Perfs décevantes du VOLCANO 7+ (venez confirmer, infirmer ou débattre) - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-04-2002 à 13:57:43
WC powaaaaaa!!!!!
45 avec decrypton!!!!
Marsh Posté le 29-04-2002 à 14:09:17
Je sais pas comment vous faite. Si vous avez des Northwood c'est normal, mais pour moi ?
Marsh Posté le 29-04-2002 à 14:14:04
| sachy a écrit a écrit : Voilà le problème: P4 2Ghz+ ventilo BOX -> 56.5°C pleine charge Je viens de changer et: P4 2Ghz+ Volcano 7+ -> 59.5°C pleine charge Je suis en position moyen, la position MAX est vraiment trop bruyante Là je tombe sur le cul |
tu est sur de l avoir bien mis
Marsh Posté le 29-04-2002 à 14:16:28
ReplyMarsh Posté le 29-04-2002 à 14:19:45
et moi je ramene les patates!!!
Marsh Posté le 29-04-2002 à 19:08:51
Non, sérieux !
J'ai rouvert mon boitier pour vérifier, et tout est bien mis
Marsh Posté le 29-04-2002 à 19:13:49
En fait, le volcano est bcp plus petit que mon ALU livré avec le processeur, et le fait qu'il soit en cuivre ne change rien -> surface de contact bien moins importante
Donc je confirme, le volcano 7+ est une merde
Mais je pensais qu'il serait au moins équivalent au ventilo BOX !!!
Ce n'est pas le cas...
Et je rappelle que tout est correctement mit, j'ai tout démonté remonté en réapplicant la pâte thermique
Marsh Posté le 29-04-2002 à 19:16:54
| sachy a écrit a écrit : En fait, le volcano est bcp plus petit que mon ALU livré avec le processeur, et le fait qu'il soit en cuivre ne change rien -> surface de contact bien moins importante Donc je confirme, le volcano 7+ est une merde Mais je pensais qu'il serait au moins équivalent au ventilo BOX !!! Ce n'est pas le cas... Et je rappelle que tout est correctement mit, j'ai tout démonté remonté en réapplicant la pâte thermique |
bah écoute c'est pas possible, tous les test le donnent largement devant, donc y a une couille
Marsh Posté le 29-04-2002 à 19:17:30
| x86 a écrit a écrit : bah écoute c'est pas possible, tous les test le donnent largement devant, donc y a une couille |
Ben je sais bien, mais je ne vois pas laquelle.
Marsh Posté le 29-04-2002 à 19:17:47
| Hr a écrit a écrit : Recommence comme dit sur le site d'ArticSilver... |
Fait...
Marsh Posté le 29-04-2002 à 19:19:13
| Hr a écrit a écrit : |
Ben pas la peine de faire cette tête, c'est à moi de la faire
Sous sisoft sandra, la t°C cpu, elle est tirée de la sonde processeur ?
Marsh Posté le 29-04-2002 à 19:20:35
essai sans artic
Marsh Posté le 29-04-2002 à 19:41:04
bah t'a tout essayé, c'est le seul truc qui reste (genre elle a moisi ton artic et elle evacue plus la chaleur
Marsh Posté le 29-04-2002 à 19:42:37
Pourtant, mon ventilo alu était brulant qd je le touchais, et le volcano me parait tiède...
La température indiquée déconne ?
(sisoft sandra)
Marsh Posté le 29-04-2002 à 19:43:20
ReplyMarsh Posté le 29-04-2002 à 19:44:31
Ca donne 57°C (rapport bruit/refroidissement bien nul !!!)
Légèrement supérieur à mon alu BOX
Marsh Posté le 29-04-2002 à 19:45:09
| sachy a écrit a écrit : Ca donne 57°C (rapport bruit/refroidissement bien nul !!!) Légèrement supérieur à mon alu BOX |
Marsh Posté le 29-04-2002 à 19:53:32
| YodaNC a écrit a écrit : |
Ouai et en plus ça fait un bruit à réveiller les morts
Marsh Posté le 29-04-2002 à 19:58:24
Argh fait chier ! J'en ai commandé un ...
Dès que je ressoit (c'est à dire pas encore) je te dis ce que ça fait chez moi ...
D'ici là ...
Ben ... T'as pas fait de modifs sur ton boitier, bref y'a que le ventirad qu'a changé (question conne mais bon) ?
La température dans le BIOS, ça donne quoi ?
C'est quoi ton alim (consommation élevé du Volcano 7+) ? 250 W ? 300 W ? Le monitoring des tensions, pareil ? Pas de vis oubliée qq part sur la CM
hum
Bon ben a part toutes ces questions dont je me doute de la réponse, ...
A+ Nrv
Marsh Posté le 29-04-2002 à 20:01:48
| nrv_from_cnr a écrit a écrit : Argh fait chier ! J'en ai commandé un ... Dès que je ressoit (c'est à dire pas encore) je te dis ce que ça fait chez moi ... D'ici là ... Ben ... T'as pas fait de modifs sur ton boitier, bref y'a que le ventirad qu'a changé (question conne mais bon) ? La température dans le BIOS, ça donne quoi ? C'est quoi ton alim (consommation élevé du Volcano 7+) ? 250 W ? 300 W ? Le monitoring des tensions, pareil ? Pas de vis oubliée qq part sur la CM Bon ben a part toutes ces questions dont je me doute de la réponse, ... A+ Nrv |
Je vais répondre ds l'ordre
Aucune autre modif
T° bios pas regardé j'"edit" dès que c'est fait
Alim 500W triple ventilée (ya tout pour que ça refroidisse bordel
Aucune vis oubliée
Là je suis tout con, parce que tout est nicekl, j'ai tout vérifié, et ça refroidit moins bien que mon ventilo BOX qui lui tourne à 3300T/min
Volcano 7+ 4500T/min (medium) = Ventilo alu BOX 3300T/min
Marsh Posté le 29-04-2002 à 20:03:23
Arg ...
Personne d'autre sur ce ventirad ? Tu es précurseur vu la date de sortie en france aussi, faut dire ...
A+ Nrv
Marsh Posté le 29-04-2002 à 20:07:59
A+, et merci.
Je précise: actuellement, boitier ouvert, volcano 7+ en medium, P4 2Ghz avec folding@home lancé: 61°C
Marsh Posté le 29-04-2002 à 20:15:05
mouais je suis a 65° @ 2160 avce le ventilo d'origine et sa tien impec
j'atten le volcano voir ce que sa va donner
Marsh Posté le 29-04-2002 à 20:16:17
| Kenshin011 a écrit a écrit : mouais je suis a 65° @ 2160 avce le ventilo d'origine et sa tien impec j'atten le volcano voir ce que sa va donner |
Viens sur le topic mettre ta température quand tu l'auras
Marsh Posté le 29-04-2002 à 20:19:06
Tu doit avoir un pb avec la sonde ou le proc car si t'as tous bien monter tu ne devrais pas atteindre cette T°.
Moi c pareil la sonde donne une T° de merde alors j'ai placer une sonde externe (je sais c mois précis) mais au moins t'es sur que c la vraie T°(a quelques D° pres).
Marsh Posté le 29-04-2002 à 20:19:38
Je comprend pas, mon radiateur me parait plus froid que le précédent
Et quand j'enlève le ventilo, la pate appliquée sur le proc. est sur le ventilo >>>> Le ventilo touche donc bien le processeur..
Marsh Posté le 29-04-2002 à 20:21:30
| akhnotpierrot a écrit a écrit : Tu doit avoir un pb avec la sonde ou le proc car si t'as tous bien monter tu ne devrais pas atteindre cette T°. Moi c pareil la sonde donne une T° de merde alors j'ai placer une sonde externe (je sais c mois précis) mais au moins t'es sur que c la vraie T°(a quelques D° pres). |
Ce que je ne comprend pas, c'est que le logiciel de mesure n'a pas changé, la config n'a pas changé, le processeur n'a pas changé...
Mais le ventilo me parait plus froid ! C'est byzarre !
(si le ventilo ne touchait pas le processeur, la température serait bien plus élevée, genre 70°C ou le PC ne booterait peut être même pas...
Marsh Posté le 29-04-2002 à 20:24:16
J'ai le mm probleme, 55° avec un xp 2000+ et TROP TROP BRUYANT
MAIS KEL MERDE !
Marsh Posté le 29-04-2002 à 20:24:25
Le ventilo est + ou - à la température du processeur, non ?
PArce que là, il est que tiède !
Marsh Posté le 29-04-2002 à 20:24:47
| pocke a écrit a écrit : J'ai le mm probleme, 55° avec un xp 2000+ et TROP TROP BRUYANT MAIS KEL MERDE ! |
Sérieux ?????????
Marsh Posté le 29-04-2002 à 20:25:41
Ben j'aimerais bien être à 55°C
Plus sérieusement, cela veut dire que il n'est pas très performant !
Marsh Posté le 29-04-2002 à 20:28:49
a la limite je m'en tappe de la t° moi c le bruit ki m'emmerde, g expres pris une alim silencieuse!
Marsh Posté le 29-04-2002 à 20:29:58
Mais tu as des perfs moins bonnes qu'avec ton ancien ventilo ?
Marsh Posté le 29-04-2002 à 13:56:10
Voilà le problème:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par sachy le 29-04-2002 à 20:32:09--[/jfdsdjhfuetppo]
