petites questions!!
petites questions!! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-05-2001 à 00:47:48
salut
un forum c fait pour poser des questions donc:
sur quelles cartes meres on peut mettre 1 AMD 1.3GO???
Que vaut la marque powercolor ?????
faut mieux avoir une carte son integre ou une carte son sur pci???
ou est ce que l'on branche des ventilos de boitiers???
c koi ces histoires de semaines pour les procos???
Qd on a une temperature tres eleve ca vient du ventilo uniquement ou ca peut venir du proco????
ca sert a koi l'espece de truc emanté qui a 2 fils et qui au fond(en bas)du boitier???
bon pour l'instant c tout.
merci de me repondre, ca me permettra d'etre moins ignare.
a+
Marsh Posté le 03-05-2001 à 00:59:25
asus a7v, abit k7a...
don't know
>faut mieux avoir une carte son integre ou une carte son sur >pci???
PCI
sur l'alim
il parait que les capacités d'OC dépendent de la semaine... Il parait.
>Qd on a une temperature tres eleve ca vient du ventilo >uniquement ou ca peut venir du proco????
des deux!
>ca sert a koi l'espece de truc emanté qui a 2 fils et qui au >fond(en bas)du boitier???
ca je sais pas, surement a enlever des parasites...
ok ok
ya pa de mal
Marsh Posté le 03-05-2001 à 01:04:59
petitpoussin a écrit a écrit :
salut
a+
1. j'ai de l'Intel, donc je ne garantis pas la réponse. Toutes prévues pour ce type de proc (Socket A), mais avec a priori une préférence pour Iwill d'après les différents posts sur le forum.
2. connait pas cette marque.
3. moi je préfère une bonne carte son sur PCI qu'une daube (en général) intégrée
4. les ventilos se branchent sur les cordons d'alim. Les mêmes que le CD par exemple
5. Il parait que les procs fabriqués certaines semaines s'overclockent mieux que ceux fabriqués d'autres semaines. Statistiquement, c'est possible, mais le fait de tomber sur le bon proc en oc reste une loterie.
6. Ca viens généralement du ventilo. soit pas assez puissant, soit mal fixé, donc mauvais contact avec le proc.
7. Je ne vois pas de quoi tu parles, sauf paut-être le haut-parleur qui est effectivement aimanté, comporte 2 fils et peut se trouver au fond du boitier.
J'espère avoir répondu grossièrement à tes questions.
Art ?|Pro ?|Sport ?| ACH/VDS matos photo divers
Marsh Posté le 03-05-2001 à 01:12:09
nikel chrome !!!!
