O/C d'un PII 300MHz: comment fait on? NEWBIE
O/C d'un PII 300MHz: comment fait on? NEWBIE - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-06-2002 à 09:16:30
Ouais, j'ai un PII sur une carte mère Intel avec Bios Phoenix (qui ne me permet pas de regler le voltage ni la fréquence du bus) que j'aimerais bien O/C. Mais je sais pas comment faire.
Je sais qu'il faut acheter un nouveau ventilo (ou possible sans?), mettre à jour le BIOS ou bouger des jumper ( je sais pas s'il y en a).
Merci d'avance
Marsh Posté le 21-06-2002 à 10:38:25
Soi ton p2 a le coeff pas locké (très rare) et tu le regles en 333 avec le coeff 5, soit tu laisses tomber parce que tu peux rien faire d'autre
sur BX t'aurais fais des miracles, mais sur ta LX...
Marsh Posté le 21-06-2002 à 10:48:31
Ar ff ça me rappel le mien j'avais o/C le bus systeme...
A la base c du 4.5*66...
Ma cm etait incrémentais comme ça...
66   68   75   100
Alors j'avais mis:
4.5*75 ds le bios => 338  ça marchait nickel...
POur le fun un peu plus riské j'avais testé le 375 ki marche aussi...sur une longue durée je sais pas mais ça donne:
5*75
Bref j'avais un chipset BX... ;)  :D
Marsh Posté le 21-06-2002 à 11:18:15
66   68   75   100
Alors j'avais mis:
5*75
sur BX, le 3.5*100 marche, mais sur LX à 66 fixe, pas d'OC
Message édité par jesus_christ le 21-06-2002 à 11:18:35
Marsh Posté le 21-06-2002 à 11:19:25
Mais ou c ke t'as vu kil avait un chipset LX... :??:
Marsh Posté le 21-06-2002 à 11:20:08
J'avais po vu...
Marsh Posté le 21-06-2002 à 14:21:48
Donc avec ce BIOS je peux rien faire? C vrai que le coeff multiplicateur est bloqué et que je peux pas toucher la fréquence du BUS. Je vous rappelle c une carte mère INTEL ( c à cause de ca?) Il reste les jumper? Et y a pas un logiciel ki permet O/C?
Marsh Posté le 21-06-2002 à 15:54:03
Ben a ma connaissance c le bios et jumper...
Marsh Posté le 26-06-2002 à 08:45:59
Si le coeff est bloqué et le bus aussi, nan tu peux rien faire.
frequence du CPU = freq du bus * coeff
si les deux sont bloqués, le CPU aussi.
essaye SoftFSB, mais j'y crois peu...
Marsh Posté le 26-06-2002 à 08:48:04
MM chose
Garc. Jo
Marsh Posté le 26-06-2002 à 11:24:39
Bon je vais essayer SoftFSB.
Merci de vos conseils
Marsh Posté le 26-06-2002 à 11:27:12
sinon fer a souder et nvo pll :D
