pleins de questions pour les pro de l'overclock - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-08-2001 à 15:53:04
un peltier pour un celeron 500 c'est vraiment pas la peine.
Marsh Posté le 23-08-2001 à 16:01:17
faut lire le topic en entier pour comprendre
j'ai dit que j AVAIS UN CELERON maintenant un ATHLON TB 1.2
regarde ma config avant de sortir des bétises
Marsh Posté le 23-08-2001 à 16:05:49
ca y est j'ai tout lu
pour un TB il te faut un peltier d'au moins 150W et imagine pas que tu pourra le refroidir avec un ventirad.
watercooling obligatoire ou tu crame tout.
Marsh Posté le 23-08-2001 à 16:05:50
La plaque thermique en cuivre se met entre le peletier et le proc. Elle est indispensable pour éviter un choc thermique du core.
Marsh Posté le 23-08-2001 à 16:06:48
| mr_mat a écrit a écrit : pardon j'ai lu trop vite (pas la peine de t'enflammer) |
C'est vrai, faut se calmer. Ici c un forum où on s'entraide pas où on s'insulte !!!!!!!!!
Marsh Posté le 23-08-2001 à 16:08:32
| the neo dragonic a écrit a écrit : j'ai recement aquis une nouvelle config et une chose me préocupe la température dégagé par le proc"g vu déja plein de mec qui ont grillé leur proc a cause de ça" -avant j'avais un celeron 500@571 avec un petit golden orb et sa suffisait largement maintenant c plus pareil je vais donc opter pour un système de refroidissement performant c a dire : pate thermique artic silver 2,cellule de refroidissement peltier,rad de l'alpha 6035 muc avec ventilo delta 1)qu'est ce que vous en pensez? 2)ou trouvé un ventilo delta? ou l'équivalent 3)est ce que l'achat d'une plaque de transmission en cuivre est utile sachant que mon alpha a sa face de contact en cuivre? 4)que me conseiller vous comme cellule de refroidissement? voila tout merci a tout ceux qui veulent bien m'éclairer sur se sujet |
deja peltier 156W au moins et si tu veux refroidir le cote chaud de la plaque ben un ou des ventilos ca suffira pas
w/c.....
Marsh Posté le 23-08-2001 à 16:20:36
En effet un PAL6035 ne dissipera JAMAIS 156W
Donc tu as deux solutions:
-> PAL6035 direct sur le CPU
-> Soit Watercooling sur le CPU
MAIS PAS DE PELTIER ! c'est pour les suicidaire ! l'isolation à effectuer est tout simplement infaisable pour avoir un systeme qui tient la route dans le temps
Marsh Posté le 23-08-2001 à 16:23:18
| Pims a écrit a écrit : En effet un PAL6035 ne dissipera JAMAIS 156W Donc tu as deux solutions: -> PAL6035 direct sur le CPU -> Soit Watercooling sur le CPU MAIS PAS DE PELTIER ! c'est pour les suicidaire ! l'isolation à effectuer est tout simplement infaisable pour avoir un systeme qui tient la route dans le temps |
Je voulais juste te féliciter pour ton WaterCooling, du grand art !!!!!! Je rêve d'un WC aussi clean, mais j'ai peur de franchir le pas. Tu pourrais m'envoyer les plans du WB ( mon frère pourrait me l'usiner ) STp à l'adresse :
julienr28@kiwee.com
Marsh Posté le 24-08-2001 à 06:32:54
EING!!!! KE KE JE LIS, MAINTENANT LES PELTIER Y DISSIPENT JUSQU'A 156W!!!
J'croyais qu'ils depassaient pas les 75w de dissip moi!!!
Putain de congelo le truc!!!! (Va falloir penser aux serpiere sous la tour et aux bassines dans ce cas ....)
et re
Marsh Posté le 23-08-2001 à 15:52:06
voila tout
