aux possesseurs d'asus a7v et/ou pros de l'oc - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-02-2002 à 17:50:52
ton 5 v est trop faible donc ton pc pas stable
ton vcore est trop faible pou ton o/c donc c pas stabl voila
Marsh Posté le 19-02-2002 à 18:42:18
merci pour le diagnostic
mais pour le vcore je pars de 1.50 ou de 1.75 pour augmenter?
on peut changer qqchose pour augmenter le +5v?
Marsh Posté le 19-02-2002 à 20:52:18
| Citation : le vcore (actuellement à 1.75 dans le bios et 1.79 sous mbm5)  |
t'es a 1.75 ou a 1.50 ?
t peu clair...
Marsh Posté le 19-02-2002 à 21:51:33
1.5V c po ta tension de reference
l'asus met cette tension car le bios et programer pour
mais ta pas cette tension appliquer au proc
tb1.1Ghz@1265 a 1.6V (1.75V a l'origine)
sur a7v rev1.05
Marsh Posté le 20-02-2002 à 11:03:51
j'ai refait qq tests: le bios surligne par défaut la valeur 1.50, mais il est réglé sur 1.75v
si je monte la valeur à 1.85v windows démarre correctement et mes applis tournent
par contre quand je redémarre pour augmenter le coef, le pc ne boot pas
je dois faire un reset et le bios s'affiche directement avec les paramètres par défaut! (de 9x100 à 1.85v il se remet à 8x100 à 1.75v)
qq'1 à une idée? (faut-il que je passe par les jumpers de la cm?)
Marsh Posté le 19-02-2002 à 17:49:09
j'ai un athlon tb 800@900 (9x100) totalement stable
hier j'ai testé à 9.5x100, ça boot et windows démarre correctement
les applications courantes et les benchs sous sandra passent aussi
par contre sous 3dmark et sous maxpayne ça plante (l'appli se ferme et je reviens sous windows)
je pense que le problème peut être résolu en augmentant un peu le vcore (actuellement à 1.75 dans le bios et 1.79 sous mbm5)
mon problème: quand je veux changer le vcore dans le bios, la valeur surlignée (donc actuelle) est 1.50v, faut-il que je parte de là en essayant les valeurs supérieures (1.55-1.60 ...) ou dois-je passer à 1.80v (pour augmenter le 1.75 par défaut) ?
sinon sous mbm5 mon 5v est à 4.78v à 900mhz et passe à 4.74v à 950mhz:ces valeurs ne sont-elles pas trop faibles et à l'origine du plantage? y'a-il qqchose à faire pour se rapprocher des 5v? (j'ai une alim 300W)
merci pour votre aide
