possible??? écran de 3330 ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-03-2006 à 13:23:43
j'avais essayé avec un 3410, mais ca avais pas marché, mais il y a une possibilité, je peux te retrouver le site...
Marsh Posté le 04-03-2006 à 13:27:12
si tu retrouve le site ca peux m interresser ! ![]()
Marsh Posté le 04-03-2006 à 13:31:39
http://users.skynet.be/fa358153/da [...] /index.htm
3330 ou 3310 c'est pareil
Marsh Posté le 04-03-2006 à 13:32:09
c'est pour 3310, mais sur le 3330 ca doit etre le meme écran...
Marsh Posté le 04-03-2006 à 13:35:06
merci pour toutes ces reponses !
mais j ai deja fais mon adapteur manette ps2 sur port parrallele ... et vu qui y en a qu un par pc c esst foutu
Marsh Posté le 04-03-2006 à 18:41:57
il a été plus rapide que moi :-)
Marsh Posté le 04-03-2006 à 18:57:47
| sebmagicmoi a écrit : merci pour toutes ces reponses !   |
C'est jamais foutu, t'as très certainement des signaux de contrôle non utilisés sur ton port parallèle et donc la possibilité de faire un "switch" électronique entre les 2 "périphériques", switch pouvant d'ailleurs être alterné, rendant du coup possible l'utilisation des 2 conjointement si ils ne nécessitent pas un débit monstre.
Marsh Posté le 04-03-2006 à 19:12:07
| Gigathlon a écrit : C'est jamais foutu, t'as très certainement des signaux de contrôle non utilisés sur ton port parallèle et donc la possibilité de faire un "switch" électronique entre les 2 "périphériques", switch pouvant d'ailleurs être alterné, rendant du coup possible l'utilisation des 2 conjointement si ils ne nécessitent pas un débit monstre.  |
hum .... c est pas un truc a créer des court circuit ca ?
Marsh Posté le 04-03-2006 à 19:22:45
Sur ton adaptateur ps2 tu colle un buffer 3 états (découplage) piloté par le fameux signal de contrôle, sur l'écran, tu t'en fous vu que lui ne t'enverra pas de donnée, tu active juste le "décodeur" par ce signal, au pire avec un buffer logique en sortie (mémorisation, à base de bascules R/S)
Marsh Posté le 04-03-2006 à 20:46:02
| Gigathlon a écrit : Sur ton adaptateur ps2 tu colle un buffer 3 états (découplage) piloté par le fameux signal de contrôle, sur l'écran, tu t'en fous vu que lui ne t'enverra pas de donnée, tu active juste le "décodeur" par ce signal, au pire avec un buffer logique en sortie (mémorisation, à base de bascules R/S)  |
je suis a l ouest, et ca m embete de dessouer mon adapteur qui marche bien, j en avais chier a l epoque je suis une merde en elcetronique ... mdr ...  mais merci pour ton aide !
Marsh Posté le 12-03-2006 à 20:42:38
j'ai tenté ce montage, mais ça ne marche pas
j'ai supprimé les diodes vu que mon port // est en 3.3v
je branche le tout sur le port PC eteind
j'allume le PC, je lance LCD info, je click partout, mais rien ne se passe
( ah si, j'ai eu un beau freeze du PC )
j'ai loupé qqe chose ?
il faut ajouter un logiciel supplementaire ?
j'espere ne rien avoir grillé
Marsh Posté le 27-02-2006 à 13:32:01
bonjour j'aimerai savoir si c'est possible de bidouiller quelque chose avec un écran de nokia 3330? soit le brancher au pc soit le laissé avec le natel mais le mettre + loin et faire écrire des choses etcc.... des idées quoi? lol
