Peltier pour Geforce 4 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-01-2003 à 19:26:45
| tooning a écrit : Salut après m'etre démotivé pour rajouter un peltier pour mon proc,trop dur a mettre en oeuvre pas vraiment durable dans le temps du a controler a isoler , alimentaion cher pour un peltier de 225W !  |
Le Geforce4 chauffe bcp lui aussi ==> mêmes contraintes ou presque qu'un cpu je pense
Marsh Posté le 03-01-2003 à 19:51:36
| alkurun a écrit :   |
+1 faut pas croire une GeForce 4 ça chauffe énormement
Marsh Posté le 03-01-2003 à 21:23:36
mouai j'suis pas convaincu...
moi j'penssait qu'un 75W suffirai largement , c'est pas un CPU a 2,5ghz kil faut refroidir mais un GPU a 350mhz
alors d'autres avis ???
Marsh Posté le 05-01-2003 à 21:41:04
Peltier de 80 watts et dans les tests : (Radeon 9700 pro)
Idle : 4°
Full : 10°
Donc 75-80 watts ça doit suffir
Marsh Posté le 05-01-2003 à 21:44:14
Ca dissipe un truc comme 20-25W pas plus donc un P 80W suffit amplement..
Marsh Posté le 06-01-2003 à 07:24:32
ben voui merci les gars de me confirmer ce que j'en penssait, j'ai faillit douter ; )
Marsh Posté le 06-01-2003 à 16:02:29
 j'ai récupéré une alim no name que je vais tenter d'intégrer dans ma tower et qui servira a alimenter le TEC, seulement voia :
si je branche cette alim sur le courant, ben elle va pas démarrer toute seule ! alors comment je fait pour la faire démarrer ?
Marsh Posté le 06-01-2003 à 16:12:31
c une alim AT ou ATX ? si AT ben un simple bouton.
SI ATX fo fr le pont entre le fils vert er la masse pour la demarrer.
Marsh Posté le 03-01-2003 à 19:20:59
j'aimerai bien tenter l'expérience avec ma CV : une GEFORCE 4 TI 4200 SE 64MO watercoolé par un graph-o-matic geforce 4.
bon je voulait donc savoir kelle peltier mettre en puissance, je suppose qu'un tout petit fera bien l'affaire ?
80W c bon ?
et la au niveau alim avec un 80W c'est jouble avec mon alim atx ? une TTGI 350W , ou alors faut que je vise direct une 500 W ?
