
- me faire preter une carte graphique
- me faire pretezr un proc
- formater et reinstaller
je vais faire dans l'ordre.si tout ça marche pas, je vais renvoyer ma carte mère en S.A.V. par principe...
Marsh Posté le 02-06-2001 à 19:25:21
Allez un petit up in your face pour passer en pole position...
Marsh Posté le 01-06-2001 à 16:35:24
Voilà ma config:
TB900 AGGA0050
MSI 47tpro2a bios 2.5
Via 4in1 d'origine, mise à jour posterieure de l'AGP
Xentor TNT2 ultra 169/190 driver guillemot 7.quelquechose
DD ibm 20 go 7200t udma66+ graveur samsung 8/8/32
dd ibm 8.4 go 5400t udma33+ cdrom 32x
carte réseau pci d link 530 ct
9 ventilos !!!
Tour Morex 828 alim 300W
Voilà au tout début, cette "chose" marchait bien à 1050(10.5x100) stable.
Depuis peu de temps (2 semaines) j'ai été obligé de descendre à 1030
(103x10). Chaleur? Bon bref...
stable sous des programmes de burn et test (burnin test etc..) activés ensemble
pendant des heures, avec 3dmark 2000 par dessus.
Bien entendu 3dmark2000 l'helico en boucle marche tres bien...
MAIS... cette crotte arrive à planter dans les jeux 3d (enfin, particulièrement les mod half life
auxquels je joue beaucoup) au bout de 30mn à 1h30 (freeze image et son en boucle)et ça
me fatigue beaucoup car impossible de savoir d'ou ça vient!
J'ai déjà descendu mon pc à 900 et ça le fait aussi
j'ai underclocké à mort ma carte graphique, et ça le fait
j'ai désactivé tout dans le bios ça le fait
je croyais qu'il y avait un conflit entre les barrettes (yavait des erreurs RAM) donc j'ai changé et pareil!
je sais plus quoi essayer, ça me gave terrible, j'ai bien envie d'essayer la chevrotine sur le pc...
Sa température est pas importante: 39-40° en ce moment au repos, 43°-44° en charge , boitier 24-27°
Quelqu'un a une idée? une ébauche de solution?
Répondez moi ou je tue ce PC ;-)
