tb 1.2 g axia + aqua 690 = 61 ° pleine charge !! normal ???? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-09-2001 à 23:32:09
Oui c'est normal. En fait, les mecs qui sont à 40°, ils ont pleins de ventilo (ou un watercooling ) ou ils utilisent le truc du bios (EB en 52 pour les connaisseurs) pour baisser la temp à vide.
Marsh Posté le 02-09-2001 à 23:32:32
bah les mecs qui tournent à 40 je trouve ça louche (à part lavec un water cooling)!
Certains ont des asus et n'utilise pas PC-probe, donc 10° de gagné...
moi mon ex 1.33 avec l'aqua 690 et de l'artic silver tournais à 55° en pleine charge, donc 60 je trouve pas ça énorme
Marsh Posté le 02-09-2001 à 23:36:45
> je suis à 50 le soir et 60 en journée en ce moment 1.2@1.2 + artic silver 2 et radiateur d'aqua690 !
Marsh Posté le 02-09-2001 à 23:45:02
c quand même bizarre avec le nombre de ventilo que tu as!
elle fait quelle puissance ton alim?
Marsh Posté le 02-09-2001 à 23:52:43
| Tyler-Durden a écrit a écrit  : bah les mecs qui tournent à 40 je trouve ça louche (à part lavec un water cooling)! |
meme avec un wc, en ce moment 40° en pleine charge c dur à avoir
Marsh Posté le 02-09-2001 à 23:55:29
moi aussi tbird 1.4@1.4 GHz à 62°C !
Mais ce qui fo faire (et que je vais faire) c ajouter un deuxième ventilo a droite ou gauche du rad de l'aqua (tu le colles)...ou encore mieux un coller a droite et un autre colé a gauche!
Tous les deux soufflant SUR le radiateur...tu mets deux ventilo de boitier bien sur et pour finir tu CHANGES le ventilo de l'aqua par un de meme dimension (pour garder la fixation et dc la compatibilité) et la soit tu prends un papst (très puissant, très bruyant et très cher) ou un Sunon (ce que je vais h t sous peu !...34db (au lieu de 32db pour l'aqua), 37 cfm (au lieu de 20 CFM pour l'aqua  )...et le tout pour 52 frs , c un 4800 trs/min il me semble)
voilà avec ca tu ne depasseras pas le 50°C en full load (j'imagine voir meme moins!) mais je ne te certifie pas car j'ai pas encore testé...mais sans tarder
Marsh Posté le 03-09-2001 à 00:02:01
thieuma tu me confortes dans mon idée, parce qu'il y en a qui tourne à moins de 40° avec un aqua... :lol
Marsh Posté le 03-09-2001 à 00:04:50
Pour passer vers 55 il faut mini 2 80
je sais je le fais
Marsh Posté le 03-09-2001 à 00:17:10
Giz > tu as raison j'avais posé un 80 sur le côté de l'aqua en plus pour voir et ça donne 50° en pleine charge
Marsh Posté le 03-09-2001 à 00:32:13
mais quand est ce que vous comprendrez que les temps sur AMD, ca ne VEUT RIEN DIRE!!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 03-09-2001 à 00:39:01
| The NBo/c a écrit a écrit  : mais quand est ce que vous comprendrez que les temps sur AMD, ca ne VEUT RIEN DIRE!!!!!!!!!!!!!   |
ouai clair
je dois etre a -6 au lieu de 45 avec mon ventilo 40mm sur le rad
Marsh Posté le 03-09-2001 à 00:39:41
| Giz a écrit a écrit  : moi aussi tbird 1.4@1.4 GHz à 62°C !   Mais ce qui fo faire (et que je vais faire) c ajouter un deuxième ventilo a droite ou gauche du rad de l'aqua (tu le colles)...ou encore mieux un coller a droite et un autre colé a gauche! Tous les deux soufflant SUR le radiateur...tu mets deux ventilo de boitier bien sur et pour finir tu CHANGES le ventilo de l'aqua par un de meme dimension (pour garder la fixation et dc la compatibilité) et la soit tu prends un papst (très puissant, très bruyant et très cher) ou un Sunon (ce que je vais h t sous peu !...34db (au lieu de 32db pour l'aqua), 37 cfm (au lieu de 20 CFM pour l'aqua  )...et le tout pour 52 frs , c un 4800 trs/min il me semble) voilà avec ca tu ne depasseras pas le 50°C en full load (j'imagine voir meme moins!) mais je ne te certifie pas car j'ai pas encore testé...mais sans tarder   |
ca vient de qui cette idee, enfin ya pika aussi dns le coup
Marsh Posté le 03-09-2001 à 00:42:27
| Tyler-Durden a écrit a écrit  : thieuma tu me confortes dans mon idée, parce qu'il y en a qui tourne à moins de 40° avec un aqua... :lol |
de toute façon, tous les gars ki disent tourner à moins de 15° de plus que la T° ambiante (en pleine charge et sans peltier) à 1.9V avec un TBird >1.4 sont d MYTHOS
[edtdd]--Message édité par thieuma--[/edtdd]
Marsh Posté le 03-09-2001 à 00:43:36
je suis d accord avec thieuma, sans TEC c iréalisable ou presque...
Marsh Posté le 03-09-2001 à 02:57:37
le wc sert a rien sauf si tu as un peltier !
mais bon est-ce que cela en vaux vraiment la peine ? c'est pas pour rien que j'ai revendu mon wc...
Marsh Posté le 03-09-2001 à 08:37:09
| thekiller a écrit a écrit  : le wc sert a rien sauf si tu as un peltier ! mais bon est-ce que cela en vaux vraiment la peine ? c'est pas pour rien que j'ai revendu mon wc... |
mmmmmm trouve moi un ventirad aussi performant et silencieux que mon wc....
Marsh Posté le 03-09-2001 à 08:37:34
| FredProg a écrit a écrit  : hors très bon watercooling oui   |
quoi comme wc ?
Marsh Posté le 03-09-2001 à 10:44:23
Voila moi j'ai  un 1.2ghz AXIA non overclocké (pour l'instant   ) sur une kt7a bios 3R avec un taisol CGK 760 AQUA 690 , de la pate thermique de base ( j'ai virer la silver elle me posait probleme), un ventilo en facade, un en extraction.
Et en été (environ 28-30° de temp ambiante) , tour ouverte à pleine charge (100% usage)  je monte à 53-54 max.
Il est vrai que amd n'ayant pas mis de sonde de temp interne a leurs proscs , on peut difficilement se fier à la temp afficher par une sonde de la Carte Mère se trouvant sous le prosc.
Neammoins je vous conseille si la temp affichée est importante de mettre tout simplement la main sur le radiateur, pour moi c'est la meilleur facon de juger. Je vous garantit que si ca fait 60 ° vous le sentirait.
Même si ca peut paraitre idiot (mais j'ai vu plusieurs fois le cas) de verifier que votre taisol est bien installé (dans le bon sens), ca expliquerait alors ces fortes temperatures.
Prenez en compte que nous sommes encore en été et que la temperature ambiante joue un role considerable (+5°gagné parfois plus encore).
En bref en été restez tour ouverte.
Pour ce qui de la temp des 1.4 ghz j'ai vu souvent le cas de trés fortes temperatures, même avec des dissipateurs haut de gamme (60-65° en full load chez tt le monde apparement).
Les K7 TB chauffent bp (je vous apprends rien) c'est pour ca que je pense qu'un dissipateur haut de gamme est le "minimum" pour assurer la bonne durée de vie d'un TB.
Dailleurs amd distribuent maintenant des coolermasters avec leurs proscs (moyen mais bon   )
Je pense que vous pouvez vous inquietez de la temp au dessus de 65°
Voila je ne pretends pas avoir réponse a tout, j'espere vous avoir aidé, je partage juste l'experience que j'ai pu acquerir en faisant mes stages chez des assembleurs.
    DgSe
arnaqueonline@ifrance.com
Marsh Posté le 03-09-2001 à 11:06:13
| DGSE a écrit a écrit  : Voila moi j'ai un 1.2ghz AXIA non overclocké (pour l'instant  ) sur une kt7a bios 3R avec un taisol CGK 760 AQUA 690 , de la pate thermique de base ( j'ai virer la silver elle me posait probleme), un ventilo en facade, un en extraction. Et en été (environ 28-30° de temp ambiante) , tour ouverte à pleine charge (100% usage) je monte à 53-54 max. Il est vrai que amd n'ayant pas mis de sonde de temp interne a leurs proscs , on peut difficilement se fier à la temp afficher par une sonde de la Carte Mère se trouvant sous le prosc. Neammoins je vous conseille si la temp affichée est importante de mettre tout simplement la main sur le radiateur, pour moi c'est la meilleur facon de juger. Je vous garantit que si ca fait 60 ° vous le sentirait. Même si ca peut paraitre idiot (mais j'ai vu plusieurs fois le cas) de verifier que votre taisol est bien installé (dans le bon sens), ca expliquerait alors ces fortes temperatures. Prenez en compte que nous sommes encore en été et que la temperature ambiante joue un role considerable (+5°gagné parfois plus encore). En bref en été restez tour ouverte. Pour ce qui de la temp des 1.4 ghz j'ai vu souvent le cas de trés fortes temperatures, même avec des dissipateurs haut de gamme (60-65° en full load chez tt le monde apparement). Les K7 TB chauffent bp (je vous apprends rien) c'est pour ca que je pense qu'un dissipateur haut de gamme est le "minimum" pour assurer la bonne durée de vie d'un TB. Dailleurs amd distribuent maintenant des coolermasters avec leurs proscs (moyen mais bon  ) Je pense que vous pouvez vous inquietez de la temp au dessus de 65° Voila je ne pretends pas avoir réponse a tout, j'espere vous avoir aidé, je partage juste l'experience que j'ai pu acquerir en faisant mes stages chez des assembleurs. DgSe   arnaqueonline@ifrance.com |
justement jai recu 3 150mm la
impressionnants et putain que c lourd
Marsh Posté le 03-09-2001 à 12:10:45
| thieuma a écrit a écrit  : quoi comme wc ? |
avec plaque à effet pellettier et gros réservoir + gros radiateur et 2-3 120mm
mais bon moi je pense passer au watercooling, je vais surement acheter ça chez nokytech dès que possible (je crois mi-septembre) :
wb (d'après ce que j'ai vu c la meilleur la nokytech)
kit de fixation AMD
Spacer AMD
Radiateur "simple"
Pompe MaxiJet 1000
Résevoir 1.5
(ses tubes tubes sont pas trop rigides ? parce que j'aimerai mettre le réservoir dans la tour)
je pense que ça sera déjà très bien
Marsh Posté le 03-09-2001 à 12:35:24
en tout cas, merci pour toutes ces reponses qui m'on bien eclairé. perso, j'utilise cpu cool pour voir la temperature et c'est la meme que dans le bios. (asus A7V 133C). je vais voir a mettre un autre ventilo juste a coté du radiat. on verra bien.
A +
Marsh Posté le 03-09-2001 à 12:40:39
| FredProg a écrit a écrit  : avec plaque à effet pellettier et gros réservoir + gros radiateur et 2-3 120mm   |
hummm, faudrait apprendre à lire...
et sinon, tu met un peltier de kelle puissance ?
Marsh Posté le 02-09-2001 à 23:18:52
je suis vert, 60° pour mon TB 1.2g avec un aqua 690, je trouve que ca commence a faire beaucoup et ca me soul !!!! je ne suis pas o/c et j'ai changé la pate thermique (no name).
et quand je voie des mecs qui sont a 40°, moi ca me fout le demon...
avez vous une solutions.
