ou je peut placer la sonde senfu!!! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-02-2002 à 14:51:57
1 - Tu entailles le Socket pour faire passé le Fil ...
2 - Tu la met SUR le CPU juste à coté du Core du CPU.
Marsh Posté le 21-02-2002 à 14:55:06
Pims a écrit a écrit : 1 - Tu entailles le Socket pour faire passé le Fil ... 2 - Tu la met SUR le CPU juste à coté du Core du CPU. |
heu g pas trop envie de faire ca !!!
Mais je vai i penser!!
Marsh Posté le 21-02-2002 à 14:55:13
Dans le c.. !
Marsh Posté le 21-02-2002 à 14:56:27
Akila a écrit a écrit : heu g pas trop envie de faire ca !!! Mais je vai i penser!! |
T'as pas compris:
IL Y A DEUX SOLUTIONS:
(Sonde Sous le CPU)
OU
(sonde Sur le CPU)
Marsh Posté le 21-02-2002 à 14:59:03
la couille c que g un spacer ya pas des spacer avec des entaille pour placer la sonde sa doit bien exister c truc!
Marsh Posté le 21-02-2002 à 14:59:37
Xmc_Boss a écrit a écrit : Dans le c.. ! |
deja fait et 37.4 ca va pas de fievre!!
Marsh Posté le 21-02-2002 à 15:00:32
Entailles le socket ... il n'y a pas de risque ...
Ou alors entailles ton SPACER.
Marsh Posté le 21-02-2002 à 15:01:32
Pims a écrit a écrit : Entailles le socket ... il n'y a pas de risque ... Ou alors entailles ton SPACER. |
je vais faire le truc avec le spacer quel con meme pas penser!
Marsh Posté le 21-02-2002 à 14:50:28
en faite je les mis sur une baie 5 1\4 mais la sonde elle meme je les fourer dans le rad les temperature relever sont inferieur a 2° je suis a 42 ° en full moad et la sonde donne 39.4 je voie pas comment la placer sous le cpu!!!
Feedback:http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1925-1.htm
