Que pensez-vous de mon projet de WC ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-01-2002 à 20:30:48
bah t'aurais pas été un peu inspiré par le mod liquide d'overclex ?
Marsh Posté le 07-01-2002 à 20:32:08
pour le tunel d'air oui (bonne idée d'ailleur...
), mais pour le reste, je trouve que ca ressemble pas...
Marsh Posté le 07-01-2002 à 20:34:40
Tu met pas le air trap ?? je le trouve delire ce nom tout fou. En faite sous ce nom bien jacky ce cache simplement un vase d espansion
Marsh Posté le 07-01-2002 à 20:36:33
Non, je ne met pas d'air trap, on m'a conseiller un bon vieux réservoir qu'un air trap (allez comprendre pk ??
Marsh Posté le 07-01-2002 à 20:36:43
ça sert a rien un air-trap (enfin selon mon experience) et 7 fois sur 10 cai fuit et la
pc [:gun:]
Marsh Posté le 07-01-2002 à 20:38:46
Ben si c kan mm bien pratik un vase d espansion au moin t sur ke ta po d air ds ton circuit
Marsh Posté le 07-01-2002 à 20:40:21
bah je pense qu'avec un réservoir non plus tu n'a pas d'air...
eclairez moi les neurones...
Marsh Posté le 07-01-2002 à 21:12:27
Moi j'ai un reservoir j'ai foutu plein de coude en cuivre resultat j'ai des bulles d'airs partout a chaque sortie de coude.
Mais bon le debit est bon et les perfs sont la.
Tbird 1000@1610 1.95V
Eau 23°
Proc 33° avec seti
Marsh Posté le 07-01-2002 à 21:15:38
moi j'ai commander la pompe a un pgeo et il m'a dit qu'elle etait bien pour le montage que je voulais faire !
Marsh Posté le 07-01-2002 à 21:15:53
Non j'ai pas d'appareil je peux juste chopper la webcam de mon frere mais ca vaut vraiment pas le coups.
Marsh Posté le 07-01-2002 à 21:16:57
Mais bon mon syteme est completement different je donnais juste mon avis sur les bulles d'air.
J'ai reservoir et rads a l'extérieur.
2 rads en série.
Marsh Posté le 07-01-2002 à 21:19:24
parce que l'on ma donné l'idee de prendre des tubes en pvc...ca ferai le meme effet ?
ton CU il est soudé ?
Marsh Posté le 07-01-2002 à 22:52:19
| okipa a écrit a écrit : parce que l'on ma donné l'idee de prendre des tubes en pvc...ca ferai le meme effet ? ton CU il est soudé ? |
Non j'ai mis des coudes a chaque virage mais sinon entre j'ai des tuyaux mais les coudes sont plus gros c'est ca qui créent les bulles d'air.
Si tu fais un truc intégré tu peux qu'avec des tubes rigides c'est mieux.Fais des grands virages pour pas ralentir l'eau par contre.
Marsh Posté le 08-01-2002 à 07:20:18
Ok, merci du conseil...
Sinon je met quoi comme liquide dedans, eau minérale, démineralisé, liquide de refroidissement???????
Marsh Posté le 08-01-2002 à 10:38:48
Avec ton systeme je mettrais de l'eau déminéralisé car tu la changeras pas souvent moi je fou de l'eau normal car avec mon reservoir dehors est ouvert ca s'évapore pas mal.
Marsh Posté le 08-01-2002 à 11:17:27
Heureusement que tu as mis (c)okipa2000
sinon je te piquais l'idée
Marsh Posté le 08-01-2002 à 11:27:11
Ca me plairait bien de faire la meme chose mais avec un autre rad en haut du tunnel d'air.
Marsh Posté le 08-01-2002 à 13:12:18
| djakette[zeRezo] a écrit a écrit : Avec ton systeme je mettrais de l'eau déminéralisé car tu la changeras pas souvent moi je fou de l'eau normal car avec mon reservoir dehors est ouvert ca s'évapore pas mal. |
Tiens, combien d'eau s'evapore environ par jour de ton reservoir ???
Moi, je perds plus d'un litre par jour!!!
donc obliger de remplir a coup de bidon de 5L tous les 3-4 jours!
Et encore, il ne fait pas trop cho sur Toulouse en ce moment!
Marsh Posté le 08-01-2002 à 16:59:59
C'est kler il fait froid a Toulouse ca tue
sinon moi c'est un litre par semaine ca va.
Marsh Posté le 08-01-2002 à 17:08:48
Ta pompe va beaucoup forcer avec un chemin comme celui la.
A ta place je le reverai
Marsh Posté le 08-01-2002 à 17:47:09
Bon, je vais être très honnête....
Ce n'est pas une mauvaise idée (tu conserves ainsi une bonne circulation d'air dans ta tour et c'est plus "propre" ), sauf que ton circuit est important (à vérifier l'efficacité de la pompe sur une tel longueur, mais ce n'est pas, à mon avis, le plus problématique) et il y a beaucoup d'accidents de parcours très abruts.
Tu risque de te retrouver avec plein de pitites bulles partout si tu ne veille pas à "adoucir" au maximum le chemin de l'eau.
Je précise que je ne suis pas un pro du WC (et loin de la, je ne connaissait même pas le terme et encore moins ça représentation il n'y a pas 3 mois, c'est pour dire...), mais j'ai eu l'occasion de mesurer les pertes de charges sur un circuit d'eau (conséquence entre autre à la formation de bulles d'air dans un circuit d'eau) et c'est affolant. On perdait pour ainsi dire près de 40% d'efficacité sur le pompage. Moi je trouve que 40% d'énergie gaspillé dans des coudes ça mérite réflexion, non ?
Je sais, c'était un circuit très perturbé (un poil plus que celui-la) et étudié pour (Ah, les sujets de TP, toute ma jeunesse ça), mais bon tout ceci n'est qu'a titre d'exemple.
Peut-être que sur un circuit ce n'est que de l'ordre de qq % (quoique si il y a formation de bulle, se serait bien étonnant), mais bon...
Donc mon conseil (parce que c'est bien beau tout ça, mais on va pas retrouver l'aiguille dans la botte de foin avec ça
Pour tes coudes (et si tu fais un circuit en dur), utilises en qui face au mini un diamètre de cheminement (pas le diam du circuit, mais celui de l'arc de cercle
) de 5 à 6 cm.
Je sais c'est pas évident à caser, mais le prix de l'efficacité est à ce niveau.
Et aussi, ton circuit, tu le fera passer par l'avant (la ou on a les cartes, la CM, etc...) ou l'arrière (bin la ou en général il y a plein de vide
). Sur l'arrière, tu auras plus de place pour faire ce que tu veux, mais ce sera plus compliquer pr accéder à la CM (faudra trouer un peu la tôle au niveau de l'alim).
Le passant.
Marsh Posté le 08-01-2002 à 17:59:22
| Le passant a écrit a écrit : Pour tes coudes (et si tu fais un circuit en dur), utilises en qui face au mini un diamètre de cheminement (pas le diam du circuit, mais celui de l'arc de cercle Je sais c'est pas évident à caser, mais le prix de l'efficacité est à ce niveau. Et aussi, ton circuit, tu le fera passer par l'avant (la ou on a les cartes, la CM, etc...) ou l'arrière (bin la ou en général il y a plein de vide Le passant. |
Pour le premier point ci dessus je comprends pas bien ce que tu veux dire....
pour le 2eme point, je compte faire passer les tuyaux a gauche de la fixation des cartes PCI... le long du panneau gauche.
Marsh Posté le 08-01-2002 à 18:27:36
| okipa a écrit a écrit : Pour le premier point ci dessus je comprends pas bien ce que tu veux dire.... |
Pourtant dans mon esprit c'est vachement clair
En fait, pour les coudes il en existent de +sieurs types. Certains (et ce sont ceux qui sont en général utilisé en WC) sont à angle droit. Bien moins encombrants, mais créant un très gros accident de parcours. D'autres par contre sont... coudés (peux pas mieux m'expliquer
Le passant.
Marsh Posté le 08-01-2002 à 18:31:06
ok...
j'etais a coté de la plaque...
[edtdd]--Message édité par okipa--[/edtdd]
Marsh Posté le 07-01-2002 à 20:25:49
