Plantage seulement en 3D après Overclock ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-07-2003 à 09:07:13
wé moi aussi quand j'overclocke trop en synchro ca passe tous les test de burn en 2D mais dès que je fais un peu de jeux ca reboot, sûrement le chipset ou la ram qui tient pas la fréquence je pense...
Marsh Posté le 07-07-2003 à 09:51:19
En O/C ,les meilleurs test de stabilité sont parfois les test 3D .
Marsh Posté le 07-07-2003 à 10:31:56
moi aussi il se bloque, sous le test de 3D Marks 2003 au même endroit   , c'est au test 3, quand la femme regarde en l'air au début du Games 3, mais ça vient de la carte graphique qui est trop overclocké, je suis obligé de descendre un peu le GPU à 295...
 , c'est au test 3, quand la femme regarde en l'air au début du Games 3, mais ça vient de la carte graphique qui est trop overclocké, je suis obligé de descendre un peu le GPU à 295...  , attendons mon waterblock mais je pense que ce sera pareil à part pour le silence
Marsh Posté le 08-07-2003 à 13:53:01
Merci à tous pour les infos.
J'ai essayé de mieux refroidir le northbridge et d'augmenter son voltage.
Le plantage a quand même lieu mais après une quinzaine de minute.
Ca doit être la bonne piste.
Par contre : c'est clair que pour tester la stabilité des overclocks : je vais oublier les toast, stability test ... Maintenant : je mets seulement 3dmark2003 en boucle
Marsh Posté le 07-07-2003 à 08:50:55
J'ai un XP1700+ @ 2300 Mhz (11,5x200) stable en Aircooling.
Lorsque je le booste à 2400 Mhz, je passe tous les tests (prime95, stability, memtest,toast ) sans problème et pendant des heures...
Par contre ca plante en quelques minutes en 3D ?? Alors que le bus AGP reste figé à 66 Mhz ( sur Nforce2 ).
Quelqu'un a déjà eu ce type de comportement ?
