avi aux possesseurs de GEFORCE 3 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-08-2002 à 14:13:11
une ti 200 ? ta vu la vitesse de la puce et de la meme ?
Marsh Posté le 28-08-2002 à 14:13:58
fo arreter la mokette
edit: euh.. unt TI 200 a a pas 175 MHz d origine ???
Marsh Posté le 28-08-2002 à 14:36:29
t overclocké là, j'ai la meme carte et d'origine c'est 175/400 les fréquences, pas 196/451...
pour les températures c a peu près pareil chez moi voir un peu plus meme.
Marsh Posté le 28-08-2002 à 14:42:39
| mag_51 a écrit a écrit  : t overclocké là, j'ai la meme carte et d'origine c'est 175/400 les fréquences, pas 196/451... pour les températures c a peu près pareil chez moi voir un peu plus meme. |
EUh non moi j'ai une geforce 3 TDH qui est reconnu comme une Ti 200 et j'ai des fréquences 200/458 d'origine .
Pour les températures identiques
Marsh Posté le 28-08-2002 à 14:47:43
moi jai une ti200 mes temperature c plutot 56 et 60°C et les frequences non overclockées sont à 175Mhz pour le GPU et 400MHz pour la memoire.
Marsh Posté le 28-08-2002 à 22:39:41
tien en parlent de GF3 TI200 c la miene g un petit blem avec les rade d'origine se decolent tou c relou j'envisage le WC mais pas encor les moyen alors jaten. au fait c quoi ton programme pour voir les temperature ??
bye
Marsh Posté le 28-08-2002 à 22:50:07
Winfox tu peut le telecharger dans la section download du site leadtek voila
Marsh Posté le 28-08-2002 à 23:02:09
merci pour l'info.
esque c deja ariver a qq1 que les radiateur se decole comme sa??
bye
Marsh Posté le 10-09-2002 à 11:46:23
G exactement la meme carte avec le meme programme (logik   )Les temps sont normales.
Par contre effectivement les fréquences sont anormales si tu n'as pas o/c.
Neanmoins c une version 64 Mo ou 128 Mo ? Ca peut peut etre changer quelquechose...je sais pas...
Perso en revanche , j'ai un autre probleme 'mineur) avec cette carte : lorque j'active le monitoring , deux fois sur trois il m'indique une vitesse de ventilo trop basse et se met a me clignoter dessus comme un malpropre...  Effectivement la vitesse doit etre autour des 3000 rpm alors que en temps normal c plutot 4700... Etrange...
Marsh Posté le 10-09-2002 à 13:07:10
| Harlock_999 a écrit a écrit  : G exactement la meme carte avec le meme programme (logik  )Les temps sont normales. Par contre effectivement les fréquences sont anormales si tu n'as pas o/c. Neanmoins c une version 64 Mo ou 128 Mo ? Ca peut peut etre changer quelquechose...je sais pas...   Perso en revanche , j'ai un autre probleme 'mineur) avec cette carte : lorque j'active le monitoring , deux fois sur trois il m'indique une vitesse de ventilo trop basse et se met a me clignoter dessus comme un malpropre...  Effectivement la vitesse doit etre autour des 3000 rpm alors que en temps normal c plutot 4700... Etrange... |
Meme chose que toi depuis peu.
Leadtek ti 200 TDH.
Origine 175/400 ---> stable depuis tjs a 240/540.
T° au repos : 48/52. En Lan c'est 54/62 grand max.
Depuis quelque temps, j'ai des msg d'alerte pour le fan, qui tourne a moins de 3000 tr/min. Alors que visuellement, pas de variation de vitesse. Ni de t° en charge. Je pense donc que le monitoring déconne. J'ai remis une ancienne version de winfox, la 20_304 au lieu de la toute dernière, plus rien depuis.Mais plus d'utilisation intensive de mon pc non plus, donc a tester.
J'ai mailer Leaftek, mais pas de réponse depuis une semaine.
J'ai également regraisser le ventilo. tourne entre 4600 et 4900 tr/min. Vous tiens au courant avec cette version de winfox.
PS: ca n'arrive pas tout le temps, juste de temps en temps une alerte, et la je dois rebooter pour la faire disparaitre.
Marsh Posté le 10-09-2002 à 13:12:05
Je confirme, ti200 d'origine @175/400.
Marsh Posté le 10-09-2002 à 13:16:30
la mienne est flashée depuis qq mois a 250/550
j'avais aucun pb avec le ventilo d'origine
puis un jour plus aucun jeu 3d ne marche... des que je lance un jeu boum plantage
je reinstalle les pilotes, ceux de ma carte mere... bref je gratte un peu partout, aucun pb visible
puis je regarde la carte ; le ventilo tournait plus
tain les boules, la carte overclockée a mort, elle etait bouillante de chez bouillante !!! je me suis brulé les doigts en la touchant !
il a fallu que je prenne un chiffon pour la sortir du slot agp !!!
depuis j'ai viré ce petit ventilo de merde qui en plus faisait du bruit et j'ai mis un 80mm en 5v : aucun bruit et ca souffle largement assez pour refroidir tt ça
n'empeche j'ai vraiment et du bol qu'elle ne crame pas, costaud ces betes là
Marsh Posté le 10-09-2002 à 14:59:05
les temps sont normales... les fréquences non.
pour info ai posé un ventilo sur la partie non refroidie de ma gf3ti200 128mo tdh @215/500(sur le dessus donc, le ventilo ayant la t^te en bas.)
->8°c de moins en pleine charge. Ah oui et j'ai aussi mis de l'Artic silver II sur le GPU et les mem.
Marsh Posté le 10-09-2002 à 15:06:51
| reivax59 a écrit a écrit  : les temps sont normales... les fréquences non. pour info ai posé un ventilo sur la partie non refroidie de ma gf3ti200 128mo tdh @215/500(sur le dessus donc, le ventilo ayant la t^te en bas.) ->8°c de moins en pleine charge. Ah oui et j'ai aussi mis de l'Artic silver II sur le GPU et les mem. |
Donc ON PEUT mettre de l'artic silver sur la ram et le gpu ?
Nan je dis ca passkeu y'en a ki disent que ce n'est pas tres recommandé...
Marsh Posté le 10-09-2002 à 19:48:59
c sur les fréquences sont pas normales.
175/400 d'irigine avec une Ti200 et 64 Mo DDR
Marsh Posté le 10-09-2002 à 22:33:26
| dib91 a écrit a écrit  : c sur les fréquences sont pas normales. 175/400 d'irigine avec une Ti200 et 64 Mo DDR |
Si c'est çà les bonnes fréquences pourquoi moi j'ai plus et pas o/c .
Marsh Posté le 14-09-2002 à 14:46:49
J'en sais rien mais là, c pas les fréquences normales c sur !!
Généralement ça tombe pile comme 175 et 400 mais là, 196 et 451 c vraiment pas normal.
Le vendeur d'origine, il t'as dit les fréquences originales ?
Marsh Posté le 28-08-2002 à 14:08:44
ma carte graphique (ge force3 ti 200 de leadtek) se block occasionnelement (apres une utilisation intensive limage se retrouve moin net er fourmillant de petit traits oranges rouge) mes drivers sont les derniers detonartors et voici mes temperatures (remarquez qu'il n'y a pas d'overclocking)
est'ce normale de tels températures
PS la carte a l'espace d'1 port PCI pour puiser l'air servat a la refroidire
et cette impression ecran scysteme a été prise 10 minutes apres démarage du PC sans avoir fait tourner aucun programme 3d
Message édité par schoot le 28-08-2002 à 14:12:48
