PIV très chaud (pour un PIV) - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-12-2002 à 23:11:47
bah le pc à froid, tour à froid t'as combien en temp ? :|
Marsh Posté le 11-12-2002 à 23:13:11
la temp de la tour je sais pas, pas de sonde (sonde chipset uniquement)
Marsh Posté le 11-12-2002 à 23:16:26
ta tour est correctement ventilé?
sinon prend un pal 8942 avec un papst ou un s2, c ce qui se fait de mieux en aircooling pour p4
Marsh Posté le 11-12-2002 à 23:17:52
la tour est juste faiblement ventilée
cependant me^me boitier ouvert, c pas dément
pour le proco, il aura droit au watercooling, mai pas avant un moment....
Marsh Posté le 11-12-2002 à 23:19:33
je vois mal comment il pourrait ne pas être fixé correctement
Marsh Posté le 11-12-2002 à 23:24:03
La premiere fois que j'ai monté le Piv de mon frere, je voyais pas comment j'avais pu mal le fixer et pourtant. J'avais une temp de 50 au repos et effectivement le ventirad n'etait pas posé completement à plat sur le proc.
Marsh Posté le 11-12-2002 à 23:26:37
oki, mais j'ai démonté remonté trois fois, donc ça me parait bizarre...
surtout que sur l'xp, j'avais aps d epb de pose du rad (alors que là c délicat)
en fait mon revendeur avait monté ça avec le chewing gum, donc j'ai démonté, dégraissé, et mis de l'as3...
Marsh Posté le 11-12-2002 à 23:34:51
vire tout met jsute le rad en contact direct avec le core oublie l'as3
Marsh Posté le 11-12-2002 à 23:38:09
vu l'état de surface minale du rad intel, ça me parait pas super adapté comme solution, non?
Marsh Posté le 11-12-2002 à 23:46:43
essaye ta rien a perdre etan donne qu'intel ca grille pas
tu verra de toi meme meme sans radiateur ca marche enfin 30sec koi apres ca se met en protection
Marsh Posté le 11-12-2002 à 23:49:27
j'ai vu la protec du PIV en action (ou de la cm, car ct une temp déterminée via bios ) : gel le tps que le cpu refroidisse avec un petit signal sonore, et ça repart sans planter :
Marsh Posté le 11-12-2002 à 23:50:28
| webzeb a écrit : j'ai vu la protec du PIV en action (ou de la cm, car ct une temp déterminée via bios ) : gel le tps que le cpu refroidisse avec un petit signal sonore, et ça repart sans planter :   |
welcome in a new world
il y a 2 jour j'ai oublie de brancher le ventilo de mo naqua 690 sur un xp 1900+
le pauvre a pas aime et a rendu l'ame en 10sec
Marsh Posté le 11-12-2002 à 23:53:06
ouais
c clair que le PIV c costauad!
à part ces putainde pin du socket, fins comme des cheveux (premier montage, j'en tord trois, habitué au gros pins du xp
bon, pince à épiler rulez!
(je les avais tordu en nettoyant le proc, je l'avais juste poser sur le pins, comme je faisais avec mon xp)
Marsh Posté le 11-12-2002 à 23:58:45
| maxitouille a écrit :   |
ra tail
t'est qui sale merde pour parlez comme ca je suis pas ton pote
a tout les coup un mutli qu ifait le con ca
Marsh Posté le 12-12-2002 à 00:04:07
Bon, revenons en à ce pb de PIV qui chauffe, et laisson maxitouille à ses jeux de teletuby...
Marsh Posté le 12-12-2002 à 15:21:03
quelle carte mère ? si c'est une asus p4pe cherche pas plus loin c'est "normal"
Marsh Posté le 12-12-2002 à 18:29:21
abit be7 (i845pe)
mon chipset est une forunaise : 70° en full
Marsh Posté le 12-12-2002 à 18:52:57
démonte et remonte ton ventirad. T'as rien a perdre, sauf un peu d'as3. Tu veras bien...
Marsh Posté le 12-12-2002 à 19:08:39
N'a tu pas un programme de P2P qui tourne en permanence car les accés au dd utilise le CPU et sa chauffe à force. j'ai pratiquement les mêmes temps que toi avec le P2P (Kalite).
Peut être un réponse a ton problème sinon ça servira de
Marsh Posté le 12-12-2002 à 19:10:26
à la limite en iddle je m'en moque
mais plus de 60° en full oc, et près de 60° non oc, c assez énorme quand meêm...
Marsh Posté le 12-12-2002 à 19:12:52
| webzeb a écrit : à la limite en iddle je m'en moque  |
fallait rester chez AMD
Marsh Posté le 12-12-2002 à 19:14:20
tu sors!!!
je ne suis ni pro amd ni pro intel, et pour avoir testé les deux, ça se vaut gloablement...
Marsh Posté le 12-12-2002 à 21:43:33
vous savez désormais clairement ce que je pense de cette guéguerre amd intel totalement stupide!
Marsh Posté le 12-12-2002 à 22:14:31
Ah ouais? Ben pourquoi vous ignorez pas tout simplement ce genre de post... Le troll ça marche du tonnere ici...
Marsh Posté le 12-12-2002 à 22:46:16
Oui pardon ^^;
C'est juste que les troll du genre 'AMD vs Intel' commencent à me courrir grave ^^
Soit, à ta place je laisserai la tour fermée mais je mettrais une bonne ventilation. Une alim double ventilée est recommandée aussi pour bouffer l'air chaud du CPU. Le silence est important pour toi? Sinon prend des bêtes ventilos, met en un en avant/bas en aspiration et un autre en arrière/haut en extraction.
D'un autre côté, tes temps sont pas alarmantes, le P4 tourne bien entre 50 & 60°, c'est au dessus que ça commence à craindre
Si t'as un "oeil" sur ton PC tu peux prendre une photo de ton ventirad que je voie le modèle que c'est? (y'a plusieurs intel box  )
Marsh Posté le 12-12-2002 à 23:03:52
le ventirad fait 8*6*4cm, alu, c le deluxe intel
le silence c primordial pour moi!  (là je tourne tour ouverte, j'ai envie de mettre un coup de marteau ds le pc
  (là je tourne tour ouverte, j'ai envie de mettre un coup de marteau ds le pc  )
m'enfin mes temps ma paraissent vraiment zarbs!!!
Marsh Posté le 12-12-2002 à 23:05:29
je viens de remonter :
dégraissage acetone + couche de as3 la plus fine que j'ai pu (j'ai vraiment fait le trict minmum pour couvrir le proco ce coup ci!)
c à peu près pareil, un petit poil mieux...
Marsh Posté le 12-12-2002 à 23:19:58
Bon, solution pour ventiler son boitier sans bruit :
Des ventilos silencieux & un fan bus, pour en construire un tu peux consulter les guides de www.jacky-pc.com pour en acheter un je ne ferai pas de pub pour les magasins, tu devrais pouvoir trouver ton bonheur à montgallet
Perso j'ai 9 ventilos ds ma tour : 2 avant, 2 arrière, 2 alim, 1 CPU, 1 blowhole & un GForce, le chipset est couvert par un zalman sans ventilo. Ma tour est tapissée de gedicoustic & mes ventilos de boitier (inclu blowhole) sont reliés à 2 switch pour les faire passer séparément de 12 en 7V (soit les 2 arières soit les 2 avant & blowhole et ce sont des S2).
Quand je vais me coucher, je fais tout passer en 7V et je n'entend plus que le bruit des HDD, la temp monte rapidement à 32° dans la tour (pour 25° dans l'appart) contre 28° quand les ventilos tournent en 12V. Le chipset vogue entre 30 & 35°, le CPU entre 42 & 48.
Je sais pas quoi te conseiller d'autre... T'as quoi comme boiboite?
Marsh Posté le 12-12-2002 à 23:23:51
la régulation des ventilos, ça va, je sais faire
les ventilos papa va me ramener des papst 8412NGL
mais bon, même boitier ouvrt, mes temps restent bien hautes!!!
Marsh Posté le 12-12-2002 à 23:36:22
C'est parfois mieux d'avoir un boitier fermé mais attention il doit être bien ventilé  C'est la différence entre un courant d'air & de l'air stagnant.
Dans l'immédiat ne t'inquiète pas il va pas cramer ni perdre en prerfs
T'as une alim double ventilée?
Marsh Posté le 12-12-2002 à 23:38:11
nop, mon alim double ventilée enrmax a cramé, et cramé pour qques centaine d'euros de composants au passage!
je me fais aucun souci, 60° il encaisse les doigts ds le nez, m'enfin c franchement décevant pour oc
Marsh Posté le 11-12-2002 à 23:04:55
Bonjour!
Je suis possesseur d'un PIV 2.40B
Qui plus ets c'est un core C1
Ventirad d'origine, tour faiblement ventilée (c'est peut être là le pb)
Ventirad dégraissé à l'acetone, monté avec de l'AS3 (très fine couche sur le proco, plus voile sur le rad, méthode as quoi
pourtant j'ai des temps de ouf : 44 en iddle et 57° en full à 2.4!!! (ce qui me parait énorme quand je vois le nbre de personne avec des procos à 35-40 sur le forum)
o/c, je dépasse allégrement les 60° (alarme fixée à 66, reboot à 70)
Enfin, en bref, ça chaufef vraiment bcp je trouve (pour du PIV, c1 qui plus est), et j'aimerais piger pourquoi!
merci, @+
