A TT LES POSSESSEURS D EPOX8KTA3 G LA SOLUTION... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-04-2001 à 18:55:46
Ce pb ce produit que sur les epox je crois donc les autres ca ne va pas leur servir ...
Sinon ca fait quoi reellement de booter avec "ctrl+inser" ?
Marsh Posté le 11-04-2001 à 18:57:52
En fait ca annule tes derniers changements de bios au demarrage puis ca les remets je c pas commment ca fonctionne mais ca fonctionne et g un pote qui avais pb aussi avec asus c pr ca q je dis q ca fonctionne aussi
Marsh Posté le 11-04-2001 à 19:01:38
C'est un Safe BOOT alors ... donc ca remet les parametres d'origine dans ce cas ... donc le pb n'est pas resolu... si?
Au premier BOOT en Appuyant sur CTRL+INSER la vitesse de CPU affichée est elle celle d'un CPU o/c?
Marsh Posté le 11-04-2001 à 19:08:16
Tu reviens automatiq ds bios,
apres tu fais quitter sans sauver et ca roule,
je c q c un safe boot mais sur cette put1 de carte qd tu fais autre chose ca marche pas en tt k pa a froid et qd t en bus 133,c vraiment le seul reproche q je px lui faire a cette carte et maintenant q c résolu... c top!
Marsh Posté le 11-04-2001 à 20:44:02
ReplyMarsh Posté le 11-04-2001 à 23:17:13
c pb de boot,alors voila:
mon duron 800 y fonctionne a 1050 (7X150) sur mon epox,nickel,seulement voila lorsq j'eteins mon pc (et oui fo q je dorme qd meme  ) je le rallume a froid boom plus rien il faut q je rallume plusieurs fois avt q ca marche mais avec ctrl+inser plus de pb,voila ce q c 'etait c juste pr ceux qui on eu le meme pb.A+
Marsh Posté le 11-04-2001 à 23:53:03
bah je dois avoir un probleme special alors mais moi le 133 ca veut pas
Marsh Posté le 12-04-2001 à 00:30:28
Les gars,
je donne un indice à ceux qui lisent l'anglais  :
http://www.anandtech.com/showdoc.html?i=1440&p=1
Marsh Posté le 12-04-2001 à 00:31:36
Euh...c un peu connu ton truc qd meme
J'en fais 10/jours
Pour les kt7 c la touche inser aussi mais faut attendre ~1 sec avant d appuyer
Marsh Posté le 11-04-2001 à 18:53:52
Bon,
nombreux sont ceux qui se plaignent de l'impossibilité des boot a froid (ecran noir,bip etc.) lors de l'utilisation du bus 133 ou 100 overclocke,c pas vrai?
Eh bien il suffit de demarrer avec la touche ctrl+inser appuyées jusqu au bip de l'ordi et hop ca marche, g essayer +ieurs fois chez moi et chez un pote et comment dire... CA MARCHE A TT LES COUPS!!!!
Alors merci qui?
Je c q cert1 vont dire peut etre q je flambe mais savhezque je n'en retire aucune fiertée je fais ca pr aider tt le monde.
PS: Ca marche aussi avec asus mais les autres je c pas alors essayez...
Voila je vous salut bien bas
