Pour la dernière fois, je veux du 2.2v sur ma cusl2-c !!!!!! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-06-2001 à 15:00:00
bon, ce week end je regarde la marque du regulateur....
mais je sais pas si j aurais la volonte de telecharger son pdf
Marsh Posté le 15-06-2001 à 15:03:32
thanks, si tu veux je le dl si ce n'est que ça...
mais stp fais nous un petit shéma simple, si possible sans soudure (j'en demande trop ?! ) pour le sav et efficace
Marsh Posté le 15-06-2001 à 15:41:32
bjone a écrit a écrit : bon, ce week end je regarde la marque du regulateur.... |
trop coooooool !!!
Marsh Posté le 15-06-2001 à 21:11:56
Je suis a 1000Km de ma carte mere, c'est pas elle est partie, c'est moi, je suis a Londres...
KK1 peut-il me dire les ref des regulateurs de la MSI 6163v3 (BXmaster) Je prepare un article sur la stabilite en OC a hautes frequences et haut voltage (alim pas concu pour, donc re-design de l'alim)
M300A tu as pas une 6163 toi ?
Merci a tous !
Marsh Posté le 15-06-2001 à 22:46:25
je suis pas neuneu mais je viens de récupêrer une cusl2+p3 800 pour faire un serveur et pour le moment je le fait tourner pour voir à combien il monte -> 1002@1.95 (max) avec un GO
qqun pourrait me rappeller la modif à faire sur les pattes du p3
Marsh Posté le 15-06-2001 à 22:58:08
MasterX a écrit a écrit : je suis pas neuneu mais je viens de récupêrer une cusl2+p3 800 pour faire un serveur et pour le moment je le fait tourner pour voir à combien il monte -> 1002@1.95 (max) avec un GO qqun pourrait me rappeller la modif à faire sur les pattes du p3 Merci ![]() |
http://www.hardware.fr/html/articl [...] rticle=324
Marsh Posté le 16-06-2001 à 00:07:35
je voudrais savoir si quand je lance quelquechose qui tire sur le cpu et que la tention baisse, cela est due à la carte mère ou à l'alime ?? (2.03>1.95 )
Marsh Posté le 16-06-2001 à 01:27:37
aucune des deux ... cé comme ca ...
la tension que tu demande a ta carte mere est celle qui doit etre maintenu en charge ...
si tu a demandé 1.95V cé okay ...
sinon si ta moins cé l'alim ...
mais des foi cé la carte mere ... mais en tres haute frequance
Marsh Posté le 16-06-2001 à 01:33:40
bah ouais ...
sur ma CUSL2-C j'ai tjrs la tension ke je demande
Marsh Posté le 16-06-2001 à 03:14:46
en fait je suis à 2.03v, je lance un soft lourd>1.95v puis stabilise à 2v...
d'alime alors qu'elle ne s'occupe que de la cm
Marsh Posté le 16-06-2001 à 11:34:48
- perso, je suis a 2.05v en reliant les pins.
- donc en fait 2.11v réel d'après mbm
- quand je lance burnmmx, la tension baissr a 2.04v pour se stabiliser a 2.06v (mon alim : Deer 250w)
Marsh Posté le 16-06-2001 à 12:23:41
XK a écrit a écrit : en fait je suis à 2.03v, je lance un soft lourd>1.95v puis stabilise à 2v... ![]() ![]() |
Il se peut en effet que ça vienne de ton alim si tu as moins de 250W en tout cas.
Marsh Posté le 16-06-2001 à 13:07:40
en faite j'ai 2 alimes : 1 250W et 1 230W. j'ai fais les tests (1 alime sur la cm et l'autre pour les périfs) et elles semblent toutes les 2 aussi nules, j'ai testé avec burnmmx3 (2v dans le bios) et la tenion de 2.04 passe à 1.93 (!) pour stabiliser à 1.95 donc ça plante rapidement
faudrais que j'essaye avec une alime du genre enermax 350W, on verra bien
Marsh Posté le 16-06-2001 à 13:21:41
XK a écrit a écrit : en faite j'ai 2 alimes : 1 250W et 1 230W. j'ai fais les tests (1 alime sur la cm et l'autre pour les périfs) et elles semblent toutes les 2 aussi nules, j'ai testé avec burnmmx3 (2v dans le bios) et la tenion de 2.04 passe à 1.93 (!) pour stabiliser à 1.95 ![]() ![]() ![]() faudrais que j'essaye avec une alime du genre enermax 350W, on verra bien ![]() |
Laisse tomber je veux bien croire que une alim merde mais pas 2 cherche ailleurs.
Marsh Posté le 16-06-2001 à 14:14:03
c'est normal que la tension varie un peu suivant la freq & charge....
car y'a de freq & de charge (+ d'unités cpu utilisées) l'ampèrage augmente un peu... d'ou le bon vieux u=e-ri
(si ton proco à 2.05V, à mettons 700 mhz pour un 700e t'auras blaireaumétriqument 2.09V suivant les tolérances du résistances du régulateurs et si tu o/c au ghz, tu verras du 2.02v...., sous le bios, et si tu zieutes sous windoze, entre pas de charge & grosse charge, un poil de variation, et si softcooler utilisé, quand le cpu est idle tu verras qqchose de proche de la tension non o/c).....
par contre c'est vrai que passer de 2.05 à 1.93 semble assez important..........
là par exmeple:
2.08V
avec un softcooler activé (l'asus probe alacon): 2.096
avec prime95 en torture: 2.048
c'est vrai qu'a la reflexion t'as beaucoup d'ecart...
Marsh Posté le 16-06-2001 à 14:34:16
merci...
sinon la modif tu as le temps de t'en occuper today ??
Marsh Posté le 17-06-2001 à 01:26:15
bon les enfants : www.cusl2c.com
vos pb de tension et de wire trick (pr VC > 2v) ca fait des mois (août même) que c abordé et tré connu sur ce site
allez y, le board est pas mal du tout
c là que g apris commnt fix le pb Ram + AGP si FSB > 140 (et sans Bios tweaké je préfere toujours WpcrSet) , résoudre le CBP , le wire trick , la tension ki yoyote même avec ton enermax kitusarace ...
[edit]--Message édité par dWarFy81--[/edit]
Marsh Posté le 17-06-2001 à 01:34:44
ben c'est cool, comme je viens d'acheter un aqua690 & que je suis à 45degrés en charge à 1064 - 2.05v...
vais pourvoir tenter plus loin
Marsh Posté le 17-06-2001 à 01:39:28
heu dWarFy81, parle-t-on de la même chose ?
le wire-trick dont tu parles c'est pour booter à 2.05V...
nous (XK..) on veux booter à PLUS de 2.05V, vois-tu
Marsh Posté le 17-06-2001 à 01:52:18
y a deux pins à relier avec un petit filament de fil électrique pour booter à 2 volt, après dans le bios tu peux monter jusqu'à 2,3volt sur cusl2-c mais il faut un bon refroidissement pour que le processeur soit stable...personnellement au dessus de 2,1 volt je ne vois aucune amélioration, au contraire, ça plante .
Marsh Posté le 17-06-2001 à 06:54:07
heuu ok l'article mais faut relier quoi pour avoir 2.05 par defaut? je me rappel plus j'ai perdu mon shema
et je suis une pine dans se genre de truc.
Marsh Posté le 17-06-2001 à 11:13:56
exactement, nous on veut de 2.05v, je ne sais pas par quelle manip tu est arrivé à + de 2.1v car chez moi en reliant les pattes j'ai accé à 2.5v mais ça plante net dès 2.1v même à la fréquence d'origine donc c pas le proco qui chauffe trop mais la mobo qui plante
j'ai pas encore trouvé l'article sur comment rendre la tention + stable donc si vous avez un lien..
Marsh Posté le 17-06-2001 à 11:23:31
je viens de voir mon CPU (800EB) @... 1200MHz 1.7v !!!!!!!!!
Marsh Posté le 17-06-2001 à 11:30:15
Vous reliez le VSS au VID3 et le voltage le plus bas dans le bios est de 2,00 volt, et vous pouvez monter jusqu'a 2,3 volt après...pour l'image, je l'ai sur mon disque dur , mais je ne sais pas comment la mettre dans le message...alors si vous la voulez expliquez moi
Marsh Posté le 17-06-2001 à 11:35:53
Spartacus2 a écrit a écrit : Vous reliez le VSS au VID3 et le voltage le plus bas dans le bios est de 2,00 volt, et vous pouvez monter jusqu'a 2,3 volt après...pour l'image, je l'ai sur mon disque dur , mais je ne sais pas comment la mettre dans le message...alors si vous la voulez expliquez moi |
j'ai jamais vu quelqu'un qui booter avec 2.1v ou plus sur une cusl2 ou cusl2-c !!! JAMAIS !!!
Marsh Posté le 17-06-2001 à 11:43:42
Eh bien essaye, je t'assure que ça fonctionne chez moi, je ne peux pas te faire du copier coller de mon bios, mais mon
P3 500@800 est à 2,00volt par défaut en reliant le Vss au Vid3, j'ai une CULS2 - C à 160 de fsb avec la mémoire désynchronisée 133-100-33. et je peux monter jusqu'à 2,3 volt maxi dans le bios. Cela dit au dessus de 2,1 volt aucune amélioration, pourtant j'ai un alpha6035.
Marsh Posté le 17-06-2001 à 11:44:42
quand j'avais mis à 2v par defaut, j'ai essayé tous les voltages de 2.1v à 2.5v et tous on plantés (écran noir au bout et la cm qui bip pour dire qu'il y a pas de CPU, lol)
donc je pense que seul une modif hardware sur la mobo peut arranger ça et donc rendre ces voltages accesibles
donc bjone au boulot !
Marsh Posté le 17-06-2001 à 11:47:31
Spartacus2 a écrit a écrit : Eh bien essaye, je t'assure que ça fonctionne chez moi, je ne peux pas te faire du copier coller de mon bios, mais mon P3 500@800 est à 2,00volt par défaut en reliant le Vss au Vid3, j'ai une CULS2 - C à 160 de fsb avec la mémoire désynchronisée 133-100-33. et je peux monter jusqu'à 2,3 volt maxi dans le bios. Cela dit au dessus de 2,1 volt aucune amélioration, pourtant j'ai un alpha6035. |
et ben mets à 2.1v et envoir nous un screenshot avec marqué 2.1v (pcprobe, cpuz...)
Marsh Posté le 17-06-2001 à 11:50:12
Au dessus de 2,1 volt c'est vrai que ça plante, mais pas au départ, seulement au bout d'une vingtaine de minutes, cela dit je n'ai pas dépassé 2,2 volt j'avais pas envie de le cramer.
Marsh Posté le 17-06-2001 à 11:53:29
Trop compliqué le screenshot, vous avez qu'a essayer, y a pas de risque de toute façon. Le plus chiant c'est de relier le Vss au Vd3 avec une petite pince et un bout de filament de fil électrique.
Marsh Posté le 17-06-2001 à 11:56:46
coup de bol, chez nous ça veut pas
au fait vous n'avez pas un lien sur comment rendre la tention + stable ??
Marsh Posté le 17-06-2001 à 11:57:03
donc:
1) le boot à 2.05v ça fait aussi longtemps qu'on le connais....
2) nous aussi on a 2.3v dans le bios, et ça veux pas dire qu'il sont appliqués par l'electronique du régulateur ca il ne semble pas être conçu pour plus de 2.05V (limite datasheet p3 fcpga/celeron ppga), avant de dire que tu marchais à 2.1V, t'as vérifié si t'avais au moins 2.1V après le boot ??? je pense pas...
Marsh Posté le 17-06-2001 à 11:58:28
moi j'ai mis des petits bouts de fil dans le socket et c nikel
mais bon comme le redit bjone dès 2.1v ça plante au boot
Marsh Posté le 15-06-2001 à 14:57:41
nan je déconne mais y a plein de mon qui voudrait savoir si il y avait une modif à faire pour passer le voltage >2.05
![:jap: :jap:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/jap.gif)
allez The Mad et Bjone, help us !!!!
