O/L dun petit 200mmx - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-12-2001 à 13:20:13
g monté celui de mon cousin à 250, et no prob
c indestructibles ces machins là!
en poussant le voltage de 2.8 à 3v, avec un bon ventilo, je suis sur de pousser à 300, ms mon cousin a pa voulu ^_^;
Marsh Posté le 27-12-2001 à 01:41:27
HeHe ok , merci mes pour le 2.8 @ 3.0 y as les jumper ok mes pouf le voltage cest les genre de pine qui sorte et il y s es conducteur qui se connect, example |-| (en + compact) et qui rejoigne 2 pine ?......
Merci bye
Marsh Posté le 27-12-2001 à 01:55:48
il est 2h du mat'
g pa tt suivi pr le voltage là
ta des jumpers ou un truc du genre ???
essaie de faire plus klair, chui un pe fatigué ^_^;
Marsh Posté le 27-12-2001 à 06:28:24
reello,
bon,pour monter le volatge du cpu est ce que c'est
les genre de pines qu'on peu relier avec des machin qui resamble a sa |-| de cette gtosseur environ c'est en plastic mes ou ls pine s'entre c'est du fer..... ?
bye
Marsh Posté le 27-12-2001 à 06:30:28
reello,
bye
Marsh Posté le 27-12-2001 à 09:10:50
le truc c que je crois certains etaient blockés au niveau coeff ....
mon 233MMX il est deblocké et je passe max a 266 ... car la carte mere va pas plus loin
ARTICLE ICI
Marsh Posté le 27-12-2001 à 10:21:49
avec un 200mmx, j'avais atteint 291 Mhz, mais les cm ne permettait pas d'augmenter la tension, donc instable... à 266 ça marchait pas trop mal.
Marsh Posté le 27-12-2001 à 10:42:43
il me faudrais une asus p5a-b ( pour une tour at )
et je suis sur de pouvoir passer les 300mhz !!!! ( watercooling ...... )
Marsh Posté le 27-12-2001 à 11:06:12
en air cooling avec un ventilo gros pour l epoque mais tout petit pr rapport a paintenant ( vou voyez ce que je veu dire ) bah le max de perf que j ai eu avec mon p200 MMX c etait en 2*110
avec tension a fond mais je me souvi npu combien c etait a fond.
sinon la T° devai a voisiner les 63 °
il me semble
voili ++
Marsh Posté le 27-12-2001 à 11:09:46
pas terrible le gain de frequence mais le gain en perfs devait etre terrible !!!!!
Marsh Posté le 27-12-2001 à 11:34:46
vivi
je coris mais c loin que sinon il montait a 280 ou kkchose ds le genre ..
G preferer mon 2*110 ....
FSB POWA rulezzzzzzzzz
Marsh Posté le 27-12-2001 à 12:23:43
hesite pas a poussez le voltage a fond !!!
j ai passez le p166MMX d un pote a 2.5*112 a 3.3V et mon 233MMX a 3*100 a 3.5V !!! Comme tu voit, au niveau de voltage tu risque rien a le monter plus haut que 3V. Si t arrive pas a le monter plus haut que ca, met les jumper en position pour un P1(P54C) normal, et tu sera a 3.3V.
Marsh Posté le 27-12-2001 à 12:35:26
j'ai monté le miens à 315 en 3*105 sur une P5A à 3.5V
t'inquiette pas pour le voltage, tant qu'il y a un bon ventirad, ça peut pas claquer, c'est pas des AMD ça !
pousse-le à fond
la limite théorique de l'architecture est 350 en 3.5*100, mais c'est exeptionnel
les meilleurs MMX sont ceux avec la céramique imitation cuir noir (si si !) qui ressemblent aux céléron Mediccino
ils ont le core au dessus et pas en dessous (enfin + au dessus que les autres) et donc sont mieux refroidis, et puis c'est les dernières révisions, les meilleures.
A+
Marsh Posté le 27-12-2001 à 21:43:35
J'avais réussi 266 avec une carte mère QDI...mais je sais plus quel modèle...Tout ce que je sais c'est que le bus était à 85 Mhz, puisque les coefficients sont bloqués !
Marsh Posté le 29-12-2001 à 23:21:57
ok merci mes... jai virer mon ti-200mmx pour un 1.2 ghz ;P
Marsh Posté le 30-12-2001 à 09:47:35
| jesus_christ a écrit a écrit : j'ai monté le miens à 315 en 3*105 sur une P5A à 3.5V t'inquiette pas pour le voltage, tant qu'il y a un bon ventirad, ça peut pas claquer, c'est pas des AMD ça ! pousse-le à fond la limite théorique de l'architecture est 350 en 3.5*100, mais c'est exeptionnel les meilleurs MMX sont ceux avec la céramique imitation cuir noir (si si !) qui ressemblent aux céléron Mediccino ils ont le core au dessus et pas en dessous (enfin + au dessus que les autres) et donc sont mieux refroidis, et puis c'est les dernières révisions, les meilleures. A+ |
moi j'etait a 315 aussi... sinon 310 en bus 124cas2 ca dechirais ca mere
(surtout avec 2Mo de cache L2)
Marsh Posté le 30-12-2001 à 11:25:30
262 2,9V celi de ma soeur... C le max de la mobo
Marsh Posté le 30-12-2001 à 12:22:37
| Mei a écrit a écrit : moi j'etait a 315 aussi... sinon 310 en bus 124cas2 ca dechirais ca mere |
quelle carte t'avais ?
une FIC non ?
2Mo c'est classe en effet, la P5A elle a que 512k, mais c'est le seul défaut que je lui trouve...
A+
Marsh Posté le 31-12-2001 à 00:54:43
| jesus_christ a écrit a écrit : quelle carte t'avais ? une FIC non ? 2Mo c'est classe en effet, la P5A elle a que 512k, mais c'est le seul défaut que je lui trouve... A+ |
La seule que je connaisse, c est la la FIC PA2013 qui avait 2Mb de cache en option.
Coté preference, moi j ai adoré mon Aopen AX59Pro, avec 1 Mb de cache evidement.
Marsh Posté le 07-01-2002 à 18:15:52
impossible de tirer koi ke ce soi de mon p233mmx... il serai po bloké parce ke j'arrive pa a bouger le fsb...
Marsh Posté le 07-01-2002 à 18:17:52
il n y a qu une seule limite au P233MMX, le coeff de 3.5. Il n y a pas de 4. Par contre pour e FSB, point de limite puisque le mien a tourné en son temps a 112 de FSB au lieu de 66.
Marsh Posté le 07-01-2002 à 20:59:18
mon 166 à 300 , 3.5 v, just un ventirad de k6-2 dessus fsb 120 mhz 57 °c pleine charge ...
stable a 260 mhz sans le ventilo juste le rad a 85 °c =)
INTEL P166 MMX cai DE LA BALLE =)))
ils sont ou les athlons et les pekat 1600 Mhz qui pourraient tenir les 3 GHz avec un ventirad de nos jour ?
Marsh Posté le 08-01-2002 à 11:49:11
| bleuarp a écrit a écrit : INTEL P166 MMX cai DE LA BALLE =))) ils sont ou les athlons et les pekat 1600 Mhz qui pourraient tenir les 3 GHz avec un ventirad de nos jour ? |
C'est une bonne question, mais je crois que tout le monde connait la reponse non ?
CA CHAUFFE TROP D ORIGINE !!!
Marsh Posté le 26-12-2001 à 11:31:26
quelqun pourais me die le max que je pourais tirer d'un pentium
200 mmx ? jai essayer as 225 et ya lair a en vouloir +
le max sans plantage svp
