Possesseur de MSI K7T Turbo, vous pouvez m'aider !!?? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-06-2001 à 20:05:54
Est ce que ça ne serait pas le nouveau bug du via kt 133 A décrit un peu partout (numéro commençant par 1EAO ou 1EA4) notamment chez clubic, concernant les reboot à chaud(évidemment, un reboot, c'est assez souvent à chaud
). Mais c'est peut - être un overclock trop ambitieux
Essaie avec un coefficient plus faible.
Marsh Posté le 05-06-2001 à 20:13:18
Moi aussi j'ai essayé comme toi 1.85V sur Duron 700 en enlevant le cavalier il ne démarre pas. Mais les ponts L1 sont pas reliés alors c'est peut-être sa.
Sinon sur le site de MSI il y a un bios spécial overcloking. Mias je ne l'ai pas essayé
Marsh Posté le 05-06-2001 à 20:22:36
Moi j'ai aussi tenter de retirer le cavalier et il n'a pas demarré ,j'ai ressayer de le rallumer et hop il est parti par contre apres j'ai essayer 140*10 et la pas de boot ! ![]()
Marsh Posté le 05-06-2001 à 21:04:47
| CeleronII a écrit a écrit : Moi aussi j'ai essayé comme toi 1.85V sur Duron 700 en enlevant le cavalier il ne démarre pas. Mais les ponts L1 sont pas reliés alors c'est peut-être sa. Sinon sur le site de MSI il y a un bios spécial overcloking. Mias je ne l'ai pas essayé |
Ou il est exactement le BIOS spécial Overcloking ??
Marsh Posté le 05-06-2001 à 21:40:07
Il est dispo sur www.msi.com.tw mais attention il est encore en béta.
Mais par contre on peut tout régler avec surtout au niveau de la ram on peut mettre les 222 ou 333.
Marsh Posté le 05-06-2001 à 22:27:47
Il t'apportera rien le BIOS special OC. Perso, j'ai aussi au Duron 700, une MSI K7T Turbo toute neuve
que je viens de changer car elle faisait partie du lot des buggés (numéro 1EA4), et j'ai mis le BIOS 2.7. Mon dudu boote très bien avec un FSB à 133, mais c'est pas tous qui passe... J'en ai essayé 3 avant de tomber sur un bon
et il marche plutot bien, j'ai à peine augmenté le Vcore (1,67) et il est stable.
Cherche pas, si il passe pas avec un FSB 133 au boot, tu abandonne, ou tu peut essayer (à tes risques) de ponter les L7 ou L6 (je sais plus
) pour le mettre au taquer question voltage.
Marsh Posté le 05-06-2001 à 23:34:01
je ne suis pas un pro mais si cela peut aider sur ma carte pour passer en 133 j'ai du baisser le multiplicateur de 12 à 9 pour booter avec un tb 1200. Ensuite j'ai monter la fsb jusqu'à 145 ça me suffit largement
Marsh Posté le 06-06-2001 à 00:39:00
ah oui on pourrait peut etre contourner le bug du reboot a chaud
: http://www.hardware.fr/html/news/i [...] -2001#3503
passer le i/o @3.45v
mais j'ai pas tester ![]()
Marsh Posté le 06-06-2001 à 02:24:02
J'ai exactement le problème ! , Ma carte est elle buggé ?, Ou se touve ce p....n de numéro ? On m'a dit qu'il fallait oter le radiateur du chipset.... Y'at'il une autre solution, car la garantie sauterait !
Merci, Aplus
Marsh Posté le 06-06-2001 à 10:00:49
| JBT1 a écrit a écrit : Il t'apportera rien le BIOS special OC. Perso, j'ai aussi au Duron 700, une MSI K7T Turbo toute neuve Cherche pas, si il passe pas avec un FSB 133 au boot, tu abandonne, ou tu peut essayer (à tes risques) de ponter les L7 ou L6 (je sais plus |
Il est ou ce numéro ??
Marsh Posté le 06-06-2001 à 11:24:46
J'ai déjà répondu dans la section Hardware, mais je reprends
Alors le numéro est marqué sur le chip qui se trouve sous le Rad Orange de la mobo. Tu démonte tout, tu vire la mobo du boitier, et tu peux acceder aux attaches plastique du radiateur . Une fois que t'as viré le rad, tu vire la pate thermique, et tu constate que ta mobo est buggé
N'oublie pas de remettre de la pate thermique si tu remonte tout
voili voilou
Marsh Posté le 06-06-2001 à 12:16:38
Tu vois c'est pas complique
tu vas voir ton revendeur
tu lui dis sur cette carte ya un vis caché et lui explique
tu rajoutes que tu besoin d'une carte mere tout de suite.
S'il refuse de te la changé contre une de valeur superieur au meme prix, tu lui rappelles qu'il ne ta pas prevenu du bug (une obligation du vendeur + le conseil )
Surout tu ne demonte rien tu l'emmenes tel quel, il se demmerde.
Car ils sont capable de dire que tu as demonter et casser quelque chose
Marsh Posté le 06-06-2001 à 12:19:28
Le bug est sur toute les cartes semble - t -il et non 1 ou 2 % comme il le disent
Marsh Posté le 06-06-2001 à 12:45:37
J'ai déjà vu des gens sur ce forum qui avait une MSI K7T Turbo avec un bus supérieur à 133 Mhz
quel sont vos config ??
Marsh Posté le 06-06-2001 à 14:23:40
Alors ya bien un bug sur presque toute les cartes mais sur ya 2 générations. Pour la premiere, echange obligatoire. Et la deuxeimme tu fais flashage du bios qui sort dans 2 semaine :-(
Marsh Posté le 06-06-2001 à 15:14:17
moi elle passe tres bien a bus 133 et démmarre a chaud et a froid quand je mets i/o voltage @ 3.45v si je laisse 3.3v elle démmare qu'a froid
quand est ce qu'on pouurra avoir le bios de mise @ jour
et est ce qu'il aura tous les coef
Marsh Posté le 06-06-2001 à 16:22:16
| Snipe a écrit a écrit : moi elle passe tres bien a bus 133 et démmarre a chaud et a froid quand je mets i/o voltage @ 3.45v si je laisse 3.3v elle démmare qu'a froid quand est ce qu'on pouurra avoir le bios de mise @ jour et est ce qu'il aura tous les coef |
Tu peux citer ta config ??
Merci !!
Marsh Posté le 07-06-2001 à 09:12:36
up!
ca m'intéresse aussi pour un pote. après avoir enlevé le fameux cavalier et laissé les voltages d'origine, pas de reboot (4 leds rouges).
si certains on fait l'expérience d'une manip pour obtenir le bus à 133...ca éviterai ces saloperies de flashage de bios.
Marsh Posté le 05-06-2001 à 19:59:21
Quand j'enlève le cavalier pour passer en bus 133Mhz, les LEDs de diagnostic se bloque à la "memory detection test"
J'ai 256 Mo de RAM 133Mhz
Un Duron 700
J'ai mis le Vcore à 1.85
Le coeff à 7X
Il y à d'autre réglage à faire ??
