Pkoi mon proc ne veut plus s o/c ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-01-2002 à 10:58:54
pour changer le coeff multiplicateur sur les XP, il faut relier les ponts L1 du processeur.
L'operation est un peu plus complexe que sur les anciens processeurs, puisqu'il y a des mini-trous faits au lazer entre les ponts L1 sur les XP.
Il faut donc d'abord boucher ces trous avec une matiere non conductrice, avant de relier les ponts L1 avec du graphite, ou mieux de l'encre conductrice.
Pour boucher les trous, il y a plusieurs solutions : je connais qqn qui a utiliser du "blanco" ( ou "typex" ) et ça marche très bien ...
en tout cas, dès que tu as fait cette manip, la garantie du processeur n'est plus valable ... à toi de voire si ça en vaut la peine !
Marsh Posté le 10-01-2002 à 11:01:38
49°C c'est beaucoup pour un XP avec un aqua 690, moi c'est 42 sous quake 3 sur un 1800+...
Oc par le bus, c'est mieux que par le coeef niveau perfs !
Et attention, les 1500+, y'a pas beaucoup de series qui s'oc bien, alors si c'est pour gagner que 100 mhz, augmente ton bus de 10 mhz !
Marsh Posté le 10-01-2002 à 10:48:05
Dc, voila, je n arrive pas a changer le coef de mon Athlon XP.
Pourtant j ai des jumpers sur la CM (SL75DVR2), mais rien n y fait impossible de changer ce maudit coef !!
Meme si ma CM comporte des jumpers pour le reglage frequence et coef, faut il debloquer mon proc, pour pouvoir changer de coef ?
Et est ce ke ca vaut vraiment le coup ? Je pourrais après, continuer a augmenter la frequence?
J'ai un 1500+ et il tourne a 10.5*150, pour une temperature de 49° max (environ). Avec un simple ventilo Aqua690 !
Je voudrais aussi savoir ou acheter ( recherché, pas trouvé) des extracteurs d air, ou un truc ds ce gout la, pour refroidir le boitier le plus posible, et simplement !
MErci
