temp duron+wc+peltier resultats de mon montage ! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-05-2001 à 19:32:40
c un max les 30° ou pas car si c un max ca m'a l'air tres bien ... (enfin bien koi)
Marsh Posté le 16-05-2001 à 19:48:07
C l'o qui monte trop haut en temp, essaie de la refroidir mieux ...
Marsh Posté le 16-05-2001 à 20:31:32
oui 32° c le max que jai atteint aujourd'hui ou y faisait chaud !
c clair qui faut que je refroidisse mon eau un peu mieux, pour le moment je n'ai kun radiateur artisanalavec trois ventilo ki aspire l'air
ca fait un peu de bruit
quand a mon proc je crois que j'ai bien reussi l'isolation avec de la graisse silicone pour la robinnetterie, de la mousse et un top adhesif jaune bonbon etanche
qui tient le tout, la mousse se plaque bien contre le socket ca a l'air top
la température du proc descend environ a 0° kan j'arrete les prog de rodage et j'ai pas encore vu de condensation
Marsh Posté le 16-05-2001 à 20:37:16
au boulot,
elle vient de conrad et coutait environ 1100F,
elle sort 25 A au max pour 20V
Marsh Posté le 16-05-2001 à 21:36:30
autre petit detail g fait la manip pour stabiliser le 5 V (mosfet au 5 V) et depuis que je suis à 2.1 V la tension baisse quand meme a 4.86V : chez vous c pareil?
et pour le peltier a votre avis si je lui mets 17 V pour avoir 15 A ca passe ou je risque de le griller
au fait y a deja quelqu'un ki a grillé un peltier ? ![]()
Marsh Posté le 16-05-2001 à 22:46:34
17 c trop i va po aimer
va voire la pour les valeur max
www.tedist.com
Marsh Posté le 17-05-2001 à 01:09:51
j'ai presque le meme montage que toua : Duron 700 + 156 W + WC nokytech ... bhen je suis a 5° en charge a 1100 et environ 10° @ 1200 mhz cependant vcore a 1.92v (la modif kt7 des que j'ai le temps ... ) et nuckléar tower ( RULLLEEZZZZZ
) ce qui me permet de garder l'eau a 25° max . Donc a mon avis refroidis efficacement ta flotte et tu devrais perdre une dizaine de degrés.
voila =)
Marsh Posté le 17-05-2001 à 01:38:24
| Citation : nuckléar tower |
ca ressemble a quoi un nucklear tower ![]()
Marsh Posté le 17-05-2001 à 01:51:05
mmmh vas voir sur ce topic :
http://forum.hardware.fr/sqlforum/ [...] inc&cache=
et la :
http://www.overclockers.com/articles389/
[edit]--Message édité par popgael--[/edit]
Marsh Posté le 17-05-2001 à 02:00:05
tu mets de la pate thermique entre le peltier et le wc
j'en ai mis de partout mais suis pas sur que ce soit bien necessaire!
Marsh Posté le 17-05-2001 à 02:02:46
j crois pas
, t'as fait ce truc
j'avais lu le topic quand il était sorti mais je pensait pas que quelqu'un allait le faire!
tu n'est pas obligé de rajouter de l'eau tous les jours ?
et ca fait pas un rafut de tous les diables ?
Marsh Posté le 17-05-2001 à 02:12:51
pour la pate : oui ca sert a qqchose et tas bien fait d'en mettre =)
sinon a propos du nuckléar (ou BoOng
mouhai je suis a environ un bidon (5L) / semaine
sinon c'est hyper efficace et pas tellement bruyant
bhon sur ce je vais me coucher bby
si tas des question : pose les sur ICQ @+
Marsh Posté le 16-05-2001 à 19:28:42
je viens de finir de monter mon peltier 156 W et je suis un peu decu par les températures : avant je montais à 40° avec mon ice 71 en pleine charge a 1.9V, maintenant je suis à 2.1 V et il monte quand meme a 30° : c normal ?
surtout que je lis dans des post que juste avec un wc il y en a qui sont a 31° (faudrait preciser la tension quand meme !)
mon eau chauffe pas mal et monte à 45°
le point positif c que je monte maintenant mon duron 800 à 1161 et ca a l'air stable
il passe 3d mark 2001 et tourne avec ud sans probleme depuis hier soir
autre petite question le peltier ne consomme que 14 A à 16V au lieu des 15.8 A théorique a votre avis j'essaie d'augmenter un peu la tension ou je laisse comme ça.
je serais ravi si quelqu'un ayant a peu prés le meme montage me donner des informations sur ces températures et tensions
